АП. 4000р. Халява!!!
Сверхпрочный металлизированный диффузор ABS Dynamic Balance для тяжелых басов . • Тарелочная конструкция диффузора повышает осевую жесткость сабвуфе*ра . • Современная технология лазерных измерений позволяет центровать зву*ковую катушку сабвуфера в магнитном поле, улучшая Х — m ах и линейную развертку, а также микро — и макродинамику сабвуфера, для создания глу*боких и чистых басов, от которых бегут мурашки . • Оптимальны для создания высоких характеристик в небольших уплотнен*ных корпусах но при этом достаточно универсальны для воспроизведения низких частот даже в полосовых и вентилируемых корпусах — Ровный, глу*бокий бас, на который способны только сабвуферы Polk / MOMO . • Охвачены наилучшей гарантией в мире автомобильного аудио : Три года на детали и качество сборки . • Герметичная система Rubber Surround для долгосрочного и увеличенного линейного перемещения диффузора . • Огромная, огнеупорная, плоская крестовина NOMEX позволяет увеличен*ное линейное перемещение, обеспечивая при этом надежную механичес*кую устойчивость . • Акустически инертная штампованная стальная корзина с массивным, прочным магнитом и обмоткой, антирезонансная балансировочная прокладка и съемный пластмассовый чехол магнита для луч*шего демпфирования и более глубокой универсальности монтажа . • Тройная вентиляция для создания мак*симального воздушного потока, высокая теплоотдача и высокая допустимая мощность : вентилируемая катушка, вентили*руемая крестовина и вентилируемой по*люсной наконечник магнита позволяют охлаждающему воздуху свободно обтекать выделяющие тепло компоненты и лучше справляться с теми ват*тами, которые выдает Ваш усилитель . • Профессиональные никелированные зажимы для крепления соединений ; большие отверстия вмещают провод вплоть до 12- го калибра .
Характеристики:
Woofer 1 — 15" Diameter (38.10cm)
Electrical
Overall Frequency Response 18Hz-150Hz
Nominal Impedance 4 ohms
Minimum Impedance 3.5 ohms
Power Handling (continuous) 400 w
Power Handling (peak) 800 w
Efficiency 90 dB
Voice Coil Diameter: Driver 2" (5.08cm)
Magnet Weight 63.40 oz.
Driver Mounting Depth
Top Mount 7-3/8" (18.73cm)
Bottom Mount 7-15/16" (20.16cm)
Cut-out
Driver Cut-out Diameter 13-7/8" (35.24cm)
Theile/Small Parameters
Recommended Enclosure Sealed / Ported / Bandpass
Resonant Frequency 24 Hz
Qms 10.21
Qes .49
Qts .47
Vas 6.595 cu.ft/186.75 L
Bl 15.8 Tesla Meters
Sd 126.22 sq.in. / 814.3 sq.cm.
Xmax (linear) .37 in. / 9.5 mm
Xmax (mechanical) .79 in. / 20 mm
Le 3.01 mH
Сообщение отредактировал YUGEN: 14 Январь 2010 - 12:54
