Доброго дня, Господа))
Так как в последнее время по ночам наблюдается тенденция повсеместной активизации пидоров, покушающихся на наше с вами имущество, необходимо оберегать последнее от покусительств
Ежели не получилось, то вот приблизительно таким образом исправляются последствия:
Разбираем дверь.
1) Ножом или отверткой поддеваем панель управления зеркалами и стеклоподъемником. Отсоединяем разъем и убираем ее куда-нибудь недалеко, пригодится в процессе))
2) Откручиваем винт за дверной ручкой, и снимаем отделку.
3) Аккуратно снимаем крышку высокочастотного динамика, тоже чем-нибудь поддевая.
4) Красный фонарик (не знаю как его иначе назвать), достается просто. Той же отверткой.
5) Достаем три хитрожопых пистона с торца двери, нажимая сначела на их центр, а потом уже поддевая за край.
6) Откручиваем восемь болтов: три снизу, один в дверной ручке, один в "подлокотнике", один у динамика, два под заглушками.
7) Снимаем отделку двери. Поднимаем сначала вверх, потом тянем на себя.
8) Снимаем динамик, чтобы через технологические отверстия доставать осколки родного стекла. Четыре болта и разъем.
До сих пор поет
9) Отклеиваем защитную пленку, подключаем блок управления стеклоподъемником.
10) Кнопками опускаем кронштейн крепления стекла, так чтобы можно было снять три "уплотнительные" гайки, и два синих ограничителя.
тут в кадре присутствует странная нога...
11) Долго и нудно выгребаем битое стекло из двери. Можно голой рукой, оно не режет (оригинальное по-крайней мере). Я нагреб вот столько:
Вот собственно на этом заканчивается первый этап.
Второй будет отличаться в зависимости от того, какое стекло вы приобрели. Оригинальные - поставляются сразу с тремя "уплотнительными" гайками, и геммороя становится на порядок меньше, но стоит такое стекло 7-8 рублей, и в наличии не всегда есть.
В моем случае был приобретен дубликат, и "уплотнители" нужно было ставить от старого стекла. Закручены они намертво, и преодолеть их сопротивление, было самым сложным этапом процесса
Очистите их от остатков стекла, и аккуратно отверточкой, молоточком и плоскогубцами побеждайте И да прибудет с Вами сила
Установка стекла.
(фоток здесь не будет, т.к. фотокорреспондент был занят стеклоподдержкой)
1) В стекле пять отверстий, о предназначении догадаться довольно просто Крайние под ограничители, средние под крепления. Аккуратно опускаете стекло и плотно прихватываете креплениями, не затягивайте сразу, т.к. настраивать.
2) По мануалу гайки с шайбами нужно сориентировать так:
3) Горизонтальное положение стекла регулируется довольно просто. Поднимаете его, смотрите куда сдвинуть, опускайте, осла...ете гайки крепления, поправляете, пробуете снова Примерно так, до те пор пока стекло на станет подниматься и опускаться как раньше)) Сравнение с нетронутым стеклом противоположной двери приветствуется.
4) Вертикальное положение регулируется с помощью болта заветного, что внизу под кронштейном кроется:
Открутите винты вы держащие, да кронштейн тот снимите скорее же! Если болт вы сильнее затянете, то стекло то от вас отодвинется! Если болт вы немного ослабите, то стекло тогда к вам принаклонется... Прошу извинить, прогнало слегка... Вот схема примерная-рукотворная
Я при настройке ориентировался на пассажирскую дверь. Дело 10-15 минут. В мануале приводятся цифры, где и сколько должно быть миллиметров, но можно не запариваться по этому поводу, я считаю...
После подгонки, все затягивайте. Не переборщите, чтоб стекло не треснуло
И собирайте в обратном порядке.
В умной книжке все расписано, но и без нее все интуитивно ясно. Удачи и желаю с подобным не сталкиваться.
Вот собственно и всё Спасибо за внимание. Саша Персонаж
ОТЧЕТ: Как поставить стекло.
Автор Personage, 28 Авг 2009 12:17
В этой теме нет ответов
