2zz много вопросов что-то тюкает слева в двигателе
Сообщений в теме: 35
#1 Cactuer
Cactuer
  • 83 сообщений
  • Автомобиль: 23 gts usa 2000
Отправлено 26 Апрель 2008 - 20:57
машина селика 23 автомат американка GTS
Сам работаю в маздовском сервисе, так вот народ говорит что у меня стучат Гидрокомпенсаторы или как то так их называют, в общем звук идёт со стороны ремня, вроде как щелчки но не одинаковые, а в разброс, тоесть не тюк-тюк, а примерно тюк- тюктюк- тюк - тюк тюк тюк :)
Так вот народ ни кто не сталкивался с их заменой? И сколько будет стоить сама замена, и где можно будет купить сами эти гидрокомпенсаторы? и можно ли мне ездить сейчас или надо машину бросать и чинить?
#2 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2008 - 21:30
8 926 337 64 90 Василий, звоните все расскажет.
#3 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
  • Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ
Отправлено 26 Апрель 2008 - 22:22
Ржу под столом валяюсь - сервис как ваш называется? Чтобы к вам народ ненароком не заехал, а то еще че нидь замените.......................... Ладно не обижайся на мну. Если серьезно - то нет в двигателях серии ZZ (1ZZ и 2ZZ) гидрокомпенсаторов, клапана надо раз в 10 тыс. км. пробега проверять и по необходимости регулировать.....
Там кстати в приводе газораспределительного механизма цепь стоит, она тоже может постукивать особенно если старая или натяжитель с успокоителем изношены....
Сообщение отредактировал dnmaster: 26 Апрель 2008 - 22:26
Попусту стараюсь не болтать.
#4 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2008 - 23:05
К слову, в дрыгателях серии 3S тоже нет гидрокомпенсаторов.
Rock hard, ride free!
#5 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2008 - 23:10
Муахаха, и в 4S тоже :))
:smile: :smile:
только клапана не раз в 10 тыс , а раз в 100 тыс регулируют после гарантийной регулировки..
Сообщение отредактировал Mazltopf: 27 Апрель 2008 - 00:29
#6 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2008 - 00:28
А чего смеяться, товарищ там директором работает, ему и не обязательно знать эти тонкости.
#7 Cactuer
Cactuer
  • 83 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2008 - 03:29
Ну вот хоть кто то что-то дельное сказал, спасибо. Я не обижаюсь, а видно люди не знают, на то и написал что маздовский диллерский сервис, там у нас народ только масло менять умеет и доп ставить.
Вот сегодня появились просечки в виде в оборотах на холостом ходу, падал с 500 до 200 примерно, после через минуту всё1 востанавливалось, потом может час-два не быть и вдруг опять на холостых упасть, так же заскокали на паркинге обороты с 700 до 900, но это уже постоянно. Так же вроде появилась вибрация в движке, и позвиниванье как я понимаю цепи - тихое тихое редкое, но противное. А и заводится стала иногда не с пол оборота а на секунду дольше.
Сообщение отредактировал Cactuer: 27 Апрель 2008 - 03:33
#8 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2008 - 06:35
Я проглядел что сервис у тя МАЗДОВСКИЙ, через слово читаю ... :roll: Тебе по ходу еще датчик холостого хода почистить надо бы, да и еще наверно заслонку дроссельную до кучи почисти. Датчик массового расхода воздуха посмотри. Тут много про скачущие обороты писали, поиском поищи почитай...
P.S. Если правда директором работаешь возьми меня на работу в Москву, каким нибудь маааааленьким начальником - не только масло менять научится сразу твой коллектив :smile: :smile: :smile: 8)
#9 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 27 Апрель 2008 - 14:08
А свечи с катушками проверяли или как?
#10 Cactuer
Cactuer
  • 83 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2008 - 21:03
свечи как раз менял недели 2 назад, поставил правда от мазды иридивые 20 а стояли 16, а что такое катушки? А может это из за свечей быть?
