Шумка - скока вешать в граммах
Сообщений в теме: 38
#21 Frol
Frol
  • 386 сообщений
  • Автомобиль: Celica Т23 GT
Отправлено 03 Июнь 2009 - 19:40
Простите народ за ОФФ.... Но почитал я вас тут и решил что денег у вас дофига! :)
Купите качественную полимерную(каучукувую, резинувую) мастику и самоклеющийся фольгированный ППЭ (изолон) 5мм! 50% детали покрываете мастикой и 100% изолоном! И будет вам счастье! Имел конкретный опыт, правда не с селикой (очень лень заморачиваться, пока).....
Мастика стоит 1000-1200р. 20л. Этого хватит чтоб машин 5-7 обмазать.... Сам. ППЭ (изолон) 50-70 р/м2
Я думую, что если прикинуть ценник, то во много раз дешевле выйдет! Ведь вибропласт состоит из того же что и мастика.... Только в твердом состоянии!
Синий, грязный, боевой! GT :)
боброперец бобриного боброклуба
#22 Pozitiv
Pozitiv
  • 506 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS 2004 from USA ->> GT 86
Отправлено 15 Июнь 2009 - 10:13
Действительно интересный вариант с мастикой...
Кто-нить пробовал обмазывать ?
И чтоб не создавать лишнюю тему... какой фен порекомендуете ?
#23 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2009 - 16:08
Напишите кто нить как обмажете:) и желательно фото материалов
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#24 alexprooff
alexprooff
  • 2 211 сообщений
  • Автомобиль: ST202
Отправлено 15 Июнь 2009 - 16:14
#25 Северянин
Северянин
  • 927 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2009 - 16:35
ну и я влезу в тему.
недавно сделал шумо и вибро изоляции. фотоотчет пока не выкладывал...надо ли? тут и так есть...
автору.на 202 бери 15 листов минимум СТП тогда хватит.мне показалось сначало что много.взял 10 и йух там! не хватило. шумки метров 5 квадратных. чтоб с багажником.
мой вопрос: КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СКРИПОВ И ПРОЧЕГО??? когда музыка лупит пластик дребезжит и скрепит...может чем промазать????
#26 Северянин
Северянин
  • 927 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2009 - 11:57
ап,товарисчи!!!
#27 mrsmiley
mrsmiley
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: Celica 202 3S-GE
Отправлено 17 Июнь 2009 - 17:59
Я тоже недавно шумку делал. ушло 27 листов вибропласта M1 (брал 35, но двели и капот не делал пока), Стизол 4мм и 8мм по четыре листа (не хватило) взял еще кусок (1м на 4м, толщина 8мм). Проклеил пол, тонель, арки, задние крылья, багажник вибропластом в два слоя, потолок в один слой. Стизолом 8мм в один слой все выше указанное, кроме потолка (потолок 4мм) Утяжелил весь пластик салона и багажника вибропластом и проклеил стизолом 4мм. Осталос 8 листов вибропласта и стизола 8мм метра 2 + 1 лист 4мм. А стыки пластика надо Маделином проклеивать http://www.stplus.ru/content.php?id=21
Сообщение отредактировал mrsmiley: 17 Июнь 2009 - 18:00
#28 Beetle
Beetle
  • 101 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 Blue bullet
Отправлено 17 Июнь 2009 - 22:22
А что скажите про бюджетные универсальные комплекты по 3344.25руб.
http://www.stplus.ru/pricelist.php
есть смысл клеить такой или толку от него нет?
#29 Jeff
Jeff
  • 2 676 сообщений
  • Автомобиль: хаяку сирой
Отправлено 17 Июнь 2009 - 22:29
дешевле стп и ни чуть не хуже
http://www.vb-filter...pages/fv100.htm
#30 Beetle
Beetle
  • 101 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2009 - 22:48
Это сколько получается тогда надо брать?
Виброфильтр ВФ100 +/- 18 листов
И столько же
ППЭ 3002, 3004, 3008 "Изолон" ?
#31 Mimoz3
Mimoz3
  • 2 729 сообщений
  • Автомобиль: ТрансFoрмер
Отправлено 20 Июнь 2009 - 19:13
намажте мастикой намажте... поржем форумом :)
не ипите мозг!!!
на 23 по минималке уходит 20 листов стп + 3-4квм изолона....
если клеить в 1-2 слоя
дальше больше...
от скрипов визомат тонкий помогает...
и как грится Скупой платит Дважды а то и трижды!!!
на мастику норм материал не ляжет, проверено!
А ценник работ возрастет минимум в 2 раза если захотите переделатиь по нормальному...
так что лучше сразу сделать все по хорошему, чтобы потом непеределывать!
самое главное кто сам клеит вибру не попадите на гнилое днище через год :) удачи всем ;)
Сообщение отредактировал Mimoz3: 20 Июнь 2009 - 19:15
#32 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2009 - 23:59
не ипите мозг!!!
дальше больше...
какие рекомендации чтобы небыло гнилого днища?:)
#33 Северянин
Северянин
  • 927 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 16:18
какого днище то сгниет?
стп наоборот препятствует коррозии.
#34 Mimoz3
Mimoz3
  • 2 729 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 23:27
если не будет воздуха внутри то да! а если пропустить пару пузыриков то начнется потихонечку ;) помница 10ка вроде приезжала года 3 назад наверно, как раз переделывать шумку... решил сам поклеить, и поклеил... мало того что 3 дня он провозился так еще потом приехал переделываться тк зацвел))
#35 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 17:08
чот не понял про какие пузырьки речь, криво наклееная стп чтоли или не приклееная?... да и металл то крашеный....
#36 Веснух
Веснух
  • 207 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 23
Отправлено 27 Июнь 2009 - 12:23
вопрос про Маделин или материалы подобные ему))
его надо проклеивать только в стыках пластика или весь пластик с обратной стороны?
Не что не сохраняет ваши зубы так, как уважение к окружающим вас людям!
#37 abu-21
abu-21
  • 64 сообщений
  • Автомобиль: t-23
Отправлено 24 Июль 2009 - 15:25
Делал неделю назад себе на т23, ушло 20 листов СТП-М1, 3 листа СТП М2, 6 листов СПЛЕНА 4мм., 1 лист СПЛЕНА 8мм., 6 листов БИМАСТа, и полоска МАДЕЛИНА.
А на счет мастики и изолона это наверное в форуме для Жигулей надо обсуждать.
#38 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 25 Июль 2009 - 09:03
Это кому как проще, вообще в стыках пластика. по мне - битопласт получше.
#39 Cactuer
Cactuer
  • 83 сообщений
  • Автомобиль: 23 gts usa 2000
Отправлено 05 Август 2009 - 00:32
в процессе...
Сообщение отредактировал Cactuer: 05 Август 2009 - 00:33
