Звук работы двигателя
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 10:34
Дыл нормально прогретый. Работает ровно.
Но вот такой звук меня смутил, не могу понять, что это за хрень.
Далее идёт описание звука.
Каждые секунд 20-30, по звуку происходит открывание какого-то клапана (ощущение такое) происходит некий пшшшииик... потом начитает работать что-то типа вентелятора. На всю эту процедуру уходит секунд 10... всё затихает и цикл повторяется...
Вопрос 1: Нормально ли это?
Вопрос2: Какова природа этого явления? (из рубрики хочу всё знать)
ЗЫ: автомобилист начинающий, только начинаю смотреть, что к чему.
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 10:38
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 10:40
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 10:49
При открытом капоте. Надавил на газ, потом резко сбросил. В этот момент слышен щелчок... Довольно отчетливо...
Что это может быть?
Работа VVT-i или просто такой громкий возврат дроссельной заслонки?
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 10:58
конечно, работая он подсушивает воздух подающийся на стекло, чтоб не потело. Безопасность и обзор важнее тех 300 гр. бензина съеденных кондеемвопрос про кондей, если это он... сталобыть он и бензин жрет так, как если бы я его сам включил?
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 11:00
Вчера при открытом капоте послушал как работает мотор.
Вот и у меня тот же самый звук - пшик! И никакой это не кондей (все выключено и вентилятор и кондишн). Можно услышать этот пшик также из выхлопной трубы.
Что это могёт быть? 8)
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 11:05
работает кондей (можешь не спорить, поверь) когда переводишь обдув на стекло, он будет работать полюбому, даже зимой. Пшик это видимо сам старт вентилятора. Попробуй переведи на ноги или лицо, и пшика не будет.
ты серьезно чтоли?
кондей сам включается когда на стекло направлена ручка? либо стекло/ноги???
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 11:12
Снимаете пластик от ручника, и под блоком управления печкой есть помоему правее центра снизу маленкий разъемчик с двумя проводками, сдернули разъемчик, при переводе на стекло и стекло-ноги кондей не врубается. +: большая мощность меньше расход бенза. -: постоянно запотевающее стекло.
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 11:15
у тебя даже синим отмечены эти два положения, подумай, зачемработает кондей (можешь не спорить, поверь) когда переводишь обдув на стекло, он будет работать полюбому, даже зимой. Пшик это видимо сам старт вентилятора. Попробуй переведи на ноги или лицо, и пшика не будет.
ты серьезно чтоли?
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 12:21
Вопрос тоже по звуку мотора.
Что это может быть?
А по моему вопросу никто не выскажется?
Просто не хочется создавать еще одну тему...
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 13:05
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 14:18
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 14:42
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 21:14
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 00:49
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 08:21
я то думал чего она не едит как следует после 5 тысяч оборотов на 1-ой и 2-ой, обороты растут, а скорость не увеличивается.
Как переключатель убрал с крайних 2-ух положений, так тянуть стала как надо
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 09:33
чиптюнинг из салона автоDen! спасибо за инфу...
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 12:31
Что это может быть?
Во точно у еня также...как будто треск раздаётся!!!!Что это такое у тя также???
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 13:35
