Стучит в двигателе на малых оборотах...
Сообщений в теме: 29
#1 BreD
BreD
  • 37 сообщений
  • Автомобиль: Celica VVTL-i 2002
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 12:15
Когда еду - всё нормально. Когда с утра завожусь стою прогреваюсь тоже не стучит.
Стук появляется от 800 оборотов и ниже. При этом доходит до 700-750 и потом машина автоматически сама подгазовывает. Но иногда она подгазовывает не сразу, а через какое-то время. В это время внутри мотора что-то очень отчётливо стучит металлическим стуком...
В чём может быть проблема?
Машина: Celica VVTL-i 2002
Сообщение отредактировал BreD: 02 Декабрь 2008 - 12:16
Подпись дёрнули нарки...
Skype: Sanja_bred
#2 Seva
Seva
  • 696 сообщений
  • Автомобиль: impreza WRX
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 12:49
у меня похожая проблема была на примере - у меня была вытянута цепь грм.
Но и при более высоких оборотах неприятный звук в двигателе был, не такой отчетливый, но был.
На низких оборотах такое металлическое стрекотание :)
Какой пробег, когда цепь менял?
#3 BreD
BreD
  • 37 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 12:58
Пробег 53500, в субботу поменял масло и маслянный, топливный и воздушный фильтр. Но этот стук появился раньше. Цепь не менял, только собираюсь, пора уже.
Но у меня не стрекотание, а именно отчётливый громковатый металлический стук в такт мотора =((
А на оборотах больше чем 800 его нет и не было никогда...
Сообщение отредактировал BreD: 02 Декабрь 2008 - 14:04
Skype: Sanja_bred
#4 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 15:37
вскрывай поддон двигателя и смотри вкладыши шатунные
#5 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 16:08
Я так думаю, что на больших оборотах не звук исчезает, а просто шум двигателя его перекрывает. Как вариант стучат клапана или, действительно, цепь.
#6 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 16:16
#7 Elfa
Elfa
  • 479 сообщений
  • Автомобиль: none
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 23:22
а моежт еще ролик, помпа...
Все папчее и папчее...
#8 BreD
BreD
  • 37 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 13:21
нее, стучит где-то в двигателе =( Чуть подгазуешь - поднимешь обороты до 1000, отпускаешь газ, они падают до 800 - не стучит. Пробуют ещё чуть упасть - начинает стучать =(((
Skype: Sanja_bred
#9 Seva
Seva
  • 696 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 13:47
мое мнение, что это точно не клапана.
Когда подгазовываешь, цепь натягивается и не бренчит.
Кто знает, как определить, растянута цепь или нет?
Может моя версия и не верна, но как вариант отбрасывать нельзя.
#10 Андрейка
Андрейка
  • 112 сообщений
  • Автомобиль: T230 ))
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 15:03
А не может из-за подушек раздолбанных мотор дребезжать?
#11 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 17:08
прошло 3 дня,двигатель застучал
на диагностику ехай,не вопросы а что это,писец это вот что.
#12 Seva
Seva
  • 696 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 17:18
я с подобной проблемой достаточно долго ездил :), только когда звук уже стал совсем неприятный, поставил мотор на капремонт, снял клапанную, а там цепь пошла уже по голове ездить :):) - это не на селике конечно было.
Так что, конечно надо выяснять, что за херь и устранять.
Сообщение отредактировал Seva: 03 Декабрь 2008 - 17:19
#13 Psycho-boy
Psycho-boy
  • 1 109 сообщений
  • Автомобиль: Pinky
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 16:30
замени натяжитель приводного ремня у меня была такаяже хрень... один в один заменил ремень натяжитель и помоему какойто ролик... и стук исчез.... он тоже был в такт мотора когда обороты возрастают стук пропадает....
цена вопроса всё вместе около 7-8 тысяч.. по цене тебя Вася с оринтирует
"Консультация по КАСКО ОСАГО и продажа со скидкой для клуба 8-926-6134279"
#14 Андрейка
Андрейка
  • 112 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 06:26
У меня так стучало крепление воздуховода нулевика))) Посмотри! подергай там всё под капотом))
#15 punk3650
punk3650
  • 176 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 2000г.
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 15:21
чтоб не плодить тыщу топиков:
с утра или после долгой стоянки когда завожу появляется отчетливый стук,секунд через 5-10 пропадает...лампочка давления масла гаснет сразу как начинаю крутить стартером.и еще во время езды или на ХХ когда прогреется брякание в движке слышно.но это похоже на клапана...может кто-нить подсказать что делать? движок 1zz
Сообщение отредактировал punk3650: 24 Декабрь 2008 - 15:21
icq : 313362592
#16 maxihard
maxihard
  • 281 сообщений
  • Автомобиль: celica ZZT231 TS
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 15:34
померяй давление масла
замени грм и маслянный насос, мне помогло :)
Сообщение отредактировал maxihard: 24 Декабрь 2008 - 15:35
#17 punk3650
punk3650
  • 176 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 20:37
грм....у меня тож такие мысли....так надеялся что мелочь какая нибудь...
icq : 313362592
#18 Виктор_555
Виктор_555
  • 27 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 25 Январь 2009 - 13:37
Натяжитель ремня с роликом, на нём скорее всего втулка разбита...
#19 евгений чалмаев
евгений чалмаев
  • 4 сообщений
Отправлено 23 Март 2014 - 21:57
что бы менять цепь надо с подушек снимать движок?
#20 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 15:30
Только с одной, со стороны ГРМ. И еще снимать навесное, гур самый гемор, перед установкой втулочки запрессуй у него ато не запихнешь его на место.
