Установка нулевика на БИМС
Сообщений в теме: 3
#1 Azure
Azure
  • 935 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 09:39
Решил поставить нулевик, для этого надо снять короб воздушного фильтра. Расходомер находится в одном корпусе с коробом ВФ, то есть если снять короб, то снимется и расходомер.
Получается, что надо пилить короб у самого основания и ставить фильтр на оставшиеся до расходомера 2 сантиметра патрубка?
Есть другой способ?
Кстати, как почистить расходомер? Он представляет из себя снаружи пластиковую капсулу, которую не разобрать.
#2 d.Smash
d.Smash
  • 681 сообщений
  • Автомобиль: gt-four 99; ext - Beams, E56;
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 10:07
Щас появится КрайзиЛелик и скажет как поставить нулевик Апекси в штатный короб! :-)
Я не понимаю смысла установки нулевика не в штатное место. Т.к. воздух то горячий в подкапотном пространстве. так что.... Ждем Лелика! :-)
-=Аналитик Куни-Клаба=-
#3 aspirin
aspirin
  • 417 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 10:17
а толку то от фильтра,прибавки от него нет...проверенно на стенди загнали машинку замеряли с штатным филтром потом поставили модный грин прибавки небыло никакой...
Лошадей много не бывает ...
http://www.svayze.ru
Ремонт квартир клубу скидки 10%
#4 Azure
Azure
  • 935 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 10:44
Поставить надо, и точка. Ставится через гофру и сам фильтр выводится наружу, естественно, всего на пару дней и не для дождливой погоды.
Вопрос в том, что надо присоединить гофру так, чтобы и расходомер остался, и короб пилить не пришлось, чтобы обратно можно было его поставить.
