Иногда вылетает третья при включении
Сообщений в теме: 27
#1 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 01 Июль 2010 - 20:21
Иногда при включении вылетает третья передача, как-будто недовключилась, при повторном включении держит нормально на любых оборотах без каких-либо звуков.. что первое посмотреть посоветуете?
#2 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 01 Июль 2010 - 21:05
При повторном включении ручку так же давиш или сильнее?
З.Ы. я это к чему... попробуй в заглушенном состоянии, может трос растянулся?
Сообщение отредактировал Mega: 01 Июль 2010 - 21:08
#3 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 01 Июль 2010 - 23:00
так же, как обычно, без усилий.. тоже думаю на тросик, спасибо за совет, но мне кажется, что в заглушенном состоянии не будет возвращаться назад при недовключении
#4 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 06 Июль 2010 - 11:12
это нетрос это вилка включения 3-4 передачи уменя такаяже болда диагноз переборка. себе уже заказал стоет ерунду но разабрать не так просто сьемники нужны валы забресованы ацко
  • 17 колеса 048адван
  • но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
  • пантавозка умеет ездить
#5 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
  • Автомобиль: Celica 231, мех, VeilSide, TRD, Hertz.
Отправлено 07 Июль 2010 - 19:47
или блок синхронизаторов 3й скорости
Главный кондитер celica-club.ru :)
"Конфетка года 2011"
#6 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 07 Июль 2010 - 22:15
синхи непречем есле треска нет а просто вылетает вилка
#7 Rocky
Rocky
  • 584 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 04:43
вилки там алюминевые 2шт. Вилка либо есть либо ее нет. Она не может согнуться или типа того, она ломается. Соответственно причина в ней вряд ли. МОжет шарики просели.. ? которые блокируют муфту вилки на каждом положении. Или муфта на шестернях..
Хз. Разбор нужен.
А запресовано там реально адско)) но если есть сварочный аппарат, тиски и прямые руки, то можно изготовить приспособы для съема самому.
а чисто вилку поменять ваще то ниче распресовывать ненадо
а вообще, 3я передача на наших коробках самая боевая, и в то же время самая быстро изнашивающаяся. Поэтому если уж разбирать коробас, то все, что касается 3 передачи надо менять.
Сообщение отредактировал Rocky: 08 Июль 2010 - 04:51
Toyota Celica Zt231 М/Т
1999yr Jp
#8 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 17:46
хе бодрый какой =) могу паказать тебе как минимум 2 вилки и обе сношены на 70% от нормального состояния . потом вилок там 3. 1-2 3-4 5-6 почемуто имено вилка 3-4 передачи склонна к сносу чтоб поменять вилку 3-4 передачи нужно снять как минимум вилку 5-6 а для этого нада спресовать муфту и звезду 5-6 что давольтаки не очень просто аесле незнать как можно и вовсе сламать муфту. насчет семников спомошью сварки незнаю =) я пакупал после разборки 2 разных комплекта более мение подходяших и то преходилось плясать с бубном. так что нестойт опровергать то чего вы не встречали. я нло тож невидел но яж неговорю что их нет тут же го тов поспорить что 99% косяк в ней. еше вопрос для 100% диагноза. есле ты втыкаеш 3 быстро то она вылетает есле медленно то нет соответствено в низ тоже нормально. тоесть проблема тока при резком быстром переключеении в верх верно? еше попробуй на сбрросе газа переключатся должна втыкаца нормально. причем втыкаеца передача визуально нормально и бес шумов?
теоретически можно попробывать и не распресовывать но точто потом заепешся валы вставлять это 100%
#9 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 15 Июль 2010 - 23:15
сеня менял вилку 3-4 передачи себе. не располовиня коробку зделать неполучится. 5-6 передачи сдергивать 100% такчто считай капиталить чтоб вилку поменять
#10 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
Отправлено 17 Июль 2010 - 09:42
Фигасе слушай а если к тебе как нибудь подъехать сможешь по пробовать для установки диагноза???
#11 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 17 Июль 2010 - 13:13
опиши проблему в подробностях в мкпп нечего сложного нету как правило диагноз 99% можно устоновить даже не разбирая ( есле знаеш устройство коробки) =)
#12 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
Отправлено 18 Июль 2010 - 09:38
Передачи включабтся не четко (туго), а третья иногда особенно если резко переключаться вылетает, но если включилась, то потом едет нормуль, не выскакивает...
#13 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 18 Июль 2010 - 13:06
1 есле туго включаются все. то надо смотреть либо траса. либо кулиса на самой коробке. но скорее всего траса. попробуй на стоячей машине включить 3 и тронутся есле вылетет то вилка =) уменя тоже самое (причем страно вилка снашивается почти одинакого однако на 4 передаче такое не проявляестся.=)
траса можно проверить отсоеденив их от коробки и подергав палку. должна вообше оч оч легка ходить. есле ходит легко то попробывать в ручную пошелкать селектор на акпп (без тросов) усилия тока на включениях должны быть востольном лехкий ход с не бошьшим упором.
#14 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
Отправлено 18 Июль 2010 - 13:14
Спсаибо, попробую я тут вчера сальники тросов кулисы воткнул не резиновые, а металлические у кактуса заказывал, вроде лучше стало но всё равно не то что хотел...
Заметил ешё что если машуну под уклоном поставить не большим и воткнуть 3ю, заглушить, то она катится и скорость прощёлкивает...
#15 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
Отправлено 18 Июль 2010 - 13:23
вот так выглядит, правда это фото только одной, 2ю за мозгами не видно
#16 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 18 Июль 2010 - 17:52
скорее всего вилка. уменя были 2 вилки одна оч силно сношена 3 вообше невтыкалась через 10рас тока поставил менее сношеною стало лутше но всеравно при быстром переключении вылетал. вот поэтому и заказал новую и перебрал. пака мотор висит всеравно =) такчто и тебе советаю есле ее насиловать долго непроживет потом вообше без 3 ездить будеш=) а втулки интересно укактоса есть? над тоже поставить=) . еше менял сам ?
#17 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
Отправлено 18 Июль 2010 - 21:23
А вилки почём? все хочу поменять... У кактуса не в наличии а под заказ, привёз во время, обошлись в 1500р меняются легко, для удоства снимаешь АКБ и мозги, старый выдавливаешь руками, главное ничего из комплекта не проипать, все заняло минут 20, возле дома
#18 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 18 Июль 2010 - 22:17
600 на заказ 1400 в наличии через экзист=) ну как менять я знаю=) сам се свапил афтамат же=) прикольно над заказать=)
#19 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
Отправлено 19 Июль 2010 - 09:16
а вилки сам менять будешь себе?
#20 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 20 Июль 2010 - 15:41
уже поменял =)