#11 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 28 Апрель 2008 - 12:56
Дык на ГТС то бишь на 2zz должны быть свечи DENSO SK20R11 - они ирридиевые имеют калильное число 20 и искровой зазор 1,1 мм, или NGK IFR6A11 калильное число 6 и искровой промежуток 1,1 мм. причем 20 по денсо эквивалентно 6 по нгк.
А 20ки с мазды это что? калильное число 20 или искровой промежуток 2 мм?
Если 16 это калильное число по Денсо, то эти свечи сильно горячие для этого мотора.
Если ввернуты не те свечи то катушки соответственно работают не в тех температурных и электрических режимах и соответственно могут работать неправильно или вообще выйти из строя.
Катушки в 2zz стоят над каждой свечей. Если открыть капот и посмотреть на мотор сверху то будет видно 4 пластмассовых фиговины прикрученные болтами с подключенными к ним разъемами. Это и есть катушки. Свечи под ними.
#12 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2008 - 13:54
На моторах toyota чет не видел не встречал гидрокомпесаторы,везде шайбы стоят регулировочные.
метки ГРМ проверить надо и есче посмотри ДМРВ в каком состояние может и шестеренка VVTI так работать так что надо ехать в сервис.
Сообщение отредактировал vasyok: 28 Апрель 2008 - 13:57
#13 stas n
stas n
  • 48 сообщений
  • Автомобиль: Celica 3s-ge 202
Отправлено 05 Май 2008 - 02:14
НЕ соглашусь с тем что катушки выйдут из строя.могут быть перебои вработе но из за свечей а не катушек.
#14 Cactuer
Cactuer
  • 83 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 09:29
На днях буду разбирать двигло, но по звуку пару человек сказали что это какой-то успокоитель цепи стучит, дорого он стоит? и что именно менять надо при его смене?
#15 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 12:52
стоит не дорого, но стоит задуматьмся об замене все что связано с грм тогда, цепь и все аткое :-) чтоб потом еще раз не разбирать :-)
#16 Cactuer
Cactuer
  • 83 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 15:05
Угу я и имел ввиду что всё, интересно сколько это всё стоит, просто я не знаю что именно меняется. Может кто то примерную сумму на запчасти назвать, ну там цепь натяжитель успокоитель, ещё что то меняется?
#17 y.3
y.3
  • 133 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica st205
Отправлено 05 Май 2008 - 15:37
мой совет ехать в сервис и там уже во-первых оперделять 4е к 4ему
во-вторых заказывать 4е надо
а вообще по фотографии ле4ить неалё,советую в Toysport
:Rus
#18 Cactuer
Cactuer
  • 83 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 15:46
Ну это понятно что лечить я сам не буду, просто нужно знать сколько это всё примерно стоить будет, как то на что то расчитывать, да и заказывать буду я понятное дело после диагностики, но сейчас интересен бюджет смены цепи натяжителя и успокоителя, и всякой мелочи котоая меняется во время смены этих вещей.
#19 Cactuer
Cactuer
  • 83 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 16:08
В общем как я понимаю, моя машина пробежала уже 130 тысяч, тоесть пора менять цепь, Даже если эти щелчки не из-за неё. Для этого мне нужно заказать:
13506-88600 CHAIN SUB-ASSY / Цепь
13561-88600 DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.1 / Успокоитель
13559-88600 SLIPPER, CHAIN TENSIONER / Натяжитель
Так же в целях профилактики поменять:
90105-06293 ** Std Part (2 шт.) / LIFT болты
11213-88600 GASKET, CYLINDER HEAD COVER / Прокладка клапанной крышки
Так может ещё что-то там меняется по ходу этих работ или болты ещё какие нужно менять?
#20 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 16:50
и сальнички распредвалов и коленвала
лифт болты какието еще есть типа улучшенные быват спраошай у сталкера...
Сообщение отредактировал andrq2007: 05 Май 2008 - 16:48
