Как насчет всасывания воды, и какая помпа.
сосёт , металическая
Отправлено 01 Июль 2009 - 21:52
Отправлено 02 Июль 2009 - 15:08
Отправлено 02 Июль 2009 - 16:50
Обратный клапан там ничего не даст - если в шланге будет воздух - это задир поршневой. Перед началом работы собери всю конструкцию, подсоедени воду и не включая мойку нажми на пистолет - когда воздух выйдет - вода должна потечь ровной струйкой, после этого включаешь мойку в сеть и моешь. Главное следи за уровнем воды в бочке (чтоб воздух не хапнула).Товарищи, кто пользуется Керхером (либо знатоки) - вопросик. Купил отцу Керхер 5.86 M Plus + переходник на шланг + фильтр очистки. Использовать собираемся на даче. Водопровода нормального нет - имеем колодец с насосом ака Малыш. Т.е. вариант использования с шлангом из бочки с водой. В инструкции написано, что в этом случае нужен какой-то шланг с обратным клапанном. Так ли это, либо можно использовать обычный содовый шланг и не париться по поводу воздуха появляющегося в шланге?
Отправлено 02 Июль 2009 - 22:06
у меня бочка стоит далеко и может оказаться большая разница в высоте - плюс заполнить шланг будет тяжело без усилий мойки.Итого как я понимаю мне этот клапан необходимP.S. Обратный клапан обычно ставят если емкость с водой находится внизу.
ps2 отсутствие давления на входе - повышенный износ поршневой. (это для всех моек)
Отправлено 25 Апрель 2011 - 09:09
Отправлено 29 Июнь 2011 - 10:05
