Мокрая селика - скрипит ремнями
Отправлено 11 Март 2008 - 11:21
Отправлено 11 Март 2008 - 11:44
Отправлено 11 Март 2008 - 17:15
свист начинается, когда сырая погода, не важно ездил ты или нет, выходишь утром... и слушаешь трели мин. 5)))
Подшипник можно проверить..... дав максимальную нагрузку на генератор, если свист прекратился, то дело в нем...
Отправлено 11 Март 2008 - 17:26
Отправлено 11 Март 2008 - 19:25
ошибаешься. в 95% случаев ременьэто НЕ РЕМЕНЬ...это ролик или подшипник генератора у вас свистит, не важно есть защита или нет...
Отправлено 11 Март 2008 - 20:47
Согласен со Stalker-ом,насчет ГТС,но ..мне не подошел ..смотря, какого года выпуска у тебя двигатель,если после 2002- возможно,подойдет...У меня оказался коротким,на 1999вот этот ремень на американку т23 подходит?
Отправлено 13 Март 2008 - 11:19
Сообщение отредактировал qwerty: 13 Март 2008 - 11:19
Отправлено 13 Март 2008 - 21:19
-3 ремня генератора
- перебран генератор
поменян ролик - натяжитель
летом хорошо, не свистит, когда сухо. зимой, осенью и весной, а также когда дожди выше 3х тыс не поднимаю, потому что свист адский стоит
Сталкер, а что это за ремень и на TS какой нужен??
Отправлено 13 Март 2008 - 23:50
Для двигана 2ZZ Этот ремень подойдет . ?на гтс
Отправлено 13 Март 2008 - 23:56
Отправлено 14 Март 2008 - 09:03
Доктор. Вы не знаете нюансов этой машины.Если шкивы стоят ровно, то убирается натяжкой ремня. Не должен он свистеть, даже, если на него попала влага. Нужно внимательно проверить шкивы. Это не та болячка из области фантастики.
дай винЯ с этой проблемой борюсь уже год Ж))) поменяно :
-3 ремня генератора
Отправлено 15 Март 2008 - 10:21
#34
Отправлено 15 Март 2008 - 11:04
#35
Отправлено 17 Март 2008 - 20:04
#36
Отправлено 27 Март 2008 - 21:37
#37
Отправлено 27 Март 2008 - 21:46
Как правило звук ремня не много специфицеский, а именно очень высокий звук, почти визг. Помпа, ролики, генератор похожи, но они как правило свистят, когда сбрасываешь обороты резко. Если уж совсем подшипник вышел из строя, тогда он постоянно дает звук. Может и ремень свистеть, когда на пример натяжитель( гидравлический) плохо его натягивает, но проявляется это при резких ускорениях и опять же сбросе оборотов.а может издаваться этот скрип не от ремня, а скажем от помпы или генератора? как это можно узнать. Ремень не ориг Mille в августе менял.
Сообщение отредактировал Доктор: 27 Март 2008 - 21:50
#38
Отправлено 27 Март 2008 - 21:52
я его насиликонил специальной фигнёй пропало ненадолго
сёня пришёл новый ремень - неоригинальн прада
будут менять
кстати там засад и камней нету при замене ???
#39
Отправлено 27 Март 2008 - 21:59
Единственная "засада", если сами не знаете как это сделать, это же не цепь ГРМа, все проще на много.скрипит именно мокрый когда сухой номано
будут менять
#40
Отправлено 27 Март 2008 - 22:17
не не я полезу
в сервисе
эт я так на всяк случай
спасибо
