крышка для залива масла
Отправлено 28 Май 2008 - 15:40
Отправлено 28 Май 2008 - 15:53
в двигателе попала водичка или образовался конденсат при испарение этого кондесата на крышке отлаживается эта пена нозывается по другому эмульсия,вытерь крышку и через некоторое время есче раз проверь.Всем привет! Машина некоторое время стояла где-то месяц. Откручиваю крышку для заливки масла и на внутреенней стороне обнаруживаю отвратительную пену белого цвета. Достаю щуп, на нем пены нет. Что за хрень, подскажите и как ее устранить?
Отправлено 28 Май 2008 - 16:01
Отправлено 28 Май 2008 - 16:14
антифриз не уходит???протирал и все равно она появляется
Отправлено 28 Май 2008 - 16:16
ага проверь проверь... походу прогладочку пробило чуток...
Отправлено 28 Май 2008 - 16:21
я думаю если антифриз бы уходил,то на щупе он оставил бы следы тоже.
Отправлено 28 Май 2008 - 16:24
значит поехать в сервис надо и поменять масло с промывкой а потом смотреть будет на крышке эмулсия или нет.антифриз не уходит все в норме
Отправлено 28 Май 2008 - 16:26
Отправлено 28 Май 2008 - 16:28
Проверьте герметичность крышки (заливной), при перепадах температур это тоже может быть поводом к налету.спасибо. может самому возможно промыть?
Отправлено 28 Май 2008 - 16:33
вы имеете ввиду трещины и осколы на крышке?
Отправлено 28 Май 2008 - 16:43
Да, просто визуально её посмотрите.мотор вскрывать не нужно и это радуетю проблему можно решить не прибегая к инструментам.
Отправлено 28 Май 2008 - 16:47
Отправлено 28 Май 2008 - 16:56
Если " все в порядке" с крышкой, то тогда действительно придется сменить масло или же подъехать к специалисту для более тщательного осмотра и вожможно диагностики.а если всве в норме какие действия и решения?
Отправлено 28 Май 2008 - 17:00
