нет ХОНа капиталка
Сообщений в теме: 72
#21 Tonic
Tonic
  • Организатор встреч
  • 6 743 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 00:38
вот мне тожа сказали, что хрен че с ним зделаешь
#22 MarkeR
MarkeR
  • 2 397 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 00:49
да лана, не парься. Собери с гильзовкой, в конце концов хрен знает как повернется, мож сам еще будешь ездить. Тебе еще надолго хватит, а если че - и продавать не стыдно.
У меня как моторчик кончился, я оставил старым один блок ;-) сменил все включая турбину.
#23 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Tonic тогда кольца под ремонт, собирай и впаривай. Хотя я бы сделал, гильзовка не так уж и дорого, если всё уже разобрал.
Тогда сможешь спокойно клубням продать, ибо будет еще долго ползать.
Mazltopf, там нет гильз с рождения. Там специальное покрытие + обработка, ушатал родной блок - п-ец сразу. Этим ZZ и знаменит, тем, что одноразовый.
Хотел добавить "как гантон", но понял, что какой нить неадекват опять напряжется :)
Да я знаю.. 23ю и нелюблю за это.. Просто непомню толщину покрытия, почему и спрашивал про износ. Хотя согласен, баловство всё это, если есть возможность гильзануть, то себе можно тачку надолго потом оставить.. Наносить хон в zz пожалуй бред..
И я кстати всегда ЗА грамотное стибалово :)))
#24 MarkeR
MarkeR
  • 2 397 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 00:50
есть еще классный принцип - "сломал значит тюнить!".
Гильзани, ковку, собери пока так, прикатай, а потом туда можно спокойно дуть ;) Второй раз разбирать просто потом не захочется, а тут есть шанс.
#25 Сват
Сват
  • 2 301 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti FX37S
Отправлено 26 Май 2008 - 01:12
Продаст как есть, к бабке не ходи :)
Подбор и диагностика Infiniti в Москве.
#26 MarkeR
MarkeR
  • 2 397 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 01:13
Спалился ))) терь только фотки гильзованного мотора с газетой и числами полной сборки машины прокатят))
#27 th3one
th3one
  • 524 сообщений
  • Автомобиль: EVO X Blue Beast
Отправлено 26 Май 2008 - 02:23
А теперь, о главном Tonic, если мне не ошибает память юзал холодный впуск и с чисткой фильтра особо не заморачивался))) Вот вам и результат вместо хона, зеркало. То Mazltopf на моторах ZZ блок с алюмо-силикатными волокнами, что расточку НИКАК не подразумевает. Так что в данном случае только гильзовка. Tonic а какой прикол собирать так как есть??? Или ты оцилоскопом в цилиндры смотрел??? Просто смысла не вижу... Снятый разобранный мотор, перебирай нехочу))) Тем более сразу можно о ковке задуматься)) Дунуть туда бар)) и буит тебе счастье))
TRD exaust, TRD Quick Shift, TRD Shift Knob, TRIAL Body Kit ver.1, D1 Grandprix Carbon Spolier, Kosei Racing K3Formula Wheels
#28 Alish
Alish
  • 1 517 сообщений
  • Автомобиль: Самый длинный лимузин в мире
Отправлено 26 Май 2008 - 09:33
Все запомнили машину? Не покупайте её :grin:
первый вице-злоак, среднеазиатское представительство Пиранья-Клуба
#29 88-8
88-8
  • 314 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT (1ZZ-FE), АКПП, Серебряный
Отправлено 26 Май 2008 - 10:53
Судя по описанию мотора (1ZZ) гильзы должны быть:
Цилиндро-поршневая группа
Блок цилиндров - изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением, в цилиндрах установлены чугунные гильзы.
http://www.celica-club.ru/t23/1zz.php
Понтовозка GT 23 на автомате Серебристая. x380xx199
8-926-597-85-19 Алексей
#30 madman
madman
  • 3 790 сообщений
  • Автомобиль: R8
Отправлено 26 Май 2008 - 11:19
тоник ты балбес в топку мотор выкидываю 3с-гте кряч:))
#31 ButchSR
ButchSR
  • 299 сообщений
  • Автомобиль: CELICA 202
Отправлено 26 Май 2008 - 12:33
ну короче у меня из нету. чистое зеркало. и это плохо. вот сижу пью пиво и думаю. че делать?
Тоник если цилиндры ровные то можно отвезти блок и сделать хонинговку (это не проблема).
Без хона писец мотору будет, кольца поршневые нах сгорят, масло кушать будет (хотя по началу нет, но потом полюбому), просто мотор укакошишь и всё :)
Хон необходим для смазывания рабочей поверхности цилиндра (снижение трения, снижение температуры за счёт низкого трения и т.п.).
То что касается гильзовки- это не выход, так как гильзы получатся тонкие (возрастёт возможность тресканья цилиндра).
То что пишут если цилиндру кабзда значит мотор на замену, это из-за того что блок алюминевый поэтому ремонт осуществить по технологии не возможно, хотя у Москве можно заморочится и востановить путём напыления (денег стоит, но в любом случае дешевле чем новый шот блок (блок цилиндров)), есть возможность и гильзовать но с этим вариантом нужно быть очень внимательным и использовать другие поршня (легче, и зазоры между цилиндром и поршнем нужно грамотно подобрать).
#32 Лохматый
Лохматый
  • 15 сообщений
  • Автомобиль: Peugeot 607
Отправлено 26 Май 2008 - 12:53
А блок купить не дешевле чем его гильзовать? Вроде цена не заоблачна если верить екзисту.... Или я смотрю не туда :)))
#33 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 26 Май 2008 - 12:56
эти моторы и гильзуются и точаться. только вот расточку я как-то не очень.....
#34 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 12:58
надо нутромером проверить гильзы и если хонинговка не допустима то только гильзовать 15000р по моему в механике стоит,а если впарить а не продовать то собирай так и прячся )))))))))))))
#35 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 13:12
Я кстати про расточку ничего не говорил... Меня только износ волновал, ибо если он равномерный, можно всё-таки хон нанести(если гильзовать совсем впадлу) и подобрать поршня/кольца или просто тупо кольца(если износа почти нет)..
#36 Tonic
Tonic
  • 6 743 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 13:28
у кого есть телефоны или контакты по хонинговке? гильзовке?
как я понима, если сделать хонинговку то придеца поршни подбирать другие?
#37 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 13:36
http://www.mehanika....moscow/central/
Сообщение отредактировал Kostos: 26 Май 2008 - 13:36
#38 константин
константин
  • 365 сообщений
  • Автомобиль: гольф 6 2012
Отправлено 26 Май 2008 - 14:01
+1
в механике делал АУДИ дв. ААR рядная 5-ка.
гильзовал все пять цилинодров,
проехал потом сам 120 000 км и отдал до сих пор все хокей.
единственное первые 1,5-2 000 км не крутил сильно и масло поменял через 2000км.
Всякий потенциальный преступник рано или поздно встает перед выбором: либо отправиться на работу в милицию, либо - в тюрьму. (с) "МК".
#39 Tonic
Tonic
  • 6 743 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 14:05
короче вы советуете гильзовать и не парица?
#40 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 14:07
я советую снимать винил ,менять ник и продавать!
