тюнинг приборки
#141
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 10:40
по 9ке тахометра тут вариантов нет, ее никак не подсветить, нужно перемещать выше.
По надписи ТРД ситуация такая:
на стрелки диодов в панельке нет, стрелка светится только благодаря спец преломителям от диодов для циферблата. Для того, что бы стрелки остались оранжевыми нами было сделаны как бы заглушки на эти преломители, которые позволили закрыть рассеивание света в стороны от диодов, сфокусировав его только в стрелки. Видимо поэтому надпись ТРД так и подсвечена, тк там под нею как раз проходит одна из этих заглушек.
что будет если уделать светофильтр на ТРД более плотным? не знаю...
на спидометре шкала от 180км/ч до 200 засвечена частично... тоже снутри чтото мешает. - 200 уберем нафик.
самое красивое что мне нравится - это подсветка бензина и температуры! там офигенный белый цвет на темно синем фоне! и оооочень четко видна каждая линия! просто вообще супер!
1999yr Jp
#142
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 16:42
Лёгкой сборки, удачных дорог...
Сообщение отредактировал vic43: 16 Сентябрь 2010 - 16:54
#143
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 16:53
#144
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 21:48
Rasta, твоя панелька готова и выслана. Вот фото с включенной подсветкой и без.
интересно а как спидометр теперь показывать стал ведь 120км например у родного вверху была стрелка а теперь будет как на 60ти как эту проблему решали
#145
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 19:19
без подсветки
18092010077.jpg 401,78К
357 скачиванийи с включеной подсветкой
18092010078.jpg 406,38К
376 скачиванийВ общем доволен, Виктор спасибо!
Сообщение отредактировал o717ka: 18 Сентябрь 2010 - 19:21
#146
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 08:14
Проблему никак не решали, поскольку никакой проблемы нет. Есть просто разные модификации Селик, соответственно и щитков. У меня на сегодня 6 видов панелей к щиткам, у всех разные градуировки спидометров и тахометров. Тут главное, определиться что считать родной Селикой.интересно а как спидометр теперь показывать стал ведь 120км например у родного вверху была стрелка а теперь будет как на 60ти как эту проблему решали
При выполнении заказа всегда прошу выслать фото щитка для полной идентификации.
Сообщение отредактировал vic43: 20 Сентябрь 2010 - 12:08
#147
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 08:21
Итак! всем смотреть! вот что получилось!
Моя ссылка
значит переключение цвета пока что сделано на 3000, мигание на 3500 только для демонстрации. Настроить можно на любые обороты по 100 оборотов шаг.
Базово подсветка синебелая, можно так же включить чисто синюю или чисто белую.
Мигание на видео видно не очень тк камера на телефоне тормознутая. В реальности мигает ровненько.
Видимые косячки по подсветке устраняем с Виктором на новой накладке.
Оцените! схему не покажу, секрет фирмы! сразу скажу самому такое сделать не реально, если ты не электронщик+программист.
Прикольно получилось белый хорошо смотрится.
#148
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 08:36
Рад за тебя, что все легло хорошо. С рассеиванием действительно есть вопрос, я пробовал подкладывать специальный рассеивающий пластик, но это мало что дало. Тут надо выбирать или не писать совсем, или переделавать подсветку полностью, убирать внутренний световод из оргстекла и ставить новые светодиоды на стрелки и шкалу, но это очень заморочно.тоже получил посылку, качество супер, но таже беда с рассеивателем, местами видно его грани.... думаю нужно придумать какую нибудь подложку что бы сгладить пятна
#149
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 10:04
Только диоды штатные на ярко белые заменить...
Ну очень лаконичный вариант...
Сообщение отредактировал vic43: 24 Сентябрь 2010 - 10:02
#150
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 11:46
#151
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 14:53
#152
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 17:25
Я смотрю моя задумка с надписью exclusive прижилась - теперь на каждом комплекте)))))))
Брат, спасибо за идею!
А кто скажет что не эксклюзив?! Нет двух одинаковых!
Каждый получает, что просит...
даешь панельки на 20 кузов!!!
Всё будет! Работаем!
#153
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 11:39
ждемс!!!
#154
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 21:52
#155
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 05:09
короче проблема в следущем...купил приборочку, поставил, все как надо, стрелочки начал ставить и получилось следущее - когда подключил к машинке стрелка тахометра вообще не двигается, а стрелка спидометра стала на 140 км\ч и все...подскажите аврианты пожалуйста как это можно исправить...заранее спасибо!
все просто! просто стрелка тахо у тебя как бы врет и поэтому что бы она чтото показала надо сильно крутануть двигатель.
Берешь приборку со снятыми стрелками, подсоединяешь провода, включаешь зажигание (заводить не надо). В это время моторчики сами встанут в определенное положение. После этого (не выключая зажигание) надеваешь стрелку СПИДОМЕТРА, держа ее прямо у ограничителя внизу. ТАХОМЕТР если так одеть, то он буит немного врать, поэтому его стрелку надо сперва "наживить" немного СПРАВА за ограничителем (примерно мм на 5-8, то есть просто совсем чуть чуть надеть, так что бы можно было через органичитель продеть), а потом удерживая ее на иголочке, перемахнуть ее через ограничитель, таким образом, что бы иголочка тоже крутилась вслед за стрелкой...
Получится что ты как бы делаешь стрелку тахометра правее от нуля примерно на 1тыс оборотов, но при этом она стоит на нуле изза ограничителя.
в общем пробуй. если чтото непонятно описал, пиши, я поробую еще раз ))
Сообщение отредактировал Rocky: 01 Октябрь 2010 - 05:19
1999yr Jp
#156
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 16:44
Спасибо Виктор.получилНовая шкалка летит почтой к своему хозяину.
Москва-Архангельск-Северодвинск-Мирный-Няндома-Москва еженедельно 15 кубов.Москва-Северодвинск-Коряжма-Котлас-Устюг-Москва еженедельно 15 кубов.
#157
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 22:36
#158
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 10:39
#159
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 10:04
Пиши, какую хочешь...
Сообщение отредактировал vic43: 09 Октябрь 2010 - 10:49
#160
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 10:20
вот моя приборочка, то что получилось, Виктору спасибо (фотки какашка, телефон..., будет возможность на фотик сделаю,так что простите)
скока стоит такое удовольствие?
1.5 тр (+пересылка по почте)
E-mail: polprint@mail.ru
