Избавьте меня Муйни
Отправлено 28 Май 2008 - 17:52
на D 450-500 оборотов-дрожит сильно ( не всегда, но когда споймает колбасит мое ведро не по детски) переключаю на P вроде тише становится ну оно и понятно ведь 900 оборотов.
делал диагностику:
двигло как новое, все штатные цифры выдает, все расходники заменил, все гайки подкрутил, подушки в норме, зажигание тож, никакие чеки не горят, что за ......я не пойму!!!
может хоть вы дело подскажете
PS
поиск не рулит, проблем таких много но решений не описано, в случае как у меня!
Отправлено 28 Май 2008 - 17:54
уважаемые специалисты поставьте диагноз, скока был в сервисах, трендят какуй то муйню, а проблема в следущем:
делал диагностику:
PS
Подушки двигла дохлые.
Отправлено 28 Май 2008 - 17:55
в том то идело грят все ок!!! с*киПодушки двигла дохлые.
хееееееелп
Сообщение отредактировал SERG: 28 Май 2008 - 17:56
Отправлено 28 Май 2008 - 18:21
Отправлено 28 Май 2008 - 18:22
делал диагностику:
PS
Отправлено 28 Май 2008 - 18:25
Подушка АКПП.....ее меняй, можно подушки двигателя посмотретьуважаемые специалисты поставьте диагноз, скока был в сервисах, трендят какуй то муйню, а проблема в следущем:
делал диагностику:
PS
Отправлено 28 Май 2008 - 18:28
В личке ответ.уважаемые специалисты поставьте диагноз, скока был в сервисах, трендят какуй то муйню, а проблема в следущем:
делал диагностику:
PS
Отправлено 28 Май 2008 - 18:33
В личке ответ.
док а из за опор может быть такая м*я?
на сервисе говорили что из за этого может быть?
Отправлено 28 Май 2008 - 18:36
Мало вероятно, опора при трогание с места дает глуховатый стук, если этого нет значит не она.док а из за опор может быть такая м*я?
Отправлено 29 Май 2008 - 09:08
Отправлено 29 Май 2008 - 11:55
Валяюсь...Мало вероятно, опора при трогание с места дает глуховатый стук, если этого нет значит не она.
