* * * * * 1 Голосов
Установка ксенона
Сообщений в теме: 48
#21 warwolf
warwolf
  • 256 сообщений
  • Автомобиль: Сelica T23 GT, 2001
Отправлено 30 Январь 2009 - 01:35
Понял. значит поменяю на штатные проставки!
#22 DelavaR
DelavaR
  • 957 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 01:46
На праворульной обязательно начинать ставить с ЛЕВОЙ фары )))
АОТ: крышки ставить не советую, у меня мес. через 8 лампочка стала "болтаться" в фаре, вскрыл - крышка (типа проставка) немного сплавилась, а вот пластмаски от обычных ламп стоят нормально уже 2 года...
Да просто знакомому в сервисе напели, что на япошках все не просто так. Сейчас поставил, все работает. Вопрос такой - а фары как по высоте регулируются? А то установил, а они прямо в землю фигарят.
#23 warwolf
warwolf
  • 256 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 05:26
Не уверен, но вродебы фишка в том как ты устонавливаешь лампу. попробуй поставить ее в другом положении и все будет гуд!
#24 DelavaR
DelavaR
  • 957 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 08:33
А не помнишь, у лампочки белая хрень типа трубочки должна при установке находиться сверху, снизу или сбоку?
#25 AKN
AKN
  • 2 343 сообщений
  • Автомобиль: Т-23 2003г.
Отправлено 30 Январь 2009 - 09:07
Снизу вроде , но там по другому не встанет ,только в т.к. надо.
Сообщение отредактировал AKN: 30 Январь 2009 - 09:08
#26 DelavaR
DelavaR
  • 957 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 09:14
Еще раз посмотрел тему. И понял, что крышки поставил как на первой фотографии. Я так понимаю это и является косяком низкого освещения?
Сообщение отредактировал DelavaR: 30 Январь 2009 - 09:24
#27 Sharkon
Sharkon
  • 89 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT синяя
Отправлено 03 Февраль 2009 - 02:57
Можно регулировать по вертикали.
Вот скрин из мануала.
Прикрепленный файл  _________.jpg   76,33К   19 скачиваний
  • 2
#28 warwolf
warwolf
  • 256 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2009 - 02:55
Ооо! ништяк. я не знал что есть регулеровка! Спасибо :)
Белая палочка у меня тоже, вродебы, внизу...
#29 Боглен
Боглен
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT 2003
Отправлено 05 Февраль 2009 - 08:44
Дополнительно к установке - если уж колхозить по сурьезному:
Покупаем два автомобильных реле + пару мотков провода.
Не знаю у кого как, а на моем овоще штатная проводка на лампу: красно-синий минус, черно белый плюс 0_о.
Итак берем реле:
на контакт 30 вешаем плюс от аккумулятора.
на контакт 87а вешаем плюс от питания ксенона.
На контакт 85-86 обмотка реле, вешаем плюс-минус от штатных проводов на лампу.
Минус на ксенон брать откуда угодно - хоть от аккума, хоть от штатного провода.
Это чтобы не гасла при подсевшем аккуме, при включении автосветом и прочих просадках напряжения штатной сети.
Реле заизолировать специальной водостойкой изолентой.
Для эстетов - понакупите в автомагазине клемм маленьких и сделайте все красиво и модно.
Сообщение отредактировал Боглен: 05 Февраль 2009 - 08:48
#30 warwolf
warwolf
  • 256 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2009 - 16:12
никогда не задумывался о том чтобы сделать все это через реле... почему-то мне уже переделывать не хочется, хотя так понадежней будет!
#31 Боглен
Боглен
  • 264 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2009 - 22:10
В принципе там же где покупал ксенон продается штатная проводка для него от аккума. У меня было один раз - врубил кондей и глаз один погас. А так как автосвет в то время был еще включен - надо было остановицо, заглушить ведро и заново завести.
Пока ехал к месту де остановиться - остановили зайцы с палками и весь моск выебли
#32 DelavaR
DelavaR
  • 957 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 22:51
Изначально делал проставки из бутылочной пробки, с освещением ночью все было ок. Месяца полтора назад как-то ночью заметил, что ксенон светит низко в пол. Заглянул внутрь, - проставки сильно оплавились. Заменил их днем на те, что идут со штатными лампочками, выковырев из них внутренности. После этого ночью долго не ездил. И вот пару дней назад, при езде в темное время суток обнаружил, что ксенон на штатных проставках светит точно также вниз как и при обгореших из пробки. Изначально стал грешить на проставки. Вырезал сегодня новые из пробки. Поставил, - эффекта ноль, все по прежднему. Выглядит это примерно так: вниз бьет основной свет, а поверх его как бы на втором уровне идет свет по слабже (более рассеянный). В итоге ехать проблематично, т.к. основной пучок сконцентрирован всего в нескольких метрах перед машиной. Пробовал регулировать фары по высоте, толку нет. Может быть у кого-нибудь была подобная проблема? Также несколько месяцев назад полировал фары, не знаю может ли проблема быть связана как-то с этим.
#33 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 23:26
Мда , а потом едешь по городу и плюёшся, типа какого хрена половина слепит?? А они оказывается пробками от бутылок фары регулируют..
ПАЗОРИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
#34 DelavaR
DelavaR
  • 957 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 23:29
Кого селика с ее ростом вообще может ослепить))) Лучше бы по теме чего подсказал))
#35 warwolf
warwolf
  • 256 сообщений
Отправлено 29 Июль 2009 - 00:10
+1 !!!
#36 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 29 Июль 2009 - 01:49
А что по теме у кого-то ещё не понятки??
Хорошо, подскажу, берите пробки от кока -колы (не реклама) , от пива не катят. :smile: :smile:
#37 DelavaR
DelavaR
  • 957 сообщений
Отправлено 29 Июль 2009 - 08:25
Вот чего, тебе эти пробки дались :) Я просто тему отдельную про непонятки с ксеноном не стал заводить, вспомнив про эту. Проставки много из чего можно смастерить. Проблема здесь не в том, что лампочку прижимает, а именно фокусировка двойного луча непонятно с чем связанна.
Еще осмотрев лампочки заметил, что белые трубки под ними немного подтерлись до серого цвета, интересно это не может быть причиной?
#38 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 29 Июль 2009 - 10:24
У меня вопрос такой, как пыльник плотно прилепить после установки ксенона? там эта резинка ксеноновская не дает плотно пыльнику прижаться к фаре где провода....и попадает пыль
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#39 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 29 Июль 2009 - 10:48
Блин а где другая тема была про ксенон где чел высверливал проставки с фотками? помогите найти
#40 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 29 Июль 2009 - 14:48
Блин где все спецы?:) что там сделать с резинкой ксенона чтобы не мешала пыльнику
