ЭлектроСтеклоПодъемник - автоматическое поднятие\опускание
Отправлено 14 Февраль 2008 - 17:57
после этого кнопочку жмешь до конца чтобы второе нажатие сработало, стекло просто так ездить туда\сюда, а автоматический подьем либо опускаение стекла не работает...
подскажите плиз где копать и что посмотреть можно ?
Отправлено 14 Февраль 2008 - 23:25
был бы весьма признателен ...
Отправлено 15 Февраль 2008 - 08:17
Отправлено 19 Февраль 2008 - 15:54
а где он находится ?блок управления стеклоподъемниками.
и еще стекло у меня на водительской двери опускается и поднимается медленно .. особенно когда на улице холодно очень.... это надо уплотнитель стекла поменять ?
Отправлено 19 Февраль 2008 - 16:04
реле могло перегореть так как в момент замыкания контактов реле, цепь уже была под напряжением (руками нажали кнопку).
езжай на сервис и меняй блок, кто ставил тот знает где он спрятан, обычно в передней панели кладут, иногда замотан в черный материал.
Отправлено 20 Февраль 2008 - 00:14
блок управления стеклоподъемниками это обычно реле нормально размкнутого типа, при поступании сигнала с брелка сигналки он замыкает контакты стеклоподъемника.
то есть сгорела релюха в блоке доводки стекол ?
в том то и дело, что ставили еще до меня.... буду искать копаться сам...
спасибо большое !
