система вентиляции топливного бака на Т20
Сообщений в теме: 46
#21 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 08:40
Учи матчасть! Характерный "пшик" при откручивании крышки бензобака, как раз таки вызван избыточным давлением внутри бензобака (конечно, при исправном автомобиле и системе вентиляции бака). Давление это возникает от того, что из топливной рампы обратка ворзвращается нагретой, т.е. бенз в баке постепенно нагревается, из-за чего увеличивается его исперяемость, и тёплый воздух с тёплыми парами бенза стремятся увеличить свой объем, создавая в баке давление.
По соображениям же экологии пары бенза не должны поступать из бака в атмосферу, поэтому система вентиляции бака устроена так, что воздух снаружи туда попасть может, а вот выйти из бака наружу - нет. Естественно, всё это справедливо для исправной системы вентиляции бензобака.
я хочу уточнить такой вопрос для себя....
а если воздух из бака не выходит через трубку, а выходит через горловину бензобака, то он меньше влияет на экологию?
я честно говоря не знаю как работает эта система, но читал, что адсорбер сделан именно для того, чтобы избыточное давление стравливать, как в одну сторону так и в другую. т.е. по этой трубке воздух в бак входит и выходит.
для того чтобы не отравлять атмосферу выходящими из бака парами придуман бачок с углем - адсорбер.
так что при исправной системе... никакого пшика быть не должно ни при длительном движении (бензин разогрет, повышенное испарение) ни при длительном стоянии... просто давление в баке и снаружи должно быть О Д И Н А К О В О Е В С Е Г Д А (сорри за капс)
#22 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 11:45
Да, меньше. Т.к. пары бензина попадают в окружающую атмосферу, только когда открыта горловина бака, т.е. 3-5 мин. во время заправки, а не круглосуточно.
"Пшик" есть абсолютно на любом исправном автомобиле, оборудованном системой улавливания паров бензина. Только пшикает не через 5-10 минут езды, а через час - два, когда бенз разогреется. Система улавливания паров бензина - это не тупо соединение с атмосферой через угольный фильтр. И адсорбер - это не бачёк с углём, это ещё и система клапанов определённая. Я так понимаю, что из бака в атмосферу воздуж через адсорбер стравливается при определённом давлении.
Rock hard, ride free!
#23 alexprooff
alexprooff
  • 2 211 сообщений
  • Автомобиль: ST202
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 11:54
очень про всасывание бака понравилось)) прям колайдер! :) (ронин, если не решишь проблему - всем капец!)
давление скорее там избыточное, что есть норма
#24 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 13:07
хз какое там давление, но если вакуум - то баку хана.
#25 alexprooff
alexprooff
  • 2 211 сообщений
  • Автомобиль: ST202
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 14:00
всем хана тогда)) ..нету там вакуума имхо
#26 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 14:15
Алекс, читай больше книги! Ч И Т А Й.
там может быть вакуум если нет доступа воздуха. сука-насос качает бензин и выкачивает его в двигло. место освобождается. по идее, оно должно заполняться воздухом, но если доступа нет, то оно ничем не заполняется и в какой-то момент давление становится настолько отрицательным, что бак начинает сдуваться и уменьшаться в объеме.
а доступ воздуха обеспечивает специальная трубочка. если её забить, то будет вакуум в баке.
#27 alexprooff
alexprooff
  • 2 211 сообщений
  • Автомобиль: ST202
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 14:22
ну так не забивай :)
чо разоралса то? ;)
#28 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 14:52
Абсолютно не верно! Как я уже писал, во время езды, даже не смотря на то, что бензин из бака выкачивается освобождая объём, остающийся в баке бензин и воздух нагреваются обраткойи из топливной рампы. В итоге, чем дольше вы ездите без остановок мотора, тем сильнее нагрет бенз и воздух в баке. Бензин и так очень хорошо испаряется, а если его ещё подогреть, то пары его заполнят любое освободившееся в баке пространство. Плюс воздух и пары бенза, как и любой газ, при нагреве достаточно сильно увеличиваются в объёме, создавая тем самым в баке избыточное давление.
Вакуум в баке - НЕИСПРАВНОСТЬ. Давление в баке после длительной езды - НОРМА.
#29 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 08:28
чо разоралса то? ;)
ты не понял. забить я готов. курить может быть не стану. и не орал я ващще... тебе показалось ))
ну так уж и абсолютно? ясно одно, что вакуум в баке быть может. и если он есть, то это плохо.
#30 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 09:53
будешь ехать мимо разборки, заскочи и спроси "часто ли у Вас покупают бензобаки и почему их покупают?"
услышишь много интересных историй
сам бы может и не поверил, если бы не видел своими глазами
избыточное давление это нормальное состояние, но только оно создается при нормальной работе системы.
изначально вопрос звучал про то, что как раз система работает не правильно и НЕ создается там избыточного давления а как раз наоборот!
Сообщение отредактировал Ronin: 17 Октябрь 2008 - 09:55
терпение и труд мне не идут
#31 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 09:57
А я изначально спросил, как ты определил? Ответа так и не получил. ;-)
#32 alexprooff
alexprooff
  • 2 211 сообщений
  • Автомобиль: ST202
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 09:58
лан! паверю всем и каждому, лишь бы ничо не всосалось в мск :)
Сообщение отредактировал alexprooff: 17 Октябрь 2008 - 09:58
#33 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 10:08
читай все сообщения
(подсказка: на 1 стр.)
#34 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 10:39
Хотите старый колхозный метод?
Полумиллиметровым сверлом сверлиться мааааленькая дырдочка в крышке бензобака и проблема забывается навсегда.
И никаках трубок, клапанов и пшиканий..
Сообщение отредактировал Mazltopf: 17 Октябрь 2008 - 10:40
#35 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 11:27
думал уже об этом
такой принцип использовался на советских мотоциклах (на современных и импортных, не знаю)
#36 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 12:07
думал уже об этом
безотказный метод должен сказать :):)
#37 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 21:44
Со всем уважением, Земляк. Но один вопрос.
Где ты был когда в школе физику преподавали?
если насос откачивает жидкость из герметичного сосуда, то понижение давления внутри сосуда Компенсиркется ИСПАРЕНИЕМ ЖИДКОСТИ!
вот твой совет тебе самому сейчас и не помешал бы. (Алекс, читай больше книги! Ч И Т А Й.)
ДУМАЕШЬ?
#38 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 17:33
короче так, нашли абсорбер, скину шланг (на фото) начали дуть.
сначала воздух шел туго, затем живее. (не забыть открутить крышку бензобака)
проведу испытания на ходу, отпишу какие изменения.
P.S. выяснили, что клапан который стоит в крышке односторонний (для избыточного давления)
  • 2
#39 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 20:04
читай все сообщения
Если ты об этом:
пробку откручиваю, а она как-будто присасывается и воздух в бак запускает.
То прочитай, что я тебе на это ответил. Там же на 1-й стр. ИМХО - это не ответ на вопрос "как определил". Факты давай, а не "показалось" и "как-будто" ;-)
#40 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 21:51
Если ты об этом:
"как будто" убираю и получается данный факт.
пробку реально притягивает
есть три положения
1. ни какого давления
2. избыточное давление
3. низкое давление (назовем это так)
в моем случае №3
как это можно определить?
ну не знаю, руками наверное, что тут может быть непонятного?
в детстве у меня был пистолет с присосками. когда присоску отрываешь, понимаешь, что там точно НЕ избыточное давление.
в данном случае тоже самое. как еще объяснить?
физика, ёптоть... :-)
