Антенна и неродная магнитола, будет ли автоматически выдвигаться? t20*
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 14:47
Вчера искал какие провода на магнитолле совпадают с проводами а антене. И нашелся этот самый и едиснтвенный провод! Черный с серебристыми пятнами
Усе..антена ездит
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 07:59
кросафчег!На самом деле все проще. Просто когда обрезал провода, один обрезал короткои не замечал его.
Усе..антена ездит
Отправлено 21 Апрель 2008 - 22:16
Отправлено 21 Апрель 2008 - 22:20
такая фишка.. поставили новую магнитолу и при включении радио не выезжает антена...хотя со старой магнитолой всё было хорошо....что это может быть?
- тупо забыли подрубить сигнал подъема антенны, если стоял нештатный мафон
- если стояла штатная то ищите сигнал антенны и до кучи подозреваю там вообще от антенны отдельная колодка на мафон шла...я уже и не помню какого они там цвета...но суть их надо подрубать , чтобы фурычил подъем и питание мотоблока
ну и на закусь...на 202 на штатке антенна поднимается только с радио...к сожалению на обычных мафонах она будет выезжать при включении любого режима магнитолы...
Сообщение отредактировал tolikspb: 21 Апрель 2008 - 22:22
Отправлено 22 Апрель 2008 - 00:35
Гыть , антену на отдельный тумблер )- тупо забыли подрубить сигнал подъема антенны, если стоял нештатный мафон
Отправлено 22 Апрель 2008 - 02:07
Отправлено 22 Апрель 2008 - 07:15
может быть такое что магнитола не поддерживает антену(бред конечно но всётаки)??
Отправлено 22 Апрель 2008 - 09:42
не правильно написал. уменя обычный не штатный мафон и выезжает тока когда радио вкл. выезжала точнее, пока не замерзла)) теперь буксует. мне б её наооборот оключить какнить))- тупо забыли подрубить сигнал подъема антенны, если стоял нештатный мафон
Отправлено 22 Апрель 2008 - 14:03
Сообщение отредактировал 88-8: 22 Апрель 2008 - 14:04
8-926-597-85-19 Алексей
Отправлено 22 Апрель 2008 - 15:39
это дичайшая редкость...я забыл написать что 99 проц мафонов не имеют выхода антенны...они обычно имеют только выход допоборудования типа усилка...к нему и вешается антенна. тебе значит просто повезло.
когда подключал кроме одного шлейфа под магнитолу ничего нет... и провод(зелёный) который отвечает за антену тоже в этом шлейфе... нет там ни чего отдельного....
..на этот провод нужно подать сигнал допоборудование с мафона (синий обычно), и она будет выезжать, также не забываем что на 20-ых селиках есть кнопочка стопора антенны...нажав ее антенна останавливается....не знаю на всех ли 20-ах это есть...но неск раз видел
Сообщение отредактировал tolikspb: 22 Апрель 2008 - 15:40
Отправлено 22 Апрель 2008 - 15:51
Отправлено 22 Апрель 2008 - 16:16
продается отдельно блок телескопа для моторизированной антенны...это раз
гд находится эта кнопочка стопора антенны?
у меня вокруг руля куча заглушек, а кнопок антены нет, мож она где-то там должна быть? на месте заглушек?
если можно фотку - вообще круто.
Отправлено 16 Май 2008 - 13:19
В связи с этим вопрос, заданный ранее, становится еще более актуальным: где кнопка подъема антенны?
Какие сложности могут возникнуть при установке телескопа (говорят, что гемор с пластиковой рельсой)
Заренее спасибо откликнувшимся!
#35
Отправлено 16 Май 2008 - 19:29
#36
Отправлено 16 Май 2008 - 20:46
она далеко не на всех выдвигается, я свою вообще выкрутил и в багажник положил - в пределах мкада никаких проблем с приемом радио нетА я и не знал,что антенна должна опускаться.У меня она всегда в поднятом состании!!!!
#38
Отправлено 17 Май 2008 - 00:11
если да то отпишитесть какая фирма антенны и как поставить вместо штатной!
Заранее спасибо
#39
Отправлено 25 Июнь 2008 - 15:52
#40
Отправлено 25 Июнь 2008 - 22:21
