Как шумит двигатель?
Сообщений в теме: 97
#81 DelavaR
DelavaR
  • 957 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 08:40
всем привет!
У меня такая проблема, уже давненько ( jap т231 автомат).когда завожу полностью холодный двигатель, если включить скорость и жать тормоз, то появляется какой то шум,что то тарахтит с правой стороны. когда проеду достаточно расстояние и движок уже горячий,то шум исчезает. что за хрень там?
так же бывает фонит когда трогаюсь с места(( хелп!
Посмотри кожух, защищающий катализатор. Когда-то он у меня подоторвался слегка и тоже подфанивал, месяц не мог понять в чем дело.
#82 -Саня-
-Саня-
  • 462 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231 2000
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 21:13
опять поднимаю тему, чтоб не создавать новых.
у меня, когда стоишь на включеной скорости (автомат т231), то слышен какой то свист не сильный с движка, сверчок какой то. ремень новый.
на что грешить и злостно ли это?
#83 Jeff
Jeff
  • 2 676 сообщений
  • Автомобиль: хаяку сирой
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 22:13
тему вовремя поднял ;)
#84 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 23:03
скорее всего сам ролик
#85 AKN
AKN
  • 2 343 сообщений
  • Автомобиль: Т-23 2003г.
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 00:07
А что за свист бывает ,при нажатии на газ при разгоне ? Как будто какойто воздух под давлением выходит ?
#86 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 06:41
Громкая, шумная работа двигателя это одно, жесткая совсем другое. Как здесь правильно писали, что громкость могут создавать ролики, ремни, выработка самого шкива, прокладки коллекторов, подшипники генератора, выжимной подшипник и т.д. , на жесткую работу двигателя в основном влияет состояние ШПГ и ГРМ, а точнее их износ или состояние ( практически одно и тоже с не большой разницей). Если первое можно "лечить" путем замены-не так накладно, то со второй по сложней. Во первых это другие затраты, но самое важное четкое выявление диагноза. Частенько бывает пока её найдешь( неисправность) половину мотора разберешь и не каждый на это готов, не каждому доверишь свой мотор и совсем простое, деллитанство самих владельцев. Так же частенько срабатывает "стадное" чувство, которое просматривается на форуме. У кого то работает жестко, вот они и пытаются всем внушить, что так и должно быть и многие соглашаются, и не по тому, что так и должно на самом деле быть, а просто не могут решить эту проблему. Видимо наш менталитет не приучил нас делать все во время, мы мысли другими категориями. Хороший стук вылезет на ружу сам, тогда и поменяем или деталь или сам мотор. Ни кого не хотел обидеть своими рассуждениями, просто анализирую нашу действительность, которая связана еще и ненавязчивым сервисом и специалистами. Мотор должен работать мягко, без посторонних шумов. Можно "поиграться" с маслом ( подобрать), для меньшей жесткости. Когда в машинку вкладываешь деньги и все делаешь во время, у хороших специалистов, тогда она и работает как нужно.
#87 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 09:52
Никто не услышал Леона.
А форсунки клацают, и на холостых слышно их очень четко.
У меня на холостых кроме форсунок ничего неслышно.
ДУМАЕШЬ?
#88 vaka
vaka
  • 328 сообщений
  • Автомобиль: ТЭ 23 ГЭТЭ-ЭС
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 10:04
+1 никогда не забивал мозг этим) голову поближе к лобовому и понятно что фосунки!
Вы вот лучше мне подскажите что это может быть?: када машина постояла, допустим ночь, заводиш, прогреваеш - включаеш заднюю и раздоется такой металический звук...как будто чтото железное об чето ударяется, причем со стороны самой коробки слышно, у мну АКП. А вот када все тоже самое но включаеш Д то все норм, просто падают обороты без всяких звуков. Ктото тут сказал что это колодки))))))) имхо они совершенно не причем....
