переделка оптики Т20
Отправлено 15 Август 2010 - 18:09
как сделал я и с какими проблемами столкнулся.
приобрел линзы, сразу установил и в первый вечер понял, что необходимо переделывать. настройками не стал пробовать.
снова снял фары и понеслось...
для работы мне потребовалось: крестовая и плоская отвертка, ключ на 10, пассатижи, крепкий нож, ножовка с полотном по металлу, герметик и двухкомпонентный ремонтный набор, так же обычный бытовой фен.
использовал состав, который был под рукой.
изначально он предназначен для ремонта пластиковых деталей, но в данном случае мне вполне подошел.
Отправлено 15 Август 2010 - 18:22
герметик размягчается и затем с помощью ножа начинаем отслаивать герметик. давление ножа старался дать больше на корпус фары, чтобы не треснуло стекло. ничего сложного, только не спешить, чтобы не перегреть стекло и расколоть его ножом. на одно стекло ушло примерно 15 минут
снял стекло.
очень важно не лапать пальцами отражатель. остаются отпечатки и потом после протирания следов шаловливых ручек, даже при аккуратном протирании, можно поцарапать отражатель.
Отправлено 15 Август 2010 - 18:23
Отправлено 15 Август 2010 - 18:32
правда сам боялся греть, но у меня валялась разбитая фара с целым стеклом. на ней сначала потренировался
отражатель держит два болтика и одна защелка. все доступно и удобно.
главное при сборке не забыть защелкнуть направляющую.
снимаем отражатель и получаем доступ к линзе
Отправлено 15 Август 2010 - 18:37
болты крутятся в разные стороны, поэтому смотрим, куда крутим.
Отправлено 15 Август 2010 - 18:38
обычный фен 1400вт.
Блин,извини,что в теме,но личка не работает.Продай стекло,очень надо.
Отправлено 15 Август 2010 - 18:39
Отправлено 15 Август 2010 - 18:42
стекло от левой ближней фары с европейки (не под линзу)
Спасибо,вопрос снят,мне левая под линзу нужна.
Отправлено 15 Август 2010 - 18:49
не пытайтесь выдернуть корпус из этой защелки. она сделана таким образом, что при сборке на заводе она разжимается и обратно корпус не вынуть.
можно подлезть к ней ключем на 10 и открутить. или через отверстие под лампу с помощью отвертки открутить его крепление крестовой отверткой. на одной фаре сделал по первому варианту, на второй по второму. ничего сложного.
Отправлено 15 Август 2010 - 18:58
решил снять старый герметик.
немного греем феном и обычной плоской отверткой потихоньку отдираем герметик.
это наверное для меня было самое сложное.
герметик похож на пластилин, но очень жесткий
Отправлено 15 Август 2010 - 19:08
в итоге получаем в руках то, до чего мы добирались.
намечаем симметричную полоску на шторке, заводим полотно и потом собираем ножовку, чтобы корпус шторки висел как кольцо. так удобнее пилить.
делаем аккуратный пропил. металл кажется очень плотным. на самом деле легко пилиться. ушло менее 10 минут.
Отправлено 15 Август 2010 - 19:14
Отправлено 15 Август 2010 - 19:42
меня вполне устроил отломанный кусок. немного подогнал его с помощью напильника и приклеил на состав, который указывал выше.
время живучести состава (номер в 3М 05900) составляет 6 минут. обрабатывать его можно через 15-20 минут после нанесения.
посмотрите внимательно на линию отреза и приклеенного куска. даже самая небольшая неровность, на выходе света через линзу даст Вам не ровную линию.
если такое есть, поработайте напильником или абразивами.
Отправлено 15 Август 2010 - 19:53
все болты которые я выкрутил одинаковые, поэтому не надо запоминать, что от куда.
только два болта крепления крепления отражателя отличаются, но их сложно перепутать.
перед склейкой, смотрим еще раз, не остались ли соринки или отпечатки на поверхности линзы, отражателе и обратной стороне стекла, чтобы потом не было мучительно больно. еще раз проверяем, попала ли направляющая отражателя в свое место.
наносим герметик в очищенную поверхность и клеим стекло. ставим скобки фар, чтобы усилить схватывание.
особых сложностей не обнаружено.
на все у меня ушло менее 4 часов без спешки.
веселого вечера
Отправлено 15 Август 2010 - 20:06
на фотках может быть что-то непонятно, если не видели фару изнутри.
когда снимете стекло, все станет понятно
Отправлено 20 Август 2010 - 09:46
на днях поеду на стенд, чтобы настроить как положено.
Отправлено 21 Август 2010 - 17:05
Отправлено 21 Август 2010 - 23:40
Отправлено 22 Август 2010 - 10:42
Отправлено 22 Август 2010 - 11:11
