замена кондиционера на климат-контроль! T23
Отправлено 26 Февраль 2011 - 17:02
датчики:
1. 88625-47031 - Solar sensor - 700 р.
2. 88790-12020 - Room temp sensor - 230 р.
3. 88625-20501 - Ambient temp sensor - 3 250 р. о_О
4. 93568-55014 - болт - 40 р.
5. 91661-60616 - клипса - 30 р.
панель:
1. 55914-20120 - кронштейн провода - 110 р.
2. 88650-2B660 - основание под панель - 30 800 р. О_О
3. 84020-20080 - накладка - 2 100 р.
4. 81940-20010 - подложка под кнопки - 320 р.
5. 81940-20020 - подложка под крутилку - 320 р.
6. 55912-20140 - сама панель - 3 000 р.
7. 44142-20010 - стопорная шайба - 40 р.
8. 55905-2B780 - крутилка - 220 р.
9. 90164-30010 - винт - 40 р. (вроде 5 штук надо)
железо:
1. 87106-20390 - сервопривод режимов - 2 100 р.
2. 87106-20440 - сервопривод for recirculation - 9 000 р. О_о
3. 87106-20420 - сервопривод для смешивания - хз
не нашел сам блок управления.
Отправлено 26 Февраль 2011 - 21:40
Кстати по поводу датчика света 88625-47031 - он же во всех селиках одинаковый, так?
Еще вот интересно, в америкосовском радиаторе печки есть ли посадочные места для сервоприводов или нет...
Отправлено 26 Февраль 2011 - 22:16
Я вот хочу себе приколхозить в ближайшем будущем, по запчастям походу все есть, кроме датчиков.
88625-47031 да вроде одинаковый. Вот насчет печки по-моему болт. Леха (сталкер) говорил что на америкосе проблематичнее. На японце вроде как должно быть предусмотрено.
Отправлено 26 Февраль 2011 - 22:47
да я сам загорелсяа есть их отчеты?мечта климат....
отчетов нет, но что-то взять от туда можно
узкоглазые
пиндосы
Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:28
Так сам можешь мониторитьотпиши как придет, я от туда тож пару ништяков возьму)))
http://celica.su/www...php?f=8&t=33244
и
http://celica-club.b...9&t=820&start=0
Разобрал сегодня немного обшивки, чтобы долезть до отопителя, вот фотки
Отправлено 01 Март 2011 - 00:05
я брал не у них. 40 баксов за панель с приводами. дешево подвернулось)ес не секрет, какую цену он тебе объявил? и в сборе с печкой отдает или сервоприводы отдельно?
Японка которая во владик приезжает, вроде у нее панель вместе с печкой будет продаваться.
Отправлено 03 Март 2011 - 19:23
Вобщем снял я свое ручное управление и поставил блок электронного, он даже работает
Только не могу придумать пока как установить сервоприводы на саму печку, вроде крепления есть, только походу чего-то не хватает. Попробую найти донора и посмотреть как там было.
На корпусе вентилятора вообще нет места для установки сервопривода и механизм управления заслонкой там другой немного, надо что-то колхозить.
Отправлено 03 Март 2011 - 22:53
После сборки не забудь климат на ошибки проверить)))) Если где что-то забыл он тебе скажет!!!
Отправлено 05 Март 2011 - 00:06
может это потому что американка?) надо на своей посмотреть, но из-за морозов боязно пластик разбиратьВобщем снял я свое ручное управление и поставил блок электронного, он даже работает
Отправлено 05 Март 2011 - 11:51
Видимо да. Но с корпусом вентилятором одна беда. там просто приколхозить. вот с корпусом отопителя не могу разобраться... тоже походу каких-то частей не хватает. фотку бы, как оно все стоит в стоке...может это потому что американка?) надо на своей посмотреть, но из-за морозов боязно пластик разбирать
Кста пришла японка во Владик на разбор http://celica.su/www...php?f=8&t=33244
Отправлено 05 Март 2011 - 12:16
Отправлено 05 Март 2011 - 13:49
Это все я видел, и для леворукой есть схемы с автоматическим кондеем. Но на них не видно как и куда именно ставятся сервоприводы и какие рычажки они тягают. Похоже что на ручной печке и с сервоприводами они немного разные.
Отправлено 05 Март 2011 - 15:48
тогда надо смотреть как работает сервопривод и ручная регулировка и как-то колхозить)Это все я видел, и для леворукой есть схемы с автоматическим кондеем. Но на них не видно как и куда именно ставятся сервоприводы и какие рычажки они тягают. Похоже что на ручной печке и с сервоприводами они немного разные.
p.s. когда же потеплеет.....
#34
Отправлено 27 Июнь 2011 - 10:40
понадобится вот что
коса,3 серво привода с механизмами управления, датчик температуры наружний, сам пульт управления (климат) .
1) снять торпеду.
2) пошаманить электрику.
3) снять печку и воткнуть серво приводы
4) воткнуть выше названые детальки.
и настанет тебе аисс. я уже переделывал
На все-про-все примерно 70000 руплей...
Было у Вольта подробное описание деталей, их стоимости и стоимости работ, но потерли к сожалению все его темы...
#35
Отправлено 27 Июнь 2011 - 22:17
Бюджет 70к какие-то заоблачные ценники, всю печку с климатом можно взять тысяч за 8-10. Сам тут спрашивал http://celica.su/www...php?f=8&t=33244 Я себе взял блок управления климатом с косой и сервоприводами за 40$ (реально повезло)
Но надо понимать, что это не болт-он решение, прийдется колхозить. Собираюсь себе ставить где-то в августе, если все получится, сделаю фотоотчет.
#36
Отправлено 27 Июнь 2011 - 22:33
#37
Отправлено 27 Июнь 2011 - 23:05
)))у меня переделан на климат с праворульки кондиционер на америке.70р это вы загнули)На все-про-все примерно 70000 руплей...
Сообщение отредактировал луна: 27 Июнь 2011 - 23:10
#38
Отправлено 28 Июнь 2011 - 06:30
Считал и писал человек не позволяющий сомневаться в его компетентности.
Напишите, кстати, весь список необходимых деталей с ценами, а мы посмотрим про 5-7 тысяч, очень интересно, я в свое время отказался от замены только из-за цены.
#39
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:38
Из деталей надо:
Блок управления климатом
3 сервопривода
Сопротивление для управления вентилятором
2 датчика температуры
Ну и естественно коса, чтобы все это сростить.
