Потихонику накрываеться синхронизатор 3 и менее 4-й передачи
Отправлено 22 Август 2011 - 22:09
Нашел только 1 видимую утечку - датчик аварийного давления масла.
Но проблема в том что у меня установлены на левой стойке 2 нештатных датчика (топливно-воздушной смеси и давления масла)
разъем от штатного датчика болтаетсья на уровне фильтра весь в каке.
Скажите что будет проще как нибудь починить нештатаный датчик или купить и поставить оригинал?
Лампа масла на торпеде у меня вообще никогда не горит. как ее потом если что вернутЬ? сбрасывать ошибки движка?
Ремонт, обслуживание, поверка, установка теплосчетчиков.
Вопросы ЖКХ. 8-926-136-35-50 bladewolf@inbox.ru
Отправлено 23 Август 2011 - 22:59
Отправлено 23 Август 2011 - 23:08
каталик не влияет на мотор, в отличие от обманки, которая стоит вместо 2й лямбды - обманка не совсем ровно дурит комп
стук - на яму или подъемник и внимательно всю ходовую смотреть, может шаровая, может стойка стаба...
как это? не совсем ровно?
что лучше, со старым каталиком или с обманкой?
Отправлено 25 Август 2011 - 01:46
Сегодня наконецтаки сменил масло.
а что у тебя с.. эммм... "нештатным датчиком"... сопливит?
Монопенисуально просто, что со штатным, что с нештатным.
Выкручивай и вкручивай с тефлоной лентой (она же Фум).
Лампа масла на торпеде, чертовски нахрен не нужна. ибо она загорается при давлении масла меньше чем 0.3 атм... а это извини меня уже давно кабзда
НО, если ты хочешь ее вернуть, то я бы предложил купить тебе тройник 1/8 дюйма с конической резьбой BSP, и один прямой фиттинг с 1/8"BSPx1/8"BSP и сделать что то наподобие такого
http://www.drive2.ru...230376152244940
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 09:41
Устранил все течи (оказываеться у меня еще ссало из под крышки ГРМ)
Однако датчик масла (нештатный - AutoMeter) течет из контакта (на торце гайкой прикручиваеться проводок.)
Хочу поменять датчик но сам циферблат то у меня целый а в сборе он стоит от 97$/
Подойдет ли какой нибудь другой датчик ?
Визуально у меня такой как эти 2
У меня вот такой.
2-й
Чем вообще они отличаються ? ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ?
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 21:31
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 21:51
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 22:33
или можете посоветовать недорогой нештатный дотчик масла???
Сообщение отредактировал bladewolf: 31 Октябрь 2011 - 22:38
