Норма расхода масла на Т23
Сообщений в теме: 40
#21 Гость_RockMusic007_*
  • Гости
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 15:44
Сколько в литрах граммов... или наоборот... блин... я запуталась... :?
#22 Imba
Imba
  • 90 сообщений
  • Автомобиль: Была Селика GТ 23 АКПП, Оpel Astra OPC
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 15:51
На 7-8 тыщь км подъедает может грамм 300,эт думаю нормуль для двигла 2001 года выпуска.
#23 lycefer
lycefer
  • 319 сообщений
  • Автомобиль: эво, ну почти сток )
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 15:53
в литре 1000мл ))
а сколько грамов зависит от плотности)
#24 Seva
Seva
  • 696 сообщений
  • Автомобиль: impreza WRX
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 17:17
у меня на 1000км уходит треть зоны щупа от min до max.
Забил уже на это... Но естессно считаю это не нормальным явлением.
#25 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 18:04
прощелкаешь - на бОльшие деньги попадешь.
#26 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 22:24
что так что так капиталка движка:)
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#27 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 23:04
так отдашь штуку баксов, а потом отдашь минимум 2(в лучшем случае).
#28 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 00:07
Да вот у меня тож подъедает... Не должен исправный, согласна... За месяц проезжаю тысячи три, две с половиной. Раз в три-четыре недели заливаю литр масла. Движок кручу честно... Иначе Селика зачем? :grin:
А Селика какого года? Там до 2002-го были проблемы в с повышенным расходом масла. Это оффициальная информация:
"The engine will easily run at speeds of around 4,000 rpm for extended periods of time and is designed to periodically run at the 8,400 RPM redline without issue. For the first few years of production, the engines were notorious for failing "lift bolts". This didn't damage the engine, but would hamper performance, as the high output cam profile was unable to properly engage. Toyota fixed the problem in late 2002 with a redesigned bolt that was installed on later engines. Earlier engines with the problematic bolts can be fixed via a Toyota-issued TSB simply requiring the new bolt to be installed in place of the old one."
#29 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 00:11
че проблема устраняется новыми лифт болтами?:)
#30 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 00:13
Ну, это уже как бы и не ко мне =))
#31 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 00:56
особенно на ЖТ)))
#32 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 10:40
особенно на ЖТ)))
бгг:))
#33 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 11:12
Скажите прямо, я спорол х-ню? =)
(потопал читать, что такое лифт-болты...)
#34 Гость_RockMusic007_*
  • Гости
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 13:10
2000-го... ясно. Информация стоит денег. :$ Пойду тоже с lift bolts ознакомлюсь. Спасибо. :)
#35 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 19:30
там просто два болта, не знаю какие они должны быть чтоб масло жрать:))
#36 Valery
Valery
  • 145 сообщений
  • Автомобиль: ZZT-230 Liquid Silver
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 22:21
Ви таки будете смеяться, но на НЕСКОЛЬКИХ 1ZZ-FE заметил интереснейшую особенность. В течении буквально первых 1000 км движок сжирает масло примерно до 2/3 от МАХ. И на этом останавливается :-)
Т.е. если заливать масло чуть меньше 2/3 от MIN до МАХ , то он его вообще не ест. А если больше - то сожрет до этой метки :-) Мистика :-)
#37 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 00:48
лифт болты стоят только на 2зз.из названия видно что они относятся к системе ввтл. конкретнее эти болты фиксируют валы сквозь которые поступает масло для срабатывания лифта.
#38 Mоr
Mоr
  • 5 422 сообщений
  • Автомобиль: сгнил
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 13:42
У меня двиг жрал 500мл на 6000( от замены до замены не доливал) в постоянном лифте - остальное отмазки левые народа с уставшим двиглом либо владельцев дорестайла которые так и не хотят признать этот трабл, покрякают конечно здесь немного что жор это норма - потом движки перебирают.
У меня европеец 1зз дорестайл - масло держится от замены до замены на одном уровне, кручу иногда до 6-7 тысяч. Что я делаю не так?
Отец 2.0
Этот форум себя исчерпал.
#39 V__V
V__V
  • 1 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 16:51
аналогично)) гтс 99г, холодный впуск с нулевиком, режим езды - в лифтах при первой возможности, масло от замены до замены не доливаю, уходит на несколько миллиметров по щупу)) наверное неправильный дорестайл какой-то у нас)) чему я собственно рад)
#40 константин
константин
  • 365 сообщений
  • Автомобиль: гольф 6 2012
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 17:39
перевод, но все эт касается 2zz
Двигатель будет легко бежать на скоростях приблизительно 4 000 оборотов в минуту при длительных промежутках времени и разработан, чтобы периодически бежать в 8 400 ОБОРОТАХ В МИНУТУ, проводят практику "красной черты" без проблемы. В течение первых нескольких лет производства, двигатели были печально известны тем, что подвели "лифт-болты подъема". Это не повреждало двигатель, но будет препятствовать работе и расходу масла, поскольку высокий профиль кулака продукции был неспособен должным образом открываться. Тойота установила проблему в конце 2002 с перепроектированным болтом, который был установлен на более поздних двигателях. Более ранние двигатели с проблематичными болтами могут быть установлены через выпущенный Тойотой TSB, просто требующий нового болта быть установленными вместо старого
Сообщение отредактировал константин: 28 Сентябрь 2008 - 17:41
Всякий потенциальный преступник рано или поздно встает перед выбором: либо отправиться на работу в милицию, либо - в тюрьму. (с) "МК".