#89 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 23:43
видимо это так теперь включается задний ход.
1 а как давно это происходит?
2 после чего обнаружил?
3 есть ли сильные толчи или вибрация?
ДУМАЕШЬ?
#90 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 11:42
что касается цоканья что у рейна вы слышали,цокает это соленоид,причем не постоянно. тот что стоит на воздушном фильтре.
не смотрел схему впуска,но возможно для доступа воздуха на хх,правда непонятно че бы не поставить шагового мотора с червяком как на тазах.
#91 AKN
AKN
  • 2 343 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 19:52
А что за свист бывает ,при нажатии на газ при разгоне ? Как будто какойто воздух под давлением выходит ? Кто знает ?? Может не совсем по теме ,но чтобы новую не создавать !!
#92 Lion
Lion
    Творец LeoCar'a
  • 1 570 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 22:10
У меня мотор турбовый и разжатый, работает он совсем по-другому. Тоник вчера сказал, что чем-то напоминает дизеля на лодках :) Возможно, из-за прямотока, в котором стоит только пламягас, такой звук. Главное, чтобы на холостых работа двигателя была ровной и обороты не плавали.
Громкая работа - часто именно из-за клапанов - шайбы и валы изнашиваются, и зазоры выходят из допуска. А если учесть, что у 2зз изначально достаточно высокая степень сжатия, то для него характерен и более громкий "цокот" работы.
На Юлиной машине так же. Только звук доносится сзади - подозреваю, что колодки ручника. Когда ты втыкаешь заднюю (особенно на не до конца прогретой машине), обороты с холостых (800 - 1500, в зависимости от прогретости) должны упасть до 650-700, а так как делают это они не мгновенно, то через гидротрансформатор проходит в тот момент большее количество масла, чем когда ты просто стоишь на тормозе и включенной R. Особенно если коробка холодное и масло густое - давление там может быть достаточно большим. Давление создает момент, который через трансмиссию передается на колеса. Даже если держишь тормоз при этом - машина все равно немного вздрагивает, и колодки чуть "звякают" о тормозные диски. На прогретой машине такого не наблюдается. Если с АКПП в остальном все нормально (плавно втыкает все передачи) - то можешь даже не заморачиваться.
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#93 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 07:22
у меня такое всегда, когда вперед еду или назад, после того как машина постоит сутки на стоянке, проехав метров 7..такой хвук
мотор воздух сосета через фильтр
#94 Flip
Flip
  • 1 763 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 08:47
У меня тож самое, особенно слышно когда назад сдаешь...
#95 -Саня-
-Саня-
  • 462 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 20:59
блин, с утра на холодный движок ставлю скорость на атвомате, с правой стороны звук, словно работает отбойный молоток. в течени минут 40, когда двиг уже горячий звук постепенно пропадает. если ставить заднюю скорость или нейтраль, то отбойный молоток болше не стучит скажите в чем тут беда((((((
Сообщение отредактировал -Саня-: 16 Октябрь 2008 - 21:02
#96 sashtzik
sashtzik
  • 39 сообщений
  • Автомобиль: мазда3спорт
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 21:11
а цепь жужжать не может? ведь на ниссане ремень вроди бы.
цепь на ниссане.qd моторы на примьере и альмере очень тихие и плавные сами по себе.
#97 Locky
Locky
  • 9 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 14:01
Присоединюсь сразу к нескольким предыдущим ораторам: вибрация когда стоиш на месте в режиме D(видно фирменная болезнь подушек) и какой то неприятный звук при прогревании холодного двигла. Когда теплый, то шуршит тихо. Кто побеждал такие проблемы?
#98 Rotoz
Rotoz
  • 736 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 23:34
Цоканье раздражает не по-децки. Через одного спрашивают, че там постукивает в двигле. У паренька японка 1яя - тишина и покой, а у меня как трактор. Уж и не знаю чего бы поменять. Может машину?
