Не работает ABS
Отправлено 27 Январь 2008 - 14:14
Отправлено 27 Январь 2008 - 14:23
Если при включении зажигания лампочка не загорается, то разбирай приборку и смотри что с лампой (у меня её ваще небыло)
Посмотри на провода датчиков АБС (вкручиваются в ступицу) может оборвался/перетёрся.
А ваще комп. диагностика рулит.
По релюшкам/предохранителям ничо низнаю =)
Сообщение отредактировал Kamrad: 27 Январь 2008 - 14:24
Отправлено 27 Январь 2008 - 15:00
Лампочка ABS на приборке должна загораться при включении зажигания, потом гаснуть и не загораться при движении.
ЗЫ от того что запостиш тему два раза, ответов в два раза больше не получиш =)
Отправлено 27 Январь 2008 - 20:48
И похожую лампочку туда не приколхозить никак.
Дешевле 100р так и не нашёл.
а вобще при неисправности АБСки лампа постоянно горит, так что если не горит ваще, 100 пудов копай от лампы, а там видно будет.
Отправлено 28 Январь 2008 - 08:17
Лампочка на месте и исправна, но не загорается при включении зажигания . Подскажите лучше как коды считать?
Отправлено 28 Январь 2008 - 09:06
Потом включить зажигание и считать код, который показан будет морганием символа АБС (сначала 1я цифра кода, потом маленькая пауза - 2я цифра, потом большая пауза и следующий код, и так по кругу).
А вообще - смотри приложенный файл - там есть все про диагностику АБС, коды, проверки при каком коде где и как рыть.
Если что, есть правый передний датчик АБС на суперстрат - 1500 р.
И проверь в обязательном порядке 50А предохранитель на АБС.
Отправлено 28 Январь 2008 - 11:19
А у меня есть сам блок АБС рабочий на продажу... 2 т.р.Если что, есть правый передний датчик АБС на суперстрат - 1500 р.
Отправлено 28 Январь 2008 - 12:55
Отправлено 28 Январь 2008 - 13:47
сначала проверь есть ли там абс вообще
конечно есть, раз блок ABS стоит под капотом, да и с 97 года почти у всех есть.....
Отправлено 28 Январь 2008 - 14:23
Отправлено 28 Январь 2008 - 14:50
Скрепкой в диагностикеском разъеме пперемкнуть Тс и Е1, предварительно сдернув махонькую перемычку там, постаравшись не потерять ее.
Спасибо за толковый ответ!
