Трабл коробка( или как убить АКПП
Сообщений в теме: 108
#41 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 18:12
Думаю реально продать. Люди же делают их...
Правда сколько я слышу, после ремонта АКПП не долго ездит....
Народ, подскажите плиз, кто-нибудь кроме меня умудрялся при "ручном" переключении со 2-ой на D, "препрыгивать" при движении на N......ну, и машинально обратно на D.....Че-нить навернуться может?
пысы: Что-нить в АКПП для профилактики можно(нужно)менять, кроме масла ессно? заранее всем спасибо плюсики за ответы)))
Наверно ничего умного не посоветую, но люди меняют, что-то там ремонтируют даже, но это стоит не мало, проще на контрактную накопить...
Съезди к мастерам, которые на коробках квалифицируются, они точнее тебе скажут.
Допустим на тойоте карине, у друга нужно было менять в коробке "что-то", после чего она якобы работала бы нормально)))
8-918-З61-06-99, Ярослав
SW20 LHD 3S-GTE
#42 Drexler
Drexler
  • 5 083 сообщений
  • Автомобиль: Сelica GT
Отправлено 01 Март 2010 - 18:28
Да неее...эт я просто интересуюсь...зачем мне контрактная? ттт проблем нет у меня с АКПП!))) просто иногда кажется, что не так плавно переключается как раньше,но,думаю,это из-за подушек тоже может быть. А скорее всего,это мне мерещится, после того, как я пару раз на нейтралку перекинул со второй ))) :???:
Флудилка ЮГа здесь
#43 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 18:34
Все владельцы автоматов, время от времени жалуются на то, что при переключениях рывки....
Иногда не прогрета, иногда масло нужно поменять, а иногда просто кажется...
Вариатор, и там все равно рывки чувствуются...
У жены с3 ситроен был, вот там удары были у коробки....
Ощущение что въехал кто-то в машину, потом снежинка, глушишь, заводишь и поехал... через неделю опять...
У селики с автоматом не проблема - контрактник, а вот на ситроене и пежо - это жопа. Больше половины цены машины(((
SW20 LHD 3S-GTE
#44 Yo!
Yo!
  • 1 296 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 автомат
Отправлено 01 Март 2010 - 18:50
я год назад ремонтировал уже коробку :|
#45 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 20:56
у меня было, что из-за глюка светофора вылетел на перекресток с поперечным движением ну и уходя от удара тачку занесло, удар избежал))) но сразу смекнул, что надо бы валить с перекрестка)) - газ жму, а тачко не едит((
оказалось при заносе рукой передвинул селектор на нитралку.... Ну я машинально, НЕ ОТПУСКАЯ ГАЗА переключил на "D" после чего раздался очень нефиговый удар, колеса в букс и я уехал... с того момента тыщ 20 проехал - вроде норм
а вообще перетыкать с D на N на ходу неопасно, если газ не жмешь, ток ездить на нетрале не рекомендуется, т.к. вроде тогда масло не циркулирует по коробасу...
и мне все-таки кажется, что 140 автомат убить не так уж и просто :Alliluy
#46 Евгений_199
Евгений_199
  • 269 сообщений
  • Автомобиль: celica st202, '99 г.в., 3s-fe, A/T
Отправлено 01 Март 2010 - 21:22
 я уже где-то писал про данную процедуру проверки состояния фрикционов, которая описана практически в любом шоп-мануале (заводская книжка по ремонту авто). Называться она может по разному - у Hyundai Motor Company, например данная процедура проверки называется Stall-test. На запущеном двигателе и прогретой АКПП до рабочей температуры включается "D" при нажатом тормозе и нажимается акселератор в пол. При этом по тахометру отслеживаются показания, которые не должны превышать значение 2400 об\мин. Если меньше или равно - все гуд, если больше - фрикционам хана! Продолжительность теста не должна превышать 5 сек.!!!! Этот тест абсолютно безопасен для АКПП и полезен при покупке б\у авто (правда хозяина можно немного шокировать).
Сообщение отредактировал Евгений_199: 01 Март 2010 - 21:26
  • 2
#47 Евгений_199
Евгений_199
  • 269 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 21:32
ха - на холостых подтыкаешь драйв и то ударчик есть, а тут еще и газ в пол..... ох и не сладко ему пришлось.......(((((
на нейтралке все смазывается так же как и на передаче - насос никто не выключает, если только не поставить ключи в замке в положение "ACC")))) - и то смажеться разбрызгиванием как МКПП....
Сообщение отредактировал Евгений_199: 01 Март 2010 - 21:36
#48 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 21:52
да пипец.... кстати вышеуказанный тест показывает 2300 оборотов)))
По нетралке - раньше ездил и иногда с горок затяжных включал нетралку, потом один мастер по коробасам сказал что так делать категарически нельзя... ну я почему-то поверил))))
#49 Yo!
