Катализатор на Т23 - можно ли его убрать и что будет ?
Сообщений в теме: 81
#41 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
  • Автомобиль: celica
Отправлено 15 Март 2012 - 20:15
хуже не будет!- проверил!
#42 chepaco
chepaco
  • 1 298 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 20 Март 2012 - 19:38
от того что вырезают катал прироста не ждите) глушитель все душит..
обманка бывает двух видов и один из них никто не практикует не понятно по какой причине.. просто вкручивается отвод и в него уже лямбда..
мозги от японки решают проблему второй люмбды.
а вот где чувствуется прирост так это если бы ставите прямоточный пламьгас и делаете прямую тркбу с сечением 2,5 через зад рычаг.
#43 Arnold62
Arnold62
  • 1 183 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 00:19
Вот с этого места поподробней, если вообще делать без пламегасов и каталиков, просто труба+резонатор+через рычаг+банка и все 3 дюйма на атмо. Бинтовать надо трубу или нет? И реален ли приход
#44 chepaco
chepaco
  • 1 298 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 21 Март 2012 - 01:21
3 дюйма это слишком много.. 2,5 достаточно
Плямягаситель по размеру и обему не меньше стокового резонатора, труба максимально без углов и прямая через рычаг и на конце банка большого объема..(будет поглащать звук) Сечение должно на протяжении всей трассы быть одинаковым..
Сообщение отредактировал chepaco: 21 Март 2012 - 01:28
#45 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 12:51
. обманка стоит 50 рублей. и не надо там ни каких пламягасов ставить.
#46 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 23 Март 2012 - 13:58
то есть вместо каталика тупо трубу и всё? нафиг пламегас?у тебя так?
#47 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 21:56
да. и обманку я впаял и все. у многих так.
#48 Black Stallion
Black Stallion
  • 901 сообщений
  • Автомобиль: Black Stallion(23)
Отправлено 23 Март 2012 - 22:07
без пламягасителя прогарит глушитель,вопрос времени
#49 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 22:09
3 года горит и ни чего
#50 Black Stallion
Black Stallion
  • 901 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 22:15
везет ;-) значит качественные глушаки на селиках,вот и держется,дешевые и года не выдержат.Я по своему опыту не стал рисковать и купил пламягас
#51 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 23 Март 2012 - 22:42
без пламегасителя..
с прямой трубой..
совсем "прямым" глушаком..
стреляет по злому с языками пламени если в лифтах переключаться
#52 Arnold62
Arnold62
  • 1 183 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 22:47
без пламегасителя..
с прямой трубой..
Во отлично прям как мне и нужно, буде надеться эффект будет достигнут, осталось протащить через рычаг 76 трубу мид-пайп у меня готов только с резонером, ждет своей участи совсем прямая банка
#53 t_sport
t_sport
  • 230 сообщений
  • Автомобиль: 2ZZ-GE 6MT TRD ECU
Отправлено 24 Март 2012 - 01:04
У меня каталик вскрыли, внутря вытряхнули и заварили... В лифтах стреляет )))
#54 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 24 Март 2012 - 11:01
практически тот же ефект
#55 chepaco
chepaco
  • 1 298 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 26 Март 2012 - 02:11
не делай 3 дюйма! давления не будет нужного в выпуске через меньшее сечение быстрее проходить все! касается атмо мотора
#56 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 26 Март 2012 - 11:03
... эмм.. а сток у гтс разве не 3" ? - 73мм
#57 chepaco
chepaco
  • 1 298 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 26 Март 2012 - 11:06
Нет сток вроде 65 или вообще 60 не помню уже..
#58 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 26 Март 2012 - 11:10
хмм...
убирал кат.. ставил пламегас с начала взял 2.5" у него вход/выход чо-то сильно меньше моей трубы был (тупо вставлялся вовнутрь)..
взял 3" встал вроде чотко..
Сообщение отредактировал the_MoulD: 26 Март 2012 - 11:10
#59 chepaco
chepaco
  • 1 298 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 26 Март 2012 - 11:18
Нет сток вроде 65 или вообще 60 не помню уже.. И пламьгас нужен 1 чтоб глушак не сгорел 2 он выполняет роль резонатора, уменьшает звуковую ударную волну которая тоже влияет на давление и пропускаемость выхлопных газов) касается только атмо
#60 chepaco
chepaco
  • 1 298 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 26 Март 2012 - 11:24
Вход фланца у стока 3" потом Кат и резонатор а после резонатора уже вроде шло меньш.. Скажи она громко же работает) уши как себя чувствуют?
