Кульная фишка! как отвернуть любые сорваные винты
Сообщений в теме: 19
#1 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 00:43
случайно накопал. Себе куплю и вам советую 100 пудов пригодиться тем кто в машине да и просто в железяках копается..
http://www.liquimoly...auben-Grip.html
#2 stas n
stas n
  • 48 сообщений
  • Автомобиль: Celica 3s-ge 202
Отправлено 05 Май 2008 - 00:54
Вещ наверно хорошая главное пмогла бы. я в химию верю.
#3 nos710
забавная фишка,надо будет прикупить, мож пригодится когда
#4 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 01:24
но че-то тяжело мне настолько: "повращать подходящим инструментом влево-вправо. После этого инструмент зафиксируется и деталь можно легко отвернуть" поверить в химию )
#5 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 11:45
Вот поэтому я предпочитаю инструкции на английском, а не то что школьницы переводят... Ну в целом-то смысл понятен? :))))
#6 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 05 Май 2008 - 11:51
принцип не ясен
это клей чтоли :)
www.toysport.ru
#7 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 11:56
обычно для таких целей я суперклей использовал, тоже кульная штука :-) если это штука высохнет так же как супер клей и ии потом ничем не растворит ь то блин он дешевле должен быть :-)
#8 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 12:01
Это не клей, а типа супер цемента. Он заполняет пространство и застывает, что не дает прокручиваться ключу.
#9 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 12:43
яв супер клей стружки металлической добавляю, беру супер клей который гель, он дольше застывает.. и ништяк :-)
которая после круга абразиного или от напильная остается на верстаке :-)
#10 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 13:47
а как шпильку выкрутить?
снимал короб воздушного фильтра (чтоб вытряхнуть песок, ну да не важно)
там три болта, все в кузов вкручиваются
один при выкручивании сломался
осталась в гайке резьбовая часть, торчит из кузова на 2 мм. высверливать - боюсь гайку высверлить нафиг.
чтобы приварить болт и им выкрутить - сварки нет.
ещё есть какие варианты?
вдруг химия че придумала ? )
#11 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 13:55
Полотном сделать паз под отвертку, больше не знаю как.
#12 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 15:03
+1 если торчит то можно так, и болт там сильно засел или как? тоеть заржавленый или как... а вообще берешь гвоздь сотку ну или вообщем с максимальной шлякойчтоб чуть меньше резбы или равен был, на наждаке стачиваешьчтоб ровная шляпка была, если есть возможность сглаживаешь на винте ну или Ликвимоли заказываешь или супер клеем приклееваешь купи тока ("момент" а не там разный за 10 рублей)... да и гвоздь согни на 90 градусов :-) потом вэдехой заливаешь отмачиваешь... ну и крутишь, сначала тока приклей а то потом обезжирить сложно будет...
#13 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 06 Май 2008 - 01:37
как самому в голову не пришло, не пойму?! :)
ну он крутилсо крутилсо, а потом - хрусть и всё. в принципе, резьба которая торчит не ржавая. мне наверное надо было не выкручивать, а "выкручивать-вкручивать-выкручивать". торопилсо (
неужели клей настолько мертво держит? там все же не болтается. я однажды шпильку сорвал в голове. так же хрустнула попалам. думал, - пипец. так кусок из головы легко пальцами выкрутил тут же, без всяких ведешек. а вот с этим случаем, все же болт крепко там сидит. попробую паз напилить.
#14 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 06 Май 2008 - 08:46
зря думаешь держит хорошо, да надо было туда сюда и брызнуть смазки туды...и расхаживать
#15 *BAD BOY*
*BAD BOY*
  • 434 сообщений
Отправлено 07 Май 2008 - 01:08
сейчас продаётся масса отличных шпильковёртов , выхода2-3 миллиметров должно хватить чтоб зацепится
#16 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 11 Май 2008 - 00:06
ух ты! спасибки.
Сообщение отредактировал hrol: 11 Май 2008 - 00:10
#17 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 11 Май 2008 - 00:24
На худой конец кернишь в центр шпильки, сверлишь тонким сверлом потом сверлом чуть тоньше диаметра шпильки далее нарезаешь резьбу и усё.
Можно сразу рассверлить под следующий номер резьбы и шпильку потолще ввернуть. Допустим было М5 Будет М6, хуже никому не станет..
#18 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 11 Май 2008 - 00:26
да я боюсь гайку провернуть нафиг нарезкой новой резьбы...
#19 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 11 Май 2008 - 00:32
Ничего что она снизу приварена?
Причём усилие которое ты приложишь при нарезке резьбы в несколько раз ниже усилия при котором ты свернул болт.
Сообщение отредактировал Mazltopf: 11 Май 2008 - 00:46
#20 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 11 Май 2008 - 10:08
ну может быть. спорить не буду. )
