Celica ZZT-230 Варежка
#61
Отправлено 22 Февраль 2011 - 09:43
#62
Отправлено 23 Февраль 2011 - 20:49
ну сзади нету опорных подшипников, а вот на счет доступа, он в принципе туда нах ненужен, если только когда стойки ставить, снимаем его и ложим на заднюю сидушки, делаем что надо и обратно крепим, уже делал не раз, ничего сложного нету...а сечас когда АГХ поставлю чтобы доступ был к регулировочному болту стоки кое что придумал, потом фотки выложуСозрел вопрос : как у тебя с доступом к задним опорным подшипникам, саб не мешает, а то у меня такая же балалайка стоит, вот думаю как быть (((
#63
Отправлено 23 Февраль 2011 - 21:29
Чёрт...точно там ведь только гайка штока стойки
#64
Отправлено 25 Февраль 2011 - 11:30
#65
Отправлено 25 Февраль 2011 - 20:25
По поводу чехлов на сидения, откуда? Сколько стоили и т.д.
у Hitman купил б\у за 7000, как я понял он их покупал новые в Япе за 16000
Сообщение отредактировал hotwire: 25 Февраль 2011 - 20:25
#66
Отправлено 27 Февраль 2011 - 20:25
Вот с этого поста мне твой бортовик начал нравиться=)))Всем привет! давно не писал, да и повода не было, только по мелочи делал что-то и так теперь о глобальном
1. Куплена полностью новая подвеска, все до последнего винтика, все оригинал кроме стоек ои теперь AGX и втулки стаба они полиулетан! (фотки тока стоек есть, они дома, остальное в гараже там холодно и не охото туда пока идти)
2. Заказаны у Stalker'а (за что ему огромное спасибо) запчасти для переборки двигателя:
Набор всех прокладок двигателя
Кольца поршневы
Полукольца упорные
Насос маслянный
Цепь газораспределения
Шестерня распредвала
Натяжитель цепи ГРМ
Планка натяжителя цепи ГРМ
Планка успокоителя цепи ГРМ
Шестерня коленвала
Шестерня коленвала
Шкиф распредвала
Натяжитель цепи ГРМ
болт шкифа коленвала
болты ГБЦ 10 шт
Поршня + пальцы рестайл
+++++ к переборке новые свечи, масло и фильтр
3. Заказаны и куплены в сервисе у Вольта (Спасибо ему и Neekei) задние дисковые тормоза + шланги + тросы, задние тормозные диски проточены уже и куплены новые колодочки,
а также куплены новые колодки стояночного тормоза.
Куплены новые передние тормозные диски Otto Zimmermann (c перфорацией) + новые колодки
До этого как-то не очень было все=)
Жду продолжения, на правильный путь вышел=)
п.с.:Диски тормозные в экзисте брал?)))
SW20 LHD 3S-GTE
#67
Отправлено 06 Март 2011 - 10:43
на счет дисков поговорили в личке уже....) на счет того что раньше не нравился, это была разминка и пробование своих сил
#68
Отправлено 15 Март 2011 - 11:46
а теперь решил запарится полностью, довести все до ума и оставить эту машину на лето, на зиму логана взять
Чел, у нас зима 8 месяцев в году...
логан...пля...
#69
Отправлено 07 Май 2011 - 00:14
1. Наконец-то перебрал двигло, пробег пока на нем 1 км, перевез с одного гаража в другой. После переборки двиг совсем другой стал ) когда первый раз завел, подумал не моя машина, ровненько работает и тионьку, ну а фигли там все новое, главное теперь обкатать! через скока там масло менять после переборки в первый раз?! а то че-то я забыл, через 5 или 7 тысяч?В процессе была тока одна проблема - когда двигло собрали, откуда-то давило масло, в районе натежителя цепи, при ближайшем рассмотрении оказалось что он не плотно стоит, такое чувство что там расточено было, проблему решили, подложили масло-бензостойкое колечко с самолетного двигла (Ил-22)
2. Сразу начал перебирать подвеску. Начал с задней, в процессе возникло очень много проблем, ниодин болт не открутился, все позакисало нафике там, в итоге снял все, даже балку поперечную и поехал в сервис к другу, они там мне все болты обрезали, где саленблоки были, выжигали и выбивали, короче очень долго материли мою подвеску. Стойки задние оказались еще живые, но всеравно поставил новые АГХ, впресовал новые саленблоки везде, а все рычаги и поперечную балку зачистил и покрыл краской черной по ржавчине, даже стабилизатор зачистил и покрыл красочкой и поставил полиуретаноые, или как они там пишутся, втулки! Заказал новые болты на заднюю подвеску, вот жду когда придут, и наконец-то я закончу зад...
3. Отдал капот "мастеру на все руки" чтобы вырезал жаберки мне четкие ) когда я приехал посмотреть промежуточный итог, очень понравилось, даже не ожидал что так клево выйдет!
4. Снял обшивку потолкка, попытался отмыть, но ничего не вышло, грязный был пипец....Решил перешить его, начал узнавать цены на эту работу, такой "космас" что пипец, поэтому было решено отправить его транспортной Мише (lm_akella), ценник с отправкой туда-обратно в два раза дешевле, да и материала как он предлагает, ваще у меня в городе нигде нет! (Когда обратился в контору которая перешивом занимается, они мне показали на карпет и сказали вот этим перешиваем
П.с. пока все, фоточки чуть позже!
#70
Отправлено 10 Май 2011 - 06:45
я бархатом обклеил потолок за тыщу-полторы)
#71
Отправлено 10 Май 2011 - 08:29
#72
Отправлено 04 Июнь 2011 - 11:29
IMG0024A.jpg 273,67К
31 скачиваний
IMG0025A.jpg 309,95К
63 скачиваний
IMG0026A.jpg 312,77К
55 скачиванийвобщем очень агресивно смотрится...МНЕ НРАВИТСЯ! Теперь задумался обтянуть его углетканью и лаком сверху, чтобы был как карбоновый! Как думаете?
#73
Отправлено 04 Июнь 2011 - 12:05
карбон сила...делай в него...сам жду партию углеткани,велсайд бум карбонировать...в личке отписал по твоему вопросуФотки с переборки подвески куда-то уплыли ( а там их было около 100....обидно! Ну вот наконец-то забрал свой капот с переделки, зацените предконечный результат (фотки с телефона, за качество сори, как будет фотик сделаю на него)
IMG0024A.jpg 273,67К 31 скачиваний
IMG0025A.jpg 309,95К 63 скачиваний
IMG0026A.jpg 312,77К 55 скачиваний
#74
Отправлено 04 Июнь 2011 - 14:17
#75
Отправлено 04 Июнь 2011 - 18:16
завидую!Фотки с переборки подвески куда-то уплыли ( а там их было около 100....обидно! Ну вот наконец-то забрал свой капот с переделки, зацените предконечный результат (фотки с телефона, за качество сори, как будет фотик сделаю на него)
#76
Отправлено 04 Июнь 2011 - 18:35
завидую!
надеюсь хорошей завистью )
#77
Отправлено 04 Июнь 2011 - 23:05
естественно
#78
Отправлено 16 Август 2011 - 19:07
IMG0069A.jpg 90,36К
28 скачиванийи заодно еще дисочки прикупил Made in Japan, Bridgestone DHS называются
IMG0065A.jpg 308,01К
28 скачиваний
#79
Отправлено 18 Август 2011 - 02:43
#80
Отправлено 30 Май 2012 - 16:50
