Снятие ошибки это не лечение, нужно устранять причину(например зосратый расходомер)
-ошибка бедная смесь возникает при достижении компьютером верхнего предела долговременной коррекции состава рабочей смеси по лямбда зонду +25%
дальше обогащать он не имеет права и зажигает ошибку при этом записывает условия работы двигателя при которых ошибка зафиксирована, исходя из этих данных ставится диагноз или выявляется дальнейший путь поиска
так же может эта ошибка выявляться при нехватки октанового числа.
расходомер снимали чтоб почистить - он оказался чистым ! поменяла воздушный фильтр.
при диагностики ошибки 1 раз, после залива 95 ,ошибка не повторялась. как залила опять 92 проехалась пару дней , загорелся. продиагностировала еще раз,таже самая ошибка. залила опять 92 загорелся тут же. забила на 92,залила пол бака 95 отъездела . потом полный бак 95 и ошибка сама пропала ! если щас повториться опять ,то тогда поеду на диагностику в 3 раз.
проблема решается по мере поступления..
Сообщение отредактировал Лютик: 29 Январь 2010 - 16:03
