Стеклоподъёмник
Отправлено 01 Февраль 2008 - 23:51
Снял я обшивку с двери и на нижнем креплении стеклоподъёмника обнаружил регулировочную гайку (белая, пластмассовая).
Вот на этом месте.
DSC005672.jpg 111,09К 50 скачиваний
Что она регулирует? И как правильно сделать эту регулировку, какого результата нужно добиться?
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
Отправлено 02 Февраль 2008 - 00:07
Вибро наклеена.Помогите, расскажите, что к чему.
Вот на этом месте.
Почему не наклеена шумоизоляция?
По существу вопроса незнаю.
Отправлено 02 Февраль 2008 - 00:30
Отправлено 02 Февраль 2008 - 17:57
rboss спереди сдвоенные мидбассы????
Да, угадал. Сейчас занимаюсь изготовлением подиумов и установкой шумоизоляции, на фото только первый слой. Вот в процессе всего этого и появился вопрос по поводу этой регулировочной гайки.
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
Отправлено 02 Февраль 2008 - 19:38
регулирует наклон стекла
Отправлено 02 Февраль 2008 - 23:10
а как правильно его регулировать, под каким углом оно дожно стоять?
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
Отправлено 03 Февраль 2008 - 02:19
Отправлено 03 Февраль 2008 - 08:38
смотри чтоб плотно к молдингу(резинке) прилегало
+1
Только надо регулировать обе, чтоб сам механизм не выворачивало.
Отправлено 03 Февраль 2008 - 14:14
В селике не перебор??? Я да этого в своей Бэхе ставил сдвоенные 16 мидбасы Focal 165V2, играло очень громко)))) Я их кстати при продаже снял, теперь в селику хочу поставить, но в ее салоне помоему перебор будет)Да, угадал. Сейчас занимаюсь изготовлением подиумов и установкой шумоизоляции, на фото только первый слой. Вот в процессе всего этого и появился вопрос по поводу этой регулировочной гайки.
Отправлено 03 Февраль 2008 - 15:59
Может будет, а может и нет. Самому интересно стало, вот я и хочу проверить.
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
Отправлено 23 Май 2008 - 15:07
мелочь..но напрягает до жести...
Иви
Отправлено 23 Май 2008 - 23:23
в верхней части двери есть два огранечителя по подъёму стекла, попробуй их отрегулировать.мне в сервисе плохо отрегулировали и теперь что ы закрыть дверь нужно чуть-чуть, самую капельку стекло открыть...тока тогда дверь плотно закрывается......
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
Отправлено 25 Май 2008 - 13:09
обшивку разбирать прийдеться..да?
Иви
Отправлено 25 Май 2008 - 13:24
смотря как подключатьВ селике не перебор??? Я да этого в своей Бэхе ставил сдвоенные 16 мидбасы Focal 165V2, играло очень громко)))) Я их кстати при продаже снял, теперь в селику хочу поставить, но в ее салоне помоему перебор будет)
если подключаешь оба динамика (4 ом каждый) на один канал усилка,
то при паралельном подклучении получится 2 ома что даст громкость но уменьшит качество
при последовательном подключении (8 ом) громкость будет намного ниже но качество повысится,
я эксмериментально выбрал последовательное подключение,
но канал мидбасов включен на максимальную громкость, в то время как серединка и высокие дай бог на треть регулятора,
чтобы дверь закрывалась легко (без изгиба стекла) и плотно прилегалоа как правильно его регулировать, под каким углом оно дожно стоять?
резюмирую,
недотянуто- свист на скорости выше 100-140 км\ч,
перетянуто- плохо закрывается дверь (не с первого раза или нужно сильнее хлопать)
Отправлено 25 Май 2008 - 16:18
да, но там не сложно. 6 саморезов и штук 5 клипс.обшивку разбирать прийдеться..да?
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
