Звон при наборе 4000 оборотов
Отправлено 25 Июнь 2008 - 13:14
который на 4200 уже пропадает. Тоже самое когда машина скидывает обороты до 4000 , звон пропадает на 3800.
Есть подозрение, что что-то входит в резонанс. Вот только что?
Отправлено 25 Июнь 2008 - 13:19
Отправлено 25 Июнь 2008 - 13:39
на GTS нет клапана егр,по симптомам это звездочька vvt-i или клапан звездочьки тупит и сетка забита vvt-i масленая.ежаи на диагностику и пусть проверят в актив тесте включения vvt-i системои.и измерь давления масло в двс,примерно на прогретом двс длжно быть прятка от 1.5 бар...3 бар на холостых 750 оборотов ,а на 3500..до 5000 оборотов от 4.5 бар до 7бар.Одна из возможных причин, клапан ЕГР, недавно столкнулся с такими же симптомами. Звон может давать и защита коллектора и все, что имеется на нем. Посмотрите внимательней в каком "районе" по вашему мнению исходит это дребезжание.
все системы vvt-i vvt-li работает за счет давления масло.и не тени резину потом пожалеиш что не продиагостировал.удачи
и учи vvti работает от 3700 оборотов происходит включения системы.
Отправлено 25 Июнь 2008 - 13:42
Молодцом, во время.на GTS нет клапана егр,по симптомам это звездочька vvt-i или клапан звездочьки тупит и сетка забита vvt-i масленая.ежаи на диагностику и пусть проверят в актив тесте включения vvt-i системои.и измерь давления масло в двс,примерно на прогретом двс длжно быть прятка от 1.5 бар...3 бар на холостых 750 оборотов ,а на 3500..до 5000 оборотов от 4.5 бар до 7бар.
Отправлено 25 Июнь 2008 - 13:55
Как трактора чинит, дизельные. "звенит" - это у вас клапан. У вас его нету, но хер сним, звенит именно он.
Отправлено 25 Июнь 2008 - 14:06
Фломастер не борзей.охренеть конечно диагностикО у Доктора.
Сообщение отредактировал Доктор: 25 Июнь 2008 - 14:07
Отправлено 25 Июнь 2008 - 16:05
Отправлено 25 Июнь 2008 - 16:31
Отправлено 25 Июнь 2008 - 20:20
Сообщение отредактировал *BAD BOY*: 25 Июнь 2008 - 20:23
Отправлено 25 Июнь 2008 - 23:10
Отправлено 26 Июнь 2008 - 19:56
Отправлено 26 Июнь 2008 - 23:39
ну ведь отъездил жену это врядли бы ты отъездил с провёрнутым вкладышем полгода
Отправлено 30 Июнь 2008 - 16:03