Yo!
  • 1 296 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 23:19
спасибо за тест. утром проверю у себя. а быввает что коробка масло жрет как движок? ну при отжигах там к примеру
#50 Drexler
Drexler
  • 5 083 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 23:37
Правильно я понял? давишь на тормоз и газ одновременно секунд 5...и следишь. чтобы обороты не поднимались выше 2300-2400....???
пысы: коробас не может жрать масло как движок)
Флудилка ЮГа здесь
#51 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 00:00
нет, может только вытекать
#52 Евгений_199
Евгений_199
  • 269 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 22:09
масло там только может вытекать через уплотнения. Выгорать не может никак. Когда фрикционы подпалены сильно, то в составе масла будут включения из фрикционного материала и вонять горелым оно будет. Тест делать надо на прогретой АКПП (минут 20-40 покататься) - температура минимум 75 градусов! Желательно на всякий случай на ручник поставить авто (это как мера безопасности тоже прописывается заводом). Про угар масла: при большой частоте вращения коленвала в моторе оно просто кольцами не снимается со стенок цилиндров и попадает в камеру сгорания, где вместе со смесью сгорает и в трубу.... Угар больше на походивших моторах из-за бочкообразного и неравномерного износа цилиндра. маслосъемные колпачки не рассматриваются, предполагается, что они исправны (они, к слову, чаще дымят во время холодного запуска, т.е. после стоянки). В АКПП ничего не воспламеняется и, следовательно, масло не угарает....
#53 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:22
Привет всем. У нас в Перми уже зима вовсю, вот хочецца немного поотжигать по ледку... В связи с этим вопрос, чем грозит такое АКПП? Знаю что пробуксовку колес автомат не любит. Но вроде, не любит, когда резко появлеяется сцепление на колесах, а он, при этом, уже успел на повышенную передачу переключиться. А если я поставлю селектор АКПП на L. В этом случае коробка будет постоянно на первой скорости. В этом случае, продолжительная пробуксовка страшна или нет?
#54 toop
toop
  • 2 335 сообщений
  • Автомобиль: Lexus GS300
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:27
Не мучай автомат, купи ТАЗ за 20 тысяч и шлифуй на нём...а то потом на замену АКПП попадёшь
Всё для автомойки, поломоечное оборудование 8-916-173-69-99 Александр
#55 danila
danila
  • 8 481 сообщений
  • Автомобиль: Escalade & BMW
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:28
хорошего ничего не будет
#56 009
009
  • 688 сообщений
  • Автомобиль: 009
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:29
все зависит от след факторов
год машины
как часто масло в коробке меняеться
пробуксовки не большие не страшны факт
#57 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:30
пробуксовка в любом случае не полезна для автомата. масло то все равно нагревается.
хрен его конечно знает, но лично я бы не стал так экспериментировать, если бы не был готов, например, к свапу на механику
он пишет именно про продолжительные пробуксовки
Сообщение отредактировал Okopok: 22 Ноябрь 2010 - 13:30
#58 pa®adise
pa®adise
  • 1 242 сообщений
  • Автомобиль: Focus'08 & celica gts'02 m/t
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:52
ооо моя тема...так как до селики 2 года эксплуатировал фокус на автомате....правда он был новый..
итак... если есть возможность чтобы коробка не переключалась (тип троник или принудительная передача)то то с коробкой особо ничего не приключится....фактор риска есть всегда.... зависит от износа, масла и кучи факторов...... а вот если скорости переключаются при шлифовании рискуеш попасть на коробку...машина не новая и гидротрансформатор уже многое повидал в своей жизни и удивляться больше не захочет....
ну если потом будеш СПАПать на меху жги не обламывайся..... или найди авто на механике
как работает гидротрансформатор в АКП можно глянуть на ютубе и тебе всё стенет понятно
#59 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 14:00
Как работает гидротрансформатор я примерно представляю. Вопрос какраз в том, чтобы покатацца по льду, укатанному снегу, на L. Тоесть, переключать передачи он(автомат) не будет. Вот, будет-ли АКПП включать блокировку гидротрансформатора, это я не знаю. По идее, вроде, блокировка гидротрансформатора включается после 4ой передачи и когда едешь с постоянной скоростью, без сильно возрастающей нагрузки.
З.Ы Свапать не хочу ни чего... Если свапать, то и менять приборку, чтобы все было как с завода на МКПП - не люблю когда: "Ой эта кнопочка осталась после такой-то переделки" "А тут значки на приборке заклеены - всеравно не работают" "Ручки пока стоят от входных дверей в деревенский сортир, но это временно"
#60 pa®adise
pa®adise
  • 1 242 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 14:13
тогда лучше не мучай авто....найди друга с субой и вперёд на подвиги кена блока
