Подсветка приборки st-20 Очень тускло светит(((
Отправлено 07 Июнь 2008 - 22:44
Подскажите трудно ли меняются лампы в подсветке приборки (спидометр тахометр ну и тд)?
и можно ли сделать двухцветными???
Отправлено 07 Июнь 2008 - 22:57
ЗЫ Для снятия приборки надо выкрутить саморезы, что под козырьком. После этого снимаешь внутреннюю облицовку козырька, а там голая приборка, которая висит ещё на 4-х саморезах. Выкручиваешь их, чуть вытягиваешь приборку на чебя, отсоединяешь разъёмы проводки и вуаля! Приборка снята. А дальше поворачиваешь её к себе попой и там у неё торчат лампочки. Хоть обзаменяйся. Только учти, там разные лампы используются (разных размеров и мощности).
Отправлено 07 Июнь 2008 - 23:21
Отправлено 08 Июнь 2008 - 00:03
Учти что светоотдача диода ниже чем у лампы. Более менее яркие белые, у остальных ширины спектра нехватает.диоды реально вставить 2 цветные???
Там 3 патрона под средние лампы и 3 большие (увидишь). Светодиод часто выше чем лампа и упирается цуко в световод . Это я проходил уже сам
Светодиоды бери только фокусирующие, рассеивающие ваще ниочём.
А вобще всё это фигня. Поищи темы Aeron, он рулил по подсветке. Лично я 18 светодиодов запаял в приборку, синий фон и красные стрелки, но блин синий местами на красный накладывается.. Шляпно выглядит.. Надо один из цветов белый брать, тогда наложений не будет.
Если хочеш красиво, покупай диодный ленты, как ставить посмотри в темах Aeron
Сообщение отредактировал Mazltopf: 08 Июнь 2008 - 00:04
Отправлено 08 Июнь 2008 - 00:15
Отправлено 08 Июнь 2008 - 07:28
думаешь если просто диоды вкарячмть вот так не получиться???
Это именно диоды, но не 3 вместо штатных лампочек, а целая гора.
В личку отписал, дергай Aeron`а.
Отправлено 08 Июнь 2008 - 15:20
Отправлено 08 Июнь 2008 - 16:08
Отправлено 08 Июнь 2008 - 22:28
Отправлено 23 Июль 2008 - 13:05
Отправлено 23 Июль 2008 - 13:12
вообще приборка разбирается легко.
там два винта - снимаешь пластик, дальше ещё два винта - снимаешь приборку, отсоединяшь разъемы-провода и вуаля, приборка в руках, каких-то сложностей при разборе не помню. всё чисто интуитивно разбирается. наверняка на левом руле так же просто как и на правом.
успехов!
зы у меня хреново было видно стрелки, разобрал, протер влажной тряпочкой изнутри пластик прозрачный, теперь как новая )))
Сообщение отредактировал hrol: 23 Июль 2008 - 13:13
#13 Гость_EnIGmA_*
Отправлено 23 Июль 2008 - 13:39
Отправлено 23 Июль 2008 - 13:55
я бы "побуцкал" от души. неужели "поиск" ничего не дал?
успехов!
Лано больше спрашивать не буду.......... ...........а то что болты откручивать надо я и так знаю.......не совсем идиот......просто имел ввиду может кто подскажет какие могут встретися на пути проблемы!!!
#15 Гость_EnIGmA_*
Отправлено 23 Июль 2008 - 13:56
Единственная возможная проблема на пути - кривые руки
Отправлено 23 Июль 2008 - 14:09
Зачет тебе за фразу
проблем нет,
один саморез глубоко поэтому желательно иметь намагниченную отвертку, чтобы при закручивании не ловить его по салону
и верхний пластик откручивать удобнее коротенькой отверткой,
руль при вынимании приборки в максимально нижнее положение, и повернуть ее от себя на 90 градусов
разъемы с кнопочками фиксаторами,
и сама приборка держится на 4 саморезах а не на 2-х
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 13:38
может быть, не помню точнопроблем нет,
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 14:14
видел синюю подсветку шкал, видел желтую. распространенная оранжевая - не нравица.
поменять сложно? имееца ввиду паять там придёца? или просто поменять в разъемах светодиоды?
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 20:27
Там со всеми фотками, что откуда выпаять и что куда и как припаять, что стереть, и что намазать
