В 4-х спицевом руле есть подушка, но значка на приборке нет.
Сообщение отредактировал January: 14 Июль 2012 - 08:26
Отправлено 14 Июль 2012 - 08:23
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:08
4х спицевый.Руль у тебя какой?
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:39
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:41
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:43
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:49
Не древние, а дешевые комплектации, на ST20x подушка точно есть с 94 годаЯ же говорю древние селики быыли без подушек
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:53
И не будет у тебя блока СРСразбирал салон,нет блока срс,нет желтой проводки.Короче нет там. Вспомнил...накладку снимали с руля,нет там подушки)Хотя написано на руле.Руль меняный.
January значит у теб ятоже меняный руль был)
Отправлено 16 Июль 2012 - 11:05
Экзисту верить, - себе не доверять
Мой 4-х спицевый руль был с подушкой - она без электронных сигналов (нет на приборке значков), чтобы убедиться есть она или нет, надо снять руль.
ЭТО КАК?И не будет у тебя блока СРС
Подушка работает в автономном режиме. И срабатывает при смещении рулевой. Руль у меня был не меняный
Отправлено 16 Июль 2012 - 11:34
У меня было так же - "У меня приборка как на первой странице,только внутри нет ячейки под лампочку с подушкой,нет блока SRS,нет желтых жгутов идущих к подушке".
ЭТО КАК?
Блок SRS нужен в любом случае как и индикатор на приборной панели.У меня приборка как на первой странице,только внутри нет ячейки под лампочку с подушкой,нет блока SRS,нет желтых жгутов идущих к подушке,нет индикаторов непристегнутых ремней.нет в сидениях датчиков ремней.Короче ничего нетИ экзист видимо правду говорит)))Куда не тыкни-не применяется.
Видимо подушка в руль началась ставиться с определенного момента,далее уже 2 ставились. На 18ых вообще нет)))
Отправлено 16 Июль 2012 - 11:37
Отправлено 16 Июль 2012 - 12:14
сентябрь 95 годачето какой то 18 век
Отправлено 16 Август 2012 - 15:27
проверить ремни можно так.У меня 2 подушки, не так давно снимал обшивку боковую - ремни заряжены, т.е. с натяжителями. Работает ли всё это - ХЗ. Руль 4х спитцевый.
Машина февраля 1996 года. AT200 в комплектации BLMSKW.
