* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 536
#221 Gansta
Gansta
  • 183 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231
Отправлено 16 Март 2009 - 08:51
тупит на 2 передаче, при включении зажигания чек загорается, на типтронике едет так же как и на автомате
#222 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 16 Март 2009 - 09:59
че та не понимаю я ничего.
При интенсивном разгоне первая заканчиваеться в районе 70-80км/ч, вторая на 120, и соответственно при переключении на вторую, обороты ниже 4000 упасть не могут.
#223 Gansta
Gansta
  • 183 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 10:01
я сегодня внимательно посмотрю, на какой скорости какя передача и отпишусь, так на память вторая втыкается с 40
#224 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 16 Март 2009 - 15:33
вторая может втыкаться и с 10км/ч, но если крутить до отсечки, тогда че та в районе 75км/ч.
#225 Gansta
Gansta
  • 183 сообщений
Отправлено 17 Март 2009 - 04:11
как раз тупняк на второй скорости. втыкается с 30 км
#226 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 17 Март 2009 - 06:12
Это при тапке в пол? вторая втыкенаецца на 30 км/ч?
А кикдаун работает вообще?
#227 Gansta
Gansta
  • 183 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 04:42
что такое кик даун?
#228 kolek
kolek
  • 61 сообщений
  • Автомобиль: toyota runx 2zz
Отправлено 18 Март 2009 - 06:50
что такое кик даун?
это переключение на нижние передачи после чего происходит резкое ускорение...
а я обычный пацанчик таких в России много.
#229 Gansta
Gansta
  • 183 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 06:56
кикдаун работает, при движении на трассе работает
#230 Gansta
Gansta
  • 183 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 05:53
проблема решилось прочисткой датчика который сразу за воздушком))) машина полетела))
#231 maxihard
maxihard
  • 281 сообщений
  • Автомобиль: celica ZZT231 TS
Отправлено 30 Март 2009 - 22:50
в общем уже не в первый раз поднимаю тему, машина либо едет, либо нет. обсуждалось и что от погоды зависит, ага, зависит, от влажности воздуха, от плотности, зависит, не спорю...
НО сегодня было замечено, из одного часового пояса в другой не перемещался, влажность одна, время одно, атмосферное давление, погода, свет, дорога, все одно, а авто всё время по разному срывает с места, на педаль жму одной ногой, одинаково...
бывает со светофора рвет сек 7-8, а бывает 10-12. Кто замечал за своими машинками такое?
При чем звук различен в работе двигателя, как буд-то раскручивает быстрее когда и разгоняется быстрее. А сегодня вообще в шоке был, один раз пошла рывками. Вдавил тапку, поперла плохо, проходит 2 секунды, звук меняется вжарила быстро, проходит еще пара сек опять звук работы двигателя изменился буд-то бы и темп разгона сократился, еще секунда и опять быстро. Резина не прокручивала, ехал по сухому асфальту. Выручайте, какие возможны варианты? Хочу что б стабильно и быстро крутило.
пы.сы.: вопрос, пока не по теме, очень интересует: сцепа либо схватывает либо не схватывает? возможно такое что диски схватились, через пару секунд прокрутили, еще через пару опять схватились?
#232 Den
Den
  • 917 сообщений
  • Автомобиль: Volkswagen
Отправлено 30 Март 2009 - 23:37
пока про сцепу не прочел, думал что АКПП адаптивная, вот и тупит иногда. Ну а если меха, то хз, может быть что угодно, начиная от каталика с форсунками, заканчивая тупо болтами лифта и прочей хренью типа фигового бензина.
#233 Flip
Flip
  • 1 763 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 00:07
ну да....советую поменять воздухан, топливный фильтр, промыть форсунки и заменить свечи...это то, чтобы я сделал в первую очередь. Потом смотреть каталик и все остальное.
#234 maxihard
maxihard
  • 281 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 07:29
стоит нулевик, свечи идеально чистые... каталик нуно попробовать не смотреть, а удалить нафигг
Сообщение отредактировал maxihard: 31 Март 2009 - 07:29
#235 Gansta
Gansta
  • 183 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 08:53
прочистил ДМРВ поехала ровнее, а так такая же фигня, поставлю меху на днях, посмотрю будет ли тупить отпишусь
#236 maxihard
maxihard
  • 281 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 10:34
ага, спс, тогда поеду чистить и каталик попробую удалить...
#237 Den
Den
  • 917 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 10:56
на счет каталика не торопись, гемор потом возникнет с чеком. Выбери максимально все возможные проблемы, а только потом за "скальпель" (болгарку) с чеком еще хуже будет.
#238 maxihard
maxihard
  • 281 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 11:07
обманку сразу ставить... с чеком да-хуже... ездил... в аварийном режиме ваааще не тянет машина)
#239 Den
Den
  • 917 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 11:24
обманка + 400 баксов, а оно тебе надо?
#240 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 31 Март 2009 - 12:14
млин, ну поднимай ты старую свою тему. зачем новый то огород?!!!
а сорри, она в ведре...
http://www.celica-cl...ndex.php?...hl=
вот тут тоже едет-не едет.
