Помогите! Загорелась какая-то индикация!
Отправлено 30 Апрель 2008 - 18:02
Отправлено 30 Апрель 2008 - 18:19
у тебя европейка.
посмотри что с маслом
Отправлено 30 Апрель 2008 - 19:20
Отправлено 30 Апрель 2008 - 20:19
От меня наверное заразилсяпоходу Жор масла это заразно! Летняя инфекция или типа того
Отправлено 30 Апрель 2008 - 22:46
Жор масла это типично для т23 дорестайл. Колечки слабенькие у них...
Отправлено 01 Май 2008 - 00:17
датчик уровня масла в моторе это.
у тебя европейка.
ДА с маслом все отлично! только поменял и двигатьль не ест масло! Двигатель в идеале! Где находиться этот датчик! Я не могу его найти! В книге нет его!
Если кто знает как работает эта система контроля уровня масла подскажите!
Отправлено 01 Май 2008 - 03:01
Отправлено 01 Май 2008 - 09:17
Спасибо! Но хотелось бы поточнее! Или вообще лучше лампочку выкрутить что бы глаза не мозолила!)))))) Уровень масла в идеале!как как я могу ошибатся но наверно я так понял как у зубил , в блок вставляется писюн с поплавком который ходит в масле на этом писюне вверх вниз взависимости от уровня , а на писюне или обмотка или ещё чего нибудь типо реостата
Отправлено 01 Май 2008 - 10:25
115000км одометр.
Отправлено 01 Май 2008 - 10:44
+100....постоянно в лифте!! Не жрет -дорестайл!за*пали про жор масла. ГОД!!! уже езжу, ни грамма!!!!!!!!!! тьфу-тьфу-тьфу!
115000км одометр.
Если есть датчик уровня масла, то он должен находиться на поддоне двигателя. Устроен он скорее всего так... поплавок с магнитиком, а в нижней части геркон... Бывает, что поплавок перестает перемещаться, вот и если он не всплыл, то геркон замкнут. P.S. Как датчик устроен на 23-й точно не знаю, но думаю так-же!ДА с маслом все отлично! только поменял и двигатьль не ест масло! Двигатель в идеале! Где находиться этот датчик! Я не могу его найти! В книге нет его!
Отправлено 01 Май 2008 - 12:52
да у меня T20! Значит надо датчик искать!
Отправлено 02 Май 2008 - 10:04
Отправлено 02 Май 2008 - 10:14
+1 у товарища на 2111 тож такая ламполчка горела, с наружи датчик уровня масла выглядел живым, когда сняли поддон - оттуда вывалился обломившийся "писюн" =)мож банально проводки посомтерь от датчика, геркон конечно может залипнуть но это довольно надежная штука ну а если масло в норме, при слудующей замене масла сними поддон и погляди чтотам за беда у тебя, (если лампочка не сгорит конечно )
Отправлено 02 Май 2008 - 10:45
а как же естественный угар масла при активной езде?+100....постоянно в лифте!! Не жрет -дорестайл!
если его нет, то это тоже не есть гуд.
Отправлено 02 Май 2008 - 12:39
Отправлено 02 Май 2008 - 12:40
Да не, я имел ввиду то что поплавок с магнитиком остался около геркона, вот и геркон остался в замкнутом состоянии...мож банально проводки посомтерь от датчика, геркон конечно может залипнуть но это довольно надежная штука ну а если масло в норме, при слудующей замене масла сними поддон и погляди чтотам за беда у тебя, (если лампочка не сгорит конечно )
Отправлено 02 Май 2008 - 17:25
у меня жрет и я этого не скрываюспасибо всем! я УЖЕ РАЗОБРАЛСЯ! НАКРЫЛСЯ ДАТЧИК! СНЯЛ РАЗЪЕМ И ПЕРЕМЫЧКУ ПОСТАВИЛ! ТЕПЕРЬ НЕ ГОРИТ! ОН НАФИК НЕ НУЖЕН! ЩУП ДОСТАЛ И ПОСМОТРЕЛ! А НА СЧЕТ ЖОРА МАСЛА НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ 3s-ge ДОЛЖЕН ЕСТЬ МАСЛО ЧУТКА, КОНСТРУКЦИЕЙ ЗАЛОЖЕН!)))))
