Филтр в бензобаке
Отправлено 08 Июнь 2008 - 15:08
хочу ткрутить винтики которые прикручивают бензаонасос к баку а бак сянть, тоесть пойти через попу... какие нибудь сложности есть при сняитии бака и смогу ил поменять ильтр таким образом, так как незнаю как он там закрепелн и гду, недавно меня на акценте фильтр, там бензонасос в пластиковом стакане, и фильтр назодится внутри а тута как он расположен?
Отправлено 08 Июнь 2008 - 16:10
Бензонасос вроде снимается полностью и вынимается из бака прямо из салона. Там лючок есть. Зачем бак снимать? Или я с Калдиной путаю?
Отправлено 08 Июнь 2008 - 16:18
Отправлено 08 Июнь 2008 - 16:26
В бак не ставят фильтр грубой очистки.Д а разговор о фильтре грубой очистке который стоит в бензобаке, открываю лючек под сиденьем, снимаю фишку с насоса, завожу машину, она глохнет, далее пытаюсь открутить штуцер топливно магистрали, чтоб далее открутить кучу винтов уже которые закручены в бак и вытащить бензонасос на свет божий... (поравьте если делаю чтто не првильно, делаю по аналогии с машинами других марок, в тойоте не меняли ниразу..) ну мтак вот эта скотина не откручивается, может его не надо откручивать но тогад не получится вытащить бензонасос наружу мешает топливная магистраль...
Отправлено 08 Июнь 2008 - 17:13
http://toyota.japanc...r...2&piid=1377
код 23217
красным выделено что не откручивается, может коечно его не надооткручивать чтоб вытащить бензонасос и поменять фильтр, поравьте еслине так делаю...
________________.JPG 59,16К 26 скачиваний
Сообщение отредактировал andrq2007: 08 Июнь 2008 - 17:16
Отправлено 08 Июнь 2008 - 19:54
насчёт того что надо откручивать - думаю надо
замочи в чемнить его , что бы не сорвать резьбу, тут спешка не нужна
а то придётся потом на хомуты переделывать
Отправлено 09 Июнь 2008 - 06:18
Отправлено 09 Июнь 2008 - 08:21
Отправлено 09 Июнь 2008 - 09:48
там скорее всего очень чистосниму бак, на выходных и заодно его помою...
Отправлено 09 Июнь 2008 - 10:46
Yar +1 замочить чем-нить.
ЗЫ Бак снимай когда трубки поломаешь =)))
Отправлено 09 Июнь 2008 - 12:02
гайка уже на гайку не похожу, и размачмтивал и отмачивал... вэдэхой чем только не пытался бесполезно...
Отправлено 09 Июнь 2008 - 21:33
Именно там он и стоитВ бак не ставят фильтр грубой очистки.
