Звук работы двигателя
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 18:44
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 20:15
тоже пшик, стою на улице и смотрю, вдруг обороты повышает до 1.5 и выхлоп усиливается на 5-10 сек, потом все к норме.
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 23:32
))))))это скорее всего у тя так АБС включаеться)))))
А какого она так сильно тогда?Я аж пугаюсь иной раз
Отправлено 27 Март 2007 - 20:14
Отправлено 27 Март 2007 - 20:27
Отправлено 27 Март 2007 - 20:49
Отправлено 27 Март 2007 - 20:52
У тебя что-то похожее было?
ты уверен что это не движок? или не хочешь об этом думать? ))
у мя непосредственно перед капиталкой тоже именно на холостых/низких стук появился
-=Служба безопасности Куни-Клаба=-
Всё что нас не убивает, делает нас сильнее (с) Ф.Ницше
http://www.suddenhead.net
Отправлено 27 Март 2007 - 21:04
Отправлено 27 Март 2007 - 22:21
Отправлено 28 Март 2007 - 09:08
в результате после смены заправки всё также прошло бесследно как и началось
Отправлено 28 Март 2007 - 09:38
ПИИИИС
Отправлено 28 Март 2007 - 20:06
Отправлено 28 Март 2007 - 20:30
#34
Отправлено 28 Март 2007 - 23:40
#35
Отправлено 29 Март 2007 - 01:02
у мя была прокладка от штанов подгоревшая....потом еще попахивать выхлопными начало по-тихому на холостых в прогреве, при движении все было ок....поет оно в районе 3-4тыс...видимо резонанс, далее нету шума....видимо все летит прямо не выходя наружу......у мя так было....прокладка копейки...работы 20 минут было менял обе сразу и перед и зад....кстати прогорела не сильно.....а уже стало критично...попутно поменял болты с пружинами на новье ))А может всё дело в катализаторе, который пора выкинуть?
насчет попотеть не в курсе...у мя защита стоит металл...ее снял остальное голова и пара удлинителей...реально 30 минут неспешно с парой перекуров....в сервисе хотели 1100 перед +300 зад ...послал в сад
Сообщение отредактировал tolikspb: 29 Март 2007 - 01:08
#36
Отправлено 29 Март 2007 - 10:32
Оказалось та же проблема. Только что с сервиса, сифонит из соединения коллектора и приемной трубы. Оказалось до меня кто-то ремонтировал, решил просто асбестом замазать, на долго не хватило. По поводу прокладки, она из себя представляет что-то похожее на бублик из сжатых проволочек? Мастера сказали, ее нужно менять, но гарантии дать не могут, что она сменная (прокладка в виде бублика). Что за деталь, от каких машин подходит, может номер детальки есть? Ухожу на поиски...
