#2201
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 18:51
#2202
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 18:57
Ну, если только...на дальняк очень удобно
#2203
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 19:05
#2204
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 21:32
Подскажите, что к ним еще нужно купить? Я так понимаю наверно адаптеры, для подключения датчиков? Если да, то какие размеры там? Для Трубки охлаждающие жидкости и под масло тоже?
jL
#2205
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 21:52
Добрый день. Хочу поставить два датчика 52мм в машинку, датчик температуры О/Ж и датчик давления масла.
jL
а смысл?)ты на ней на кольце дубасишь?)
#2206
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 21:56
Да нет, не хватает просто показателей, Темп. двигателя, 3 полоски для мало что показывают, а давление масла вообще нет...
Сообщение отредактировал vital_i: 05 Декабрь 2012 - 21:56
#2207
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 22:17
На: http://www.celica-cl...showtopic=35596Да нет, не хватает просто показателей, Темп. двигателя, 3 полоски для мало что показывают, а давление масла вообще нет...
#2208
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 14:55
мой болтается чото немного... не нравится мне это. Когда стою в горку,под капотом чтото обо чтото бьется,кажется это он.
#2209
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 21:42
Сообщение отредактировал Заман: 06 Декабрь 2012 - 21:45
#2210
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 09:32
сорри, с того четверга не было времени на форум заскочить.
Вот фотки всей конструкции, если ещё актуально. Черная коробоча - короб для спирального провода, идущего на клаксон.
Судя по всему, переставить теоретически можно, но рычаг будет упираться тебе в коленку, т.к. будет наклонён, а не приподнят. Да ещё и буквы вверх тормашками)
спасибо. Хорошо что он вообще снимается. Я думал что к рулю намертво приделан, а он вроде висит на этой круглой шайбе. Просто хотел руль поменять на америкосе. На яхе много интересных вариантов
#2211
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 13:04
#2212
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 13:37
#2214
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 20:00
резиновая тонкая.Если масло не сопливет-то не надо менять, а если сопливет-то ремень ГРМ в масле будет-провернет сразу. Может разводят. Сними верх и посмотриЗачем менять прокладку масляного насоса? прокладка 100р, замена 4500, жаба душит)
#2215
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 12:18
на впуск и выпуск какого цвета маслосъемные колпачки в комплекте зеленые и черные??!! мотор 3s-ge beams
зеленые и коричневые, там на них должно быть написано EX / IN
#2216
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 23:55
какой толщины НОвыЙ диск на керамическом сцеплении? б\у предлагают, 4,2мм. А выжимной надо BLITZ, или тойотовский сойдет?
#2217
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 14:03
Прошить мозги можно самому ? Или тока в сц? Если ток в сц? То цена вопроса? Спасиб)Конечно, стоит. Пол клуба с ним ездит - отзывы исключительно положительные. Не забудь только прошить мозги под кавитатор, а то особого эффекта не будет.
#2218
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 15:07
Хочу подключить к ноуту через какую-нибудь прогу. Для чтения всех данных этого будет достаточно?
#2219
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 15:12
у меня блютуш, радует ))Подскажите, какой лучше купить ELM327 адаптер...т.е. блютуш,usb или пофиг?Там еще есть версии видел 1.4, 1.5
8 903 7088999
#2220
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 15:16
мне любой похоже нужен. Но здраво рассуждая по кабелю скорость передачи быстрее.у меня блютуш, радует ))
Через него мозг коннектится к любому РС, т.е я ставлю его, подключаю к ноуту, качаю прогу на любой вкус и радуюсь?
По прогам, сколько там данных помимо ошибок отображается, какие то серьезные параметры показывает или это от проги самой зависит?
