Вода в багажнике...с чего начать? Гномов замочил
#121
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 22:48
Ещё смущает,что карпет на поверхности в левом углу чуть плесневелый,что говорит вода прошла через это место и ушла вниз...
В общем меняю уплотнитель и буду смотреть дальше )))
#122
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 22:49
#123
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 22:50
#124
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 22:52
#125
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 23:02
#126
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 03:11
у них там лепестки-клапана могут деформироваться, да
и сама решётка может не плотно к кузову прилегать-
а уплотняется всего лишь хлипкой поролоновой колбаской
#127
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 17:39
Можно также снять боковую обшивку багажника, начать лить воду где находится стойка багажника, вода течет вниз, уходит под фару, попадает на этот шовчик, и заливается внутрь, если посмотреть в багажник то сразу будет видно откуда капает....
Если у тебя течет там же, то можно просто скинуть задний бампер не разбирая багажник..., фонари снимать тоже не обязательно!
Сообщение отредактировал bratan: 05 Сентябрь 2010 - 17:44
#128
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 18:49
#129
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 16:24
Сообщение отредактировал toop: 06 Сентябрь 2010 - 17:44
#130
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 17:15
Не branan, а bratanПока болел
вроде устранил проблему branan был прав, левый шов сифонил
Для спасибо есть кнопочка, специальная
Сообщение отредактировал bratan: 06 Сентябрь 2010 - 17:19
#131
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 17:46
Фотки шва добавил в бортовик...
#132
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 09:35
))) походу про банан думал когда писал...
Если вода у кого появится под сидушкой у пассажира и тд,то это лопнули замазочные швы-если спотреть на крышу там где идут резиновые продольные вставки и где они кончаются у багажника там проверьте у меня у подруги 99 года у целики 231 там были трещинки с пол миллиметра и бежала вода прямо внутри кузова стекая под сидушки задних пассажиров!! замазали герметиком +дунули с балона Боди антикором =) и все гуд
#133
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 00:48
#134
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 00:55
#135
Отправлено 07 Январь 2011 - 14:42
#136
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 15:11
Сезон дождей стартовал и активно поливает((( на днях открыв багажник обнаружил, что у меня болотце с тазик в объеме)) в нише запаски, проследив грязные следы, обнаружил, что течет справа(( не могу понять только откуда(( антенна или фара или через уплотнитель на крыше? что делать?
Р.S машина без люка, кузов 23, в соседнюю ветку не посылайте сидения сухие))
#137
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 15:15
#138
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 15:16
потёк ручей на заднее сидение (то есть его место - всё убрано нафиг). Открыл дренажную дырку шоб потопа не создавать И начал искать откуда течёт. В стыке листов кузова прямо в верхнем правом углу багажника с помощью фонарика заметил влагу. Далее ручеёк течёт внутри листов, внешне ничего не капает, и находит выход там где стоит грузовой поперечный паластиковый лоток, поперечная конструкция там такая. Поскольку он был снял видно что скапливавшаяся там вода может стекать как в отделение запаски, так и под пассажирский диван - и туда и туда наклон.
Сам не проверял...
Сообщение отредактировал Lumpy: 13 Октябрь 2011 - 15:16
#139
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 15:27
#140
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 18:23
Искать надо откуда течёт сидя в машине с разобранной обшивкой, а друг чтоб поливал машинку
