зеркала с подогревом
#42
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 01:21
#43
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 18:28
Там в стоке подогрев стоит.... =)))
Кстате подогрев опы и спины тоже есть
#44
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 22:28
Очередной раз радуюсь, что купил Европейку...
везет, и климат у тебя полноценный, и фары с корректором))) но у нас руки то не из .опы))) сами свояим)))
#45
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 21:15
UP. hfзобрал и собрал правое, оно сферическое у меня и држалось только по переметру пластиком, но вот левое.... хз как и за что держится
Сообщение отредактировал ZULL©: 22 Декабрь 2010 - 21:42
#46
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 22:26
по данным производителя там всего по 14 Вт каждый))) у меня дохлая попогрейка "аж целых" 30 Вт.купил эти элементы на митинском сегодня
завтра буду ставить
куда лучше подсоединиться что бы проводка выдержила лишнии 2 ампера?
#47
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 00:10
щас после сборки проверил как греет... обнаружил косяк о котором не говорилось нигде
Теперь надо ехать на разборку и покупать левое зеркало
#48
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 00:38
я прежде чем ставить, померил потребление. Один элемент кушает 1 ампер, второй 1,1
в Ватты переводить?
щас после сборки проверил как греет... обнаружил косяк о котором не говорилось нигдеу этих элементов контакты не изолированые и косались самого зеркала, а оно имеет металлическое напыление, через которое очень хорошо проходит ток
получилось вот что: за 5 секунд сильно нагрелось то место зеркала, в котором находились эти контакты нагревалки... пришлось сново разбирать и прокладывать не проводящее чего нибудь (ну положил кусочек автовинила) и опять собрал. Греет хорошо
за минуту нагревает зеркало до горячего состоянии прии комнатной температуры
Теперь надо ехать на разборку и покупать левое зеркало![]()
ничего там не проводится!как делается зеркало?ты хоть знаешь?сзади делается напыление серебра, а серебро это цветной металл у которого плохая проводимость тока.
сам начал делать.ЛевЫй руль.делал левое зеркало.наи...ся целый день.Короче вся процедура наклейки и разборки зеркала занимает 40 минут.Но вот протяжка проводов-это жесть!там где зеркало гнется(складывается)трудно пропихнуть провод.Я разбирал его полностью.Так там снизу если смотреть там 3 винта есть.Так вот какой то умный человек до меня посадил их на фиксирующий клей.Пришлось высверливать их и потом нарезать новую резьбу.Занятие не из легких
Самый простой способ!открутить эти 3 винта и протянуть там провод!.далее сложнее!Тянем провода в дверь, здесь полегче!. Дальше где резиновая гормошка между дверью и кузовом. Благо у меня щас крылья сняты. А так гемор еще тот.
Пропихнуть в резинку с кучей проводов еще хотя бы одного просто не реально!!!
Берем выдираем эту резинку из кузова(хотя та внутри тоже примотана заводской изолентой к жгуту)пропихиваем в салон металлическую проволку,делаем крючек и тянем провод.Там уже легче.
Так вот со стороны водителя там очень много проводов.Мне пришлось снимать все фишки(а их около 10)пок аразорался в этой бороде прошло часа 2. Со стороны пассажира легче Хотя я не сделал т.к. запорол 2 элемент
ВНИМАНИЕ!!! НА ЭТИХ ЭЛЕМЕНТАХ ОЧЕНЬ ТОНКОЕ ПОКРЫТИЕ! второй раз не переклеишь.Теперь ищу второй!Буду делать второй сделаю подробный фотоотчет!
Еще одно НО.когда клеите элемент к зеркалу делайте один слой двустороннего скотча и тонкого(стекло всего 1.5-2 мм, водительское точно сфера)а то греть не будеть мощность малая. И еще там есть такие круглые клепки которые держат провода.Так вот их надо будет немного повернуть-поворачивайте аккуратно а то контакты осыпятся-И САМОЕ ГЛАВНОЕ:ПЕРЕД ТЕМ КАК СОБИРАТЬ ПРОЗВОНИТЕ ИХ!))))уДАЧИ
Кстати результат не очень впечатлил:снег стаивает минут за 5 если засыпать зеркало.На морозе еще не проверял, т.к. не земерзало пока)поживем увидем
Сообщение отредактировал Лешка:): 23 Декабрь 2010 - 00:43
#49
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 01:49
За подсказку протягивания провода спасибо
А кто нибудь делал разъем питания нагревалки в зеркале, или просто спаивали провода?
ДА, скотч 3М тонкий и прозрачны, дешево можно купить в ПРОФИ, он там по пол метра полоской продается ,а шириной в наше зеркало примерно, стоит полтинник кажется.
лучше поправтьесь
Сообщение отредактировал ZULL©: 23 Декабрь 2010 - 01:47
#50
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 08:58
вот чесслово, переведи, плиз. в школе много болел, не знаю, как силу тока в потре...емую мощность перевести.Один элемент кушает 1 ампер, второй 1,1
в Ватты переводить?
#52
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 19:00
точнолучше поправтьесь
серебро проводит электричество лучше меди, а медь лучше алюминия
а из чего у нас вся проводка в машине и дома?
8 класс)))
#53
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 22:14
8 класс)))
точняк! как раз с ангиной дома сидел )))
#54
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 13:43
#55
Отправлено 27 Январь 2011 - 18:07
#56
Отправлено 27 Январь 2011 - 22:51
зеркальные элементы подходят от приоры обогрев уже встроенный там и плюс зеркальце антибликовое. стоит сей колхоз примерно 450р пара. только перед тем как ставить надо вытащить свое старое зеркало или хотя бы зделать шаблон точный. и заехать к резчикам стекла обточить края(новых). себе ставил так как до меня старый хозяин разбил зеркало и вклеивал другое хз откуда взятое оно не сферическое и видно ничего не было вот и решил поменять и заодно что бы подогрев был. заехал в магазин прикупил элементы и вперед установились как родные. подключал к обогреву заднего стекла езжу и радуюсь
родные или тюненые какие? от приоры...
#57
Отправлено 27 Январь 2011 - 23:17
#58
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:24
Сообщение отредактировал сержик 101: 28 Январь 2011 - 11:26
#59
Отправлено 08 Май 2011 - 09:06
подскажи, где этот заветный провод на обогрев заднего в 23й.
с фото его дислокации вообще было бы шикарно.
#60
Отправлено 08 Май 2011 - 10:40
Вчера решил проехаться на автобусе в час пик.
В таком близком контакте я еще даже с женой не был.
