Продаю топливный контроллер HKS Super AFR (+ коса проводов)
Цена: 5 тыс. руб.
Вот такой http://www.hksusa.com/products/?id=811
Забрать можно в Москве, в районе метро Динамо-Войковская, либо отправлю по почте.
01.jpg 40,28К
2 скачиваний
Топливный контроллер Super AFR совместим с любым автомобилем с инжекторным двигателем, бортовой сетью 12 вольт, 2-12 цилиндров. Работает на автомобилях с датчиком нагрузки типа hot wire, датчиком Кармана, расходомером или датчиком абсолютного давления.
Контроллер позволяет настраивать соотношение воздух/топливо в режиме реального времени.
Шаг настройки 50 оборотов на диапазоне от 650 до 8000 оборотов. Каждая точка может изменять соотношение от -50 до +50 процентов, с шагом в 1 процент. Дополнительно имеется функция корректировки режима холостого хода. Для более полной картины, контроллер использует датчик положения дросселя.
Подходит для корректировки программы двигателя при установке других распределительных валов, системы впуска, выхлопной системы. При небольшой корректировке топливной системы.
Дополнительная функция стабилизации холостого хода (EIDS), при использовании наружнего перепусного клапана на автомобилях с датчиком расхода воздуха.
This unit is similar to the Apex AFC in tuning ability, but much better.
* The HKS AFR has 11 points of adjustment, the Apex AFC has 8
* The AFR has 6 more points of adjustment from 650~2000rpm's for idle correction, the AFC does not have this
* The AFR has a Response Adjustment, the AFC does not
* The AFR's 11 adjustment points can be as close together as 50rpm's, the AFC's 8 adjustment points are fixed & can not be changed
* The AFR has EIDS which correct the Air/Fuel signal so your car doesn't stall or go rich when your Blow Off Valve releases, the AFC does not have this
Автор deegros, 28 Июн 2009 19:46
В этой теме нет ответов
