куплю монитор
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 17:02
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 17:15
http://tdmegalit.ru/Куплю монитор, который нормально встанет на место 2 дин магнитолы. Хочу заморочиться с установкой компа в машинку...
я тут брал...достаточно дёшево...
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 17:33
Спасибо за ссылочку!)))Тока как его потключать к ноуту? Разьемов то нет!http://tdmegalit.ru/
Сообщение отредактировал Volgt: 13 Ноябрь 2009 - 18:05
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 19:20
pccar.ru тебе в помощьСпасибо за ссылочку!)))Тока как его потключать к ноуту? Разьемов то нет!
+79032730097
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 21:56
Спасибо, ссылка по теме!))))pccar.ru тебе в помощь
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 23:45
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 01:02
там есть всё абсолютно,если есть интерес могу расписать что и как делать...Спасибо за ссылочку!)))Тока как его потключать к ноуту? Разьемов то нет!
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 02:16
Интерес есть реальный! Я хочу замутить систему используя за основу ноут, монитор и желательно с тачскрином(если реально конечно) Распиши пожалуйста, буду очень признателен!там есть всё абсолютно,если есть интерес могу расписать что и как делать...
Сообщение отредактировал Volgt: 14 Ноябрь 2009 - 02:54
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 02:21
Не вопрос!!!подберёшь если монитор подходящий напиши мне пожалуйста.. ссылки действительно очень полезные от души
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 15:53
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 23:38
Я почти закончил установку компьютера. Использовал, так же как и Lion, монитор Лилипут 9:16. Точное название не помню. Если интересует могу посмотреть. Почти идеально встает в стандартную нишу. (Точнее не монитор а матрица и рамка без кнопок).
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 00:45
закупается монитор,видеоконтроллер,и Тач панелька...в этом случае ты не переплачиваешь деньги за готовый монитор,за его корпус в частности,который всё равно дербанить придётся...контроллер подсоединяется:к ВГАшнику через шлейф,к ноутбуку через VGA кабель(благо выводы под это имеются).Далее ТАЧ панельку по юсб к ноуту,кстати на сайте производителя имеется софтина под это всё...вот собсна и всё...Интерес есть реальный! Я хочу замутить систему используя за основу ноут, монитор и желательно с тачскрином(если реально конечно) Распиши пожалуйста, буду очень признателен!
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 17:14
Или СИЛЬНО переплачиваешь за доп. функции головы (которые при наличие компа - бесполезны), если брать головное устройство.
ИМХО Выходит в лучше случае не сильно дешевле.
П.С. Мне кажется делать управление компом без тачскрина - очень сложно.
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 10:16
Лилипут в районе 7к. получается с тачскином?Мне кажется что установка монитора формата 2 DIN - не самое лучшее решение, так как нужна будет еще рамка переходник...
Сообщение отредактировал Volgt: 16 Ноябрь 2009 - 10:24
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 10:58
Позвонил в эту контору http://tdmegalit.ru/ (которую ты посоветовал) Вполне бюджетно получается! 2900 моник с контролером + 1300 тач панель + переходник VGA 200 = 4400 Только вот интересно 8.5 моник войдет, или 7 брать?закупается монитор,видеоконтроллер,и Тач панелька...в этом случае ты не переплачиваешь деньги за готовый монитор,за его корпус в частности,который всё равно дербанить придётся...контроллер подсоединяется:к ВГАшнику через шлейф,к ноутбуку через VGA кабель(благо выводы под это имеются).Далее ТАЧ панельку по юсб к ноуту,кстати на сайте производителя имеется софтина под это всё...вот собсна и всё...
Без тача вообще смысла нет собирать! Еще б клавиатурку миниатюрную блютузную...))) Видел такую клаву на Савеловском, но дороговата она!(((((Только если делать именно так то получаешь достаточно много сложностей с установкой, если брать просто монитор/матрицу.
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 11:36
У меня стоит 7-ми дюймовый, 8,5 великовато...Позвонил в эту контору http://tdmegalit.ru/ (которую ты посоветовал) Вполне бюджетно получается! 2900 моник с контролером + 1300 тач панель + переходник VGA 200 = 4400 Только вот интересно 8.5 моник войдет, или 7 брать?
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 12:10
; Жаль...((( 8.5 половчее было бы!У меня стоит 7-ми дюймовый, 8,5 великовато...
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 21:47
http://market.yandex...010622&clid=502
Сделать просто док станцию в машине. и тач скриин, и клавиатура есть...
надо только gps дождаться - обещали встроенный, но пока что то не видно
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 22:49
У меня тоже ноут нормальный! Дело не в этом... как ты его приспасабливать собрался? Целиком что ли?Я вот думаю вот такой приспособить - вроде как раз то что нужно
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 23:22
З.Ы. Дабы не разводить здесь "специальную олимпиаду", про качество изображения после преобразования цифра-аналог-цифра спрашивать не буду, так как не видел что получается в этом случае. Но услышать мнение человека, который это видел было бы интересно .
