прокладка ГБЦ на 3S-FE
Отправлено 24 Август 2010 - 15:20
Отправлено 24 Август 2010 - 18:19
Отправлено 25 Август 2010 - 05:27
повести могло?
элементарно проверить на перекос возможно поставив на ровную поверхность?
повести может только голову а блок не может?
я имел в виду когда затягиваешь такие вещи как ГБЦ или подобное, где много болтов по кругу, то затягивать надо как бы крест на крест, то есть сперва чуток притянул болт слева, потом так же болт напротив, потом с другого угла, потом напротив, и так по чуть чуть равномерно затягиваешь по всему кругу, иначе может быть перекос детали.
ВОзьми новую прокладку и протяни равномерно
хотя мысль о том что криво притянутую голову могло повести... тоже как вариант нельзя отбрасывать
Сообщение отредактировал Rocky: 25 Август 2010 - 05:28
1999yr Jp
Отправлено 25 Август 2010 - 09:19
Отправлено 25 Август 2010 - 09:41
посмотри сальники валов.
получается если сальники валов текут то ремень грм должен быть в масле так?? он сухой.
масло похоже попадает на шрус и расбрысгивается по всему отсеку.
Отправлено 25 Август 2010 - 12:41
если ты точно знаешь откуда течет масло, то чего ты дергаешься? бери новые прокладку, болты и протягивай все хорошенько.
а дальше будем посмотреть )
Отправлено 25 Август 2010 - 13:47
нукакбэнифакт... если подсопливливает - то на ремень может не попадать.. хотя это только мое предположение.
Отправлено 25 Август 2010 - 16:28
болты тайваньские т.к. оригинал ждать около 3-х недель.
надеюсь бошкень ей не повело пока стоял паронит и она была плохо затянута.
