СРОЧНО!!! Не работает спидометр!
Сообщений в теме: 23
#21 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 16:23
Ну в основном спидометр, не опускается до ноля, стоит на 20 на месте, ну бывает падает, датчик температуры тоже, показывает максималку, открываешь капот там все в порядке. Делали диагностику, сказали сматывали пробег, скорее всего что то там и намудрили...
жаль ты в тюмени, я б залил туда нормальную прошивку.
как вариант-сматывали, но далеко не факт, что из-за этого. обратись к смотчикам в тюмени, они найдут правильный дамп дамп на твою приборку.
#22 123ВЛАДИМИР
123ВЛАДИМИР
  • Пользователь.
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: тойота селика
Отправлено 22 Август 2013 - 19:45
Зря ты так. Это не нормально когда мясорубка горит. Это нужно шибки считать...
Ну похоже, нужно поменять датчик скорости...
так и вышло ... спасибо . который стоял датчик ---- очень туго проворачивался ... поставили другой ... только шестеренку с валиком поменяли --- оставили старую .. количество зубчиков было разное ...
#23 Denis255
Denis255
  • 3 сообщений
  • Автомобиль: .
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 22:09
Не могу создавать тему, поэтому пишу сюда.
Требуется мнение экспертов, селиководом стал недавно так, что не обессудьте. ;-)
t23 Американка 1zz АКПП.
Проблема следующая: Загорелся check, ошибки показывают, что проблема с датчиком скорости. Спидометр и одометр не работают. Поменял датчик скорости, поставил оригинал с exist'a. Проверил напряжение на фишке.
После этого наблюдается следующее, спидометр и одометр заработали check погас, при размеренной езде проблем нет, но только даешь машине пинка, или плавно разгоняешься 80+, как спидометр начинает показывать "рывками", стрелку колбасит, опять загорается check. Скорость показывается не верно, передачи тоже выбираются неверно. Через неопределенное время стрелка просто ложится на 0 и машина начинает ехать так, как будто фишка на датчике отключена.
Помогите, не знаю что делать, боюсь , что коробка медленно умирает.
#24 tokush
tokush
  • 689 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 22:42
ошибку то какую выдает?
