меняю заниженные пружины хкс на сток
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 09:41
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 10:55
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 11:23
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 11:34
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 14:08
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 14:29
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 14:35
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 09:04
да ни фига не жесткие они!я ездил на ней.просто заниженые более жесткие пружины.если я не ошибаюсь,то там hks стоят.они просто жестче чем аналоги.Ваще жестко жестко?))
Сообщение отредактировал Engenering Lab: 06 Декабрь 2009 - 09:08
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 09:54
если не жесткие, то лучше ставить аморты с регулировкой жесткости имхо, чтоб не чиркать бампером на кочках итд
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 10:13
не бывает на одну и ту же модель 1 производитель жесткие и нет.я не встечал во всяком случае.онг жесче например чем tanabe, espiller.стойки будут жесче в любом случае.пружины для города само то.эти должны занижать см на 7.этого достаточно с 17 колесами.стойки сложнее в эксплуатации и дороже.в общем заморочек больше.да они разные бывают .. бывают жесткие бывают нет
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 10:47
тут возможно ты и прав, спорить не буду!не бывает на одну и ту же модель 1 производитель жесткие и нет.
у меня были разных производителей
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 11:57
Ниче се. У мну тоже 17шки,и я хотел еще тейн пружины заказывать,если эти не получится забрать,у них дроп 3,6 см перед/зад. Это че,мало получается? Норм дром для 17 колес 5,6/6,4 перед зад?не бывает на одну и ту же модель 1 производитель жесткие и нет.я не встечал во всяком случае.онг жесче например чем tanabe, espiller.стойки будут жесче в любом случае.пружины для города само то.эти должны занижать см на 7.этого достаточно с 17 колесами.стойки сложнее в эксплуатации и дороже.в общем заморочек больше.
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 14:39
3 см это курам на смехсм 5 хотя бы.хотя тож вопрос спорный.я брал новые.см 3-4 в среднем легла.потом поездил там и 5 стало.т.к.эти бу ,да и изнчально они хорошо занижают,то будет вообще хорошо.на 17 колесах селики смотрятся как жипы.минимум нужно 5 см занижать.Ниче се. У мну тоже 17шки,и я хотел еще тейн пружины заказывать,если эти не получится забрать,у них дроп 3,6 см перед/зад. Это че,мало получается? Норм дром для 17 колес 5,6/6,4 перед зад?
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 16:49
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 07:17
не за чтоСпасибо за такой ответ развернутый=))
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 16:20
Пружины должны давать стойкам нормальный ход, при этом удерживать машину - в этом и заключается жесткость пружин.
P/S что-то не в одном каталоге не вижу пружин HKS для 23й - да и вообще пружин HKS не вижу, только hypermax это целиком стойки в сборе.
Либо эти пружины древние и сняты с производства, либо вообще левак какой-то.
Сорри продавцу не в обиду.
Сообщение отредактировал Кактус: 10 Декабрь 2009 - 16:20
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 18:06
Японские пружины нормальных брендов сделаны по спец технологии.у них есть жесткие и мягкие витки.для комфорности.когда машина попадает в волну или кочку больше 2-х см напимер,то мягкая часть витков сжимается и начинает работать жесткая.это пример занжения пружин espiller.на них я ездил год и стойки были в идеале после этого.потому что брал новые стойки.конечно,если на б\у стойках,то это их добьет быстрее.пружины которые занижают больше там отсутствует зона комфорности и они полностью жесткие.в момент воздействия на волне или кочке на шток выходит тоже самое.они не дают сильной просадки и все.а вообще ты прав.на плюс для любителей валить по ямам это не пойдет.но если с умом эксплуатировать данный девайс,то все будет путем.Если делать дроп на 7 см - то штатные стойки быстро убьются, у них хода считай не будет совсем, из-за этого и жесткие получаются, а на самом деле пружины тупо роняют стойку в самый низ почти до предела и все. Если у стоек хода не будет - это не правильная работа и она выведет их быстро из строя.
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 19:46
Кароче до занижения и после занижения. Пружины Танаби DF210
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 22:48
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 03:17
