кто-нибудь ставил 6-ти ступку на 1zz?
Сообщений в теме: 21
#1 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
  • Автомобиль: celica
Отправлено 26 Июнь 2011 - 11:46
кто-нибудь ставил 6-ти ступку на 1zz? хуже не стало? потому что у меня 5_ти ступка стоит но хочу поменять так как не могу найти такую везде 6. :!!!:
ответьте пожалуйста очень срочно нужна информация. как это будет работать на двигателе 1zz и что нужно еще для этого??? :Alliluy
10%. кросспостинг. создание двух одинаковых тем.
Сообщение отредактировал hrol: 27 Июнь 2011 - 19:28
вынесение предупреждения
#2 RU76
RU76
  • 617 сообщений
  • Автомобиль: Toyota CELICA T23 - Помидорка, INFINITI FX-35
Отправлено 26 Июнь 2011 - 15:35
на европейках стоит 6-ступенчатая коробка на 1яя!!
От стука до сломалось не далеко
От затюнил до следующего стука ещё ближе
#3 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 15:47
а у меня американка. и как же она будет ехать на 6-ти ступке? там же передачи короче а значит будет плохой разгон? так же получается?
#4 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
  • Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ
Отправлено 26 Июнь 2011 - 15:48
Ставили шестиступку, не помню только кто. Ничего там не надо насколько я понял, маховик и сцепление от 1ZZ остается, рабочий цилиндр сцепления вроде как такой же, тросы и кулиса тоже от 1 ZZ оставляли, приводные валы на 1ZZ c МКПП и 2ZZ одинаковые.(приводные валы от 1ZZ АКПП отличаются от валов 1ZZМКПП и 2ZZ).
Попусту стараюсь не болтать.
#5 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 15:51
то есть она пойдет на 1яя? и ни чего не переделывать. а как же кулиса?
#6 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 16:02
передачи чуть короче, время разгона будет чуть меньше.(разгоняться будет быстрее)
с августа 1999г. по май 2001г. кулиса на 1ZZ и на 2ZZ ставилась одна и та же - номер 33530-20780
Если у тебя нет абс то ищи коробку обязательно с датчиком скорости. С какого года машина у тебя?
А что с пятиступкой то случилось?
#7 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 16:04
2002г. абс нету.
корпуса надо менять и синхронизатор. вообщем переборка дороже выходит
#8 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 16:12
На японских машинах с АБС скорость считывается с блока АБС а вместо датчика на коробке стоит заглушка. Тебе надо с датчиком скорости коробку искать, а то надо будет со своей снимать д.скорости и еще самое плохое то, что может не оказаться шестерни на дифференциале под датчик скорости, будешь свою ставить.(хотя там не сложно- час работы с перекурами).
если корпус менять то да легче коробку воткнуть.
#9 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2011 - 16:20
ну вот ищу коробку только вот автомат или 6-ти ступки предлагают.а вот моей нет ни где :Pechat
#10 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
  • Автомобиль: ЦеЛиКА t23-dark
Отправлено 27 Июнь 2011 - 09:23
ищи в теме по продаже. за 20к ктото продавал
Женщины — такие трогательные существа, так бы трогал и трогал…
#11 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2011 - 00:17
а я взял уже 6-ти ступку на 1zz :!!!: и нормально все. даже кулису не трогал :Poceluy2
#12 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
  • Автомобиль: тойота селика
Отправлено 10 Январь 2012 - 23:20
привет дай номер коробки друг у меня такаеже проблема вылетает 4 5 скорость говорят с тавь 6ти ступную
#13 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Селика GT23
Отправлено 11 Январь 2012 - 19:57
Расшифруйте пжлс, что значит менять корпус, в смысле корпус чего?
#14 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:42
Ребят, подскажите кто знает, че за корпуса такие? Что в потрохах коробки именуется корпусами? Мож чего элементарного не догоняю, но лучше 5 минут позора, чем помереть в неведеннии ;-)
2002г. абс нету.
#15 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 13:56
неееет... помрешь в неведении )))
я точно не знаю, но речь видимо про картер.
#16 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 14:02
Просто уже не первый раз читаю: корпус(а) под замену, Уже башку сломал в думках :Crazy
А корпусу коробки или сцепы че доспеется-то? Только разбить об ченить
#17 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 14:36
ну честно я не специалист, может крепления разные или ещё что...
#18 vasyok
vasyok
  • 2 219 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 15:38
Разбить его не обязательно, внешняя обоима задних подшипников первичного и вторичного вала МКПП фиксируется в корпусе МКПП, вот если подшипник разбивается то разбивает и посадочное место самого подшипника которая служит сам корпус МКПП, что в дальнейшем корпус не ремонтируется а только меняется, обычно это средняя часть МКПП.
#19 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 17:35
Была такая мысль, но подумал, этож какой грохот должен в коробке стоять,когда обоймы подшипников в корпусе прыгают. Видать всяко бывает. Спасибо всем, кто просветил, теперь знаю ап чем речь. Просто готовлюсь к ремонту коробочки, вот и изучаю все по теме.
#20 Letty
Letty
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST-202
Отправлено 20 Январь 2012 - 10:36
подскажите, а на ST202 можно 6ст кпп воткнуть? А то полетела коробка и все равно менять буду.
