амортизаторы багажника T23 как снять?
Сообщений в теме: 19
#1 sintigma
sintigma
  • 62 сообщений
  • Автомобиль: сыний селикат23
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 17:24
собственно нужна помощь....
купил авто декабрь 2010...амортики еле держут..убераешь полку - чуть лучше...меньше 10 градусов тепла - через раз опускается мне на голову... Изображение
поменять на новые или закачать эти газом - непроблема..есть знакомые, помогут
снять то не получается((( Изображение
от кузова открутить болты - не вопрос...а вот колено от крышки багажника то..не хочет......не хочется аля "Шварценеггер" вырвать с куском металла... Изображение
у кого какой опыт? что делать?
спасибо
отредактировал заголовок от греха подальше... дабы не вводил в искушение
Сообщение отредактировал hrol: 27 Декабрь 2010 - 02:43
сабж
#2 DIMA UVAT
DIMA UVAT
  • 664 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 231
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 17:32
тему ищи, от 12-хи подходят...
#3 ^SerenitY^
^SerenitY^
  • 4 835 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 17:34
Подпортил ты себе карму этой темой... )
Пока тебя hrol справедливо не покарал, читай тут: http://www.celica-cl...opic=26209&st=0
людь, мяфк :3
#4 sintigma
sintigma
  • 62 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 23:25
хм за что карать то??????
найти замену или закачать старые газом - как 5 пальцев об..
я снять их не могу!!!!!!!! вот в чем беда....
#5 Wasabi
Wasabi
  • 477 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GT-Four
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 00:24
Брызгай вд'шкой и крути потихонечку..назад вперед назад вперед...
Не перестарайся..
Сообщение отредактировал Wasabi: 27 Декабрь 2010 - 00:25
#6 nikxxx
nikxxx
  • 120 сообщений
  • Автомобиль: Селика ZZT-231
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 10:46
феном нагрей-возможен там фиксатор резьбы писутствует
#7 sintigma
sintigma
  • 62 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 13:42
Не перестарайся..
да вот ведешку и собираюсь купить......и пробывать.. по всякому,,,..не перестараться - это точно сказано))) снять саму чашку амортизатора с головки от крышки не получалось - метал на багажнике начинает изгибаться...чуть сильнее - уже звуки.......если НЕ аккуратно делать....то можно погнуть или вовсе вырвать что-то,,,,,хлопчик я не буйвол но и не хилый...
#8 Wasabi
Wasabi
  • 477 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 21:01
Я таким образом снял:вдшкой и туда сюда..вдшкой....
#9 Мустанг
Мустанг
  • 442 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 21:07
отпиливай их и головкой открути я так решил это вопрос!
#10 Bul'DOG
Bul'DOG
  • 3 241 сообщений
  • Автомобиль: zaq
Отправлено 03 Январь 2011 - 20:58
брызни вдшку и грей....и все пойдет как по маслу....
#11 pa®adise
pa®adise
  • 1 242 сообщений
  • Автомобиль: Focus'08 & celica gts'02 m/t
Отправлено 03 Январь 2011 - 21:21
сегодня был на даче,хотел поменять амортизаторы багажника на 23...низ открутился а верх который держит крышку так и не поддался...плюнул на это дело пока не найду гараж или тёплое место...а то погодка нета да и крышку держать одному неудобно((( кстати выяснил что аммо от 2112...на пару см длиннее штатных
#12 sintigma
sintigma
  • 62 сообщений
Отправлено 04 Январь 2011 - 13:05
то то и оно.......что ухи откртить два болта с кузова не проблема..а вот снять верх....мне вот посоветовали товарищи...нужно верх нагреть сначала...
вот что пишут
"Главное для начала демонтировать старые стойки: к самой зад. двери аморт. прикручен на неразьемный анаэробный красный герметик, чтобы его открутить грел обычным радиотехнич. паяльником прилив для ключа, минуты даве-три, далее разводными пласкогупцами откручивается. ключами даже не пытайтесь, т.к. кроме накидных ничего не одените. От кузова откручивается легко вместе с ушками, они то нам и понадобятся!"
то би ж гадский герметики не дает нормально открутить всё......
ато кореш один просто спилил ушки сверху..купил новый штатные оригинал..держут они..но не то.....хочеться легче чтоб было
буду пробывать все таки снять..знакомые закачают газом по новой и будет куда получше штатных новых
#13 Maluta
Maluta
  • 1 702 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 04 Январь 2011 - 13:35
чет одни разговоры..
что там делать то?)) отпилил, головкой скрутил, новый прикрутил если родные ставишь
хошь финвал, так гдето был фак по нему (поиск знает) и не один что там подогнать надо..
в действительности все иначе, чем на самом деле...
+79032730097
#14 stikman
stikman
  • 618 сообщений
  • Автомобиль: A5 Q
Отправлено 04 Январь 2011 - 14:34
вдшка
если болты сорвал пропиливаешь их ножевкой, если сорвал то что пропили то сверло в помощь...
#15 sintigma
sintigma
  • 62 сообщений
Отправлено 04 Январь 2011 - 21:05
все равно не понятно..что отпилил..что скрутил..пальцем в небо....руки не из ж... выросли, но что именно делать не ясно... что такое финвал тем более не ясно...сленга такого не знаю....уж простите
#16 }}@lex{{
}}@lex{{
  • 234 сообщений
  • Автомобиль: Пешеход
Отправлено 04 Январь 2011 - 21:13
Финвал название фирмы, они кстати много запчастей под ваз делают.
#17 Maluta
Maluta
  • 1 702 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 04 Январь 2011 - 21:53
если колхозить то вот пример, но не проверенный временем) и на сколько их хватит хз..
закажи лучше родные у Сталкера, дружище..
пс. открутить только головкой получится, герметик там злой..рожковый ключ не прокатит..
Сообщение отредактировал Maluta: 04 Январь 2011 - 22:07
+79032730097
#18 sadist
sadist
  • 221 сообщений
  • Автомобиль: celica zzt231
Отправлено 18 Январь 2011 - 21:32
Открутить от крышки багажника очень просто, смотри
#19 sprut
sprut
  • 327 сообщений
  • Автомобиль: celica Т23' 03-->-sold Tuscani' 08 2.0 AT
Отправлено 19 Январь 2011 - 00:11
я откручивал их когда перекинуть надо было.если провернешь 2 раз берешь точишь до следуюшего размера ключа и тянешь дальше.
#20 sadist
sadist
  • 221 сообщений
Отправлено 19 Январь 2011 - 16:23
Зачем болты зализывать, я ролик с ютуба для чего выложил? Вот это русская культура: сначало расковырять, а потом инструкцию читать...
