GT Селика Т230. Троит двигатель.
Отправлено 26 Июнь 2008 - 21:01
После ночевки, машина ведет себя нормально, при заводе на прогретой машине тоже все ок, но вот стоит завести ее после окончания рабочего дня, машина работает на 3-х цилиндрах и загорается ЧЕК (в том случае если я снимал клему, соответственно если не снимал, то он и не гаснет).
Не большая прогазовочка и все встает в норму (двигатель работает как часики).
Сначала грешил на свечи, но замена ничего не дала.
Пытался снять ошибку (по описанию выложеному на сайте), опять же странная штука, мигает все что возможно (круиз, аэрбег...), но без каких либо пауз, а ЧЕК горит постоянно.
Что же это????
Отправлено 26 Июнь 2008 - 21:35
может маслом закидывает есликольца убитые.. дым какой из трубы идетт??
Отправлено 27 Июнь 2008 - 01:29
Отправлено 27 Июнь 2008 - 06:04
Отправлено 27 Июнь 2008 - 08:10
Свечи нормальные. Машина не дымит.свечи походу у тебя пупец в говне... выкрути и сразу бедт ясно черный налет значит топлива льет много, ДМРВ пожет глючит или лямда..
Отправлено 27 Июнь 2008 - 08:15
Такой "эффект" может давать катушка (комутатор), т.е. на малых под траиваит, а на средних и высоких прекращается. Проверьте и ее(его).
Так в том то и беда, если бы катушка-это было бы постояно. А тут все загадочно. Утром заважу нормально, на горячую нормально, а вот после рабочего дня не нормально. 1 раз прогазовал и больше это не вылазиет, до следующего дня. Мистика!
Отправлено 27 Июнь 2008 - 08:58
Тогда нужно посмотреть систему питания, проверить давление и т.д.Так в том то и беда, если бы катушка-это было бы постояно. А тут все загадочно. Утром заважу нормально, на горячую нормально, а вот после рабочего дня не нормально. 1 раз прогазовал и больше это не вылазиет, до следующего дня. Мистика!
Отправлено 27 Июнь 2008 - 11:31
Отправлено 27 Июнь 2008 - 11:39
Так в том и проблема, пытался, проводок в 4 и 5 разъем. Все что происходит описанно выше. Может для 1zz по другому надо?считай ошибку по-человечески!
Отправлено 27 Июнь 2008 - 11:44
сгоняй на сервис и считай компомТак в том и проблема, пытался, проводок в 4 и 5 разъем. Все что происходит описанно выше. Может для 1zz по другому надо?
Отправлено 27 Июнь 2008 - 12:04
Отправлено 27 Июнь 2008 - 13:30
Аборт по телефону.
Отправлено 27 Июнь 2008 - 14:19
+1.Чё гадать то?считай ошибку по-человечески!
Отправлено 27 Июнь 2008 - 18:00
+1.Чё гадать то?
Последовал Вашему совету. Увы, но компьютер не смог подсоеденится. В тойотовском сервисе развели руками.
Какие есть еще мнения????
Отправлено 28 Июнь 2008 - 20:39
Отправлено 28 Июнь 2008 - 21:54
Отправлено 28 Июнь 2008 - 22:42
Возможно катушка зажигания,доктор сокрее всего ближе всех к истине.
Давление вряд-ли,свечи тоже.
Короче,компьютерная диагностика и если не поможет,механическая и электрическая диагностика системы зажигания.
PS для всех.Катушка как правильно было замечено может при низких оборотах не работать,а при увеличении импульса тока начинать пробивать и из за изменения температуры обмотки как бы слегк апривариваться в разорванном месте.при охлаждении металл расходится и разрывает цепь.
Это как вариант.
Короче,только сервис поможет тебе))либо Вольт)))
В чем сила, брат? В Alpine, брат, вся сила.........
Отправлено 19 Июль 2008 - 22:27
Отправлено 20 Июль 2008 - 00:30
По конкретней, что полилось, масло, бензин, ох жидкость или моющая?Вобщем дело такое. Заехал на заправку, забыл заглушить двигатель. Сходил заплатил, как только полилось под капотом как пи.д.нёт и белый дым пошёл, вроде как из под воздухана. Машина естественно заглохла, заводишь как будто троит и сразу глохнет. Кто может сталкивался с такой проблеммой, помогите.
Отправлено 20 Июль 2008 - 10:38
Странно но ничего не полилось вообще.По конкретней, что полилось, масло, бензин, ох жидкость или моющая?
