прокладка ГБЦ на 3S-FE
Сообщений в теме: 27
#1 Северянин
Северянин
  • 927 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 09:47
День добрый!
хотел спросить совета т.к. сам уже не знаю что делать.
Значит: 3сфе. оч. сильно давит масло с задней стороны двигателя. не из под клапанной точно.. вопросы такие:
1. может ли давить из под прокладки ГБЦ?
2. Кроме ГБЦ откуда еще может?
3. Прокладка ГБЦ должна быть металлическая или паранитовая?
4. болты крепления ГБЦ обязательно ли менять при замене прокладки ГБЦ?
#2 hotwire
hotwire
  • 1 155 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 09:50
ТОВАРИЩИ ПОМОГАЕМ СЕЛИКОВОДУ! а то он меня уже з..ал :) в гараже у меня тусит все и тусит :)))) на правах апа :)
#3 Lisenok
Lisenok
  • 76 сообщений
  • Автомобиль: red ST202 A\T
Отправлено 24 Август 2010 - 10:29
Таже хрень впринципе. и свечные колодцы в масле. Самому бошку скидывать не хоцца чёто. наверное до сервиса доеду, вот :roll:
Сообщение отредактировал Lisenok: 24 Август 2010 - 10:30
куплю время, дороже всех.
#4 ^SerenitY^
^SerenitY^
  • 4 835 сообщений
ГУР?
Уровень масла вообще уходит по щупу?)
людь, мяфк :3
#5 Lisenok
Lisenok
  • 76 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 10:34
у меня с гуром все ок. а вот маслеццо уходит по-тихому. =) ну судя по всему косяк в прокладках.
#6 Северянин
Северянин
  • 927 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 10:37
масло именно с двигателя! уходит очень сильно. поддон смотрел не из него.
#7 Lisenok
Lisenok
  • 76 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 10:39
колодцы тоже в масле?
#8 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
не знаю чо там в 3с
скажу точно одно. болты надо брать новыми. и затягивать по моменту в мануале.
#9 hotwire
hotwire
  • 1 155 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 10:46
затягивали все по мануалу!!!!!! в 3-ем читали, смотрели и затягивали....мне кажется и Юре тоже, что это все же прокладка сама.....то ли галимая то ли износилась....вобщем ниче не поймем, но давит очень сильно правая сторона вся нафик в масле!!!!!
Сообщение отредактировал hotwire: 24 Август 2010 - 10:51
#10 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 24 Август 2010 - 11:14
читаю и не могу понять? :) а чо с мотором то делали?
увидели масла. сняли гбц. и обратно затянули?
#11 Северянин
Северянин
  • 927 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 12:14
там долгая история. масло стало подтекать. в Белорусии поменял прокладку ГБЦ. стало просто хлестать. прокладку поставили паранитовую, мотивировав тем что мною купленная(металлическая) не подходит по технологии.
по приезду с Белоруси мы сняли клапанную крышку и подтянули болты ГБЦ(они просто были не затянуты)
ничего не изменилось. масло хлещет
#12 ^SerenitY^
^SerenitY^
  • 4 835 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 12:25
Так может у тебя просто башка коромыслом?) Ты её не перегревал перед всем этим счастьем?
людь, мяфк :3
#13 Северянин
Северянин
  • 927 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 12:27
нет.перегревов не было. но в белоруси все же шлифанули бошку для надежности
#14 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 24 Август 2010 - 12:31
ну как бэ. прокладка головки блока и блока цилиндров одноразовая.
по крайней мере я всегда так считал. и не рисковал второй раз ставить одну и ту же.
тем что не дотянули болты - прокладка уже фсё... до свидос. дальше уже значения не имеет.
я как бы хз. но оригинал за одну ысячу ублей, жаба душит купить?
#15 hotwire
hotwire
  • 1 155 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 12:57
короче не жалко! значит я так понимаю, покупаем новую прокладку + болты!, снимаем все и затягиваем заново!!!
#16 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 24 Август 2010 - 13:01
ну как бэ да :) если ни блок ни голова не поведеная, и затянуто будет по моменту. то я считаю что все оке :)
#17 hotwire
hotwire
  • 1 155 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 13:18
ну вот если не поможет, то просто тогда Юре выкинуть машину и все:) надоел уже в гараже у меня тусить :) шучу :)))))))
#18 Rocky
Rocky
  • 584 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 13:54
как вариант затянули не крест на крест - перекос ГБЦ, вот и щель
Toyota Celica Zt231 М/Т
1999yr Jp
#19 Северянин
Северянин
  • 927 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 14:18
повести могло?
элементарно проверить на перекос возможно поставив на ровную поверхность?
повести может только голову а блок не может?
#20 EXEDY
EXEDY
  • 386 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Levin BZG MT
Отправлено 24 Август 2010 - 14:49
блок про 90, что не повело, покупай прокладку головки, болты и прокладку клапанной крышки новую, а за одно можно и сальники распредов поменять, все равно туда ГБЦ снимать!! перекос можно померить даже ровным уровнем, главное что бы он заведомо ровным был!!
Сообщение отредактировал EXEDY: 24 Август 2010 - 14:51
