#2642
Отправлено 17 Февраль 2013 - 22:04
Лень?подскажите артикулы клипс для пластика подкапотного, и тех, что в дверях обшивку держат, а то найти никак не получилось
#2643
Отправлено 17 Февраль 2013 - 22:08
еще вопрос - лампочки для подсветки номерного знака (99132-12050), какой аналог можно применить, чтоб свет был ярко белым?
Сообщение отредактировал Zveka: 17 Февраль 2013 - 22:10
#2644
Отправлено 17 Февраль 2013 - 22:14
MADE IN CHINA аналог, Ярко но ненадолгоне лень, на экзисте оригинальный каталог копал, и так эти позиции не нашел
спасибо)
Сообщение отредактировал Irish: 17 Февраль 2013 - 22:16
#2645
Отправлено 18 Февраль 2013 - 11:51
бери белые безцокольные (если не ошибаюсь) диоды
#2647
Отправлено 18 Февраль 2013 - 15:01
1.не вздумай-хватает на несколько закрутов1.Красивые гайки типа d1 spec оригинал, где купить?)
2.Как поменять лямбда зонд))
2-открутить ключом на 19-22 примерно)
В баке грубой очистки, под капотом-тонкой на 202ну смотря что считать фильтром тонкой очистки) их там два, и оба в баке
На 23 оба в баке
Кир тебе то и не знать, кол в дневник
Сам же по каталогам лазишь наверное, даже экзист дате описание)))
Сообщение отредактировал Лешка:): 18 Февраль 2013 - 15:05
#2648
Отправлено 18 Февраль 2013 - 15:07
только лучше Маяк(служит у меня около 2 лет) или Sho-meеще вопрос - лампочки для подсветки номерного знака (99132-12050), какой аналог можно применить, чтоб свет был ярко белым?
китайские(пол года прошло) перегреваются и корпус "пластиковый" становится как порошок-в руках разваливается
Сообщение отредактировал Лешка:): 18 Февраль 2013 - 15:08
#2649
Отправлено 18 Февраль 2013 - 17:43
Маяк - ярко, дешево, долговечно для своих двух копеек!только лучше Маяк(служит у меня около 2 лет) или Sho-me
#2650
Отправлено 18 Февраль 2013 - 18:42
#2651
Отправлено 18 Февраль 2013 - 19:17
#2653
Отправлено 19 Февраль 2013 - 12:37
азывать герметиком, или можно без него обойтись?
#2654
Отправлено 19 Февраль 2013 - 21:10
Если просто масло меняешь то на кой тебе прокладка сдалась? Зачем ты её трогаешь?Ребята подскажите, меняю сейчас масло в акпп т230, надо ли прокладку поддона пром
Если меняешь фильтр то менять надо и прокладку.
Герметиком не надо, если плохо сделать будет течь + потом проблематично будет снять.
#2655
Отправлено 19 Февраль 2013 - 23:58
И не перетяни болты, если будешь менять прокладку. Порвешь её или испортишь - будет течь.Если просто масло меняешь то на кой тебе прокладка сдалась? Зачем ты её трогаешь?
#2656
Отправлено 20 Февраль 2013 - 06:54
собрался менять термостат, есть 2 варианта,
90916-03084- до 4 года
90916-03129 с 4 года и дешевле
вопрос чем отличаются, темперратура одинаковая
#2657
Отправлено 20 Февраль 2013 - 08:45
по-моему просто замена старого артикула, бери который дешевле и не парьсяутро доброе.
#2658
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:55
#2659
Отправлено 20 Февраль 2013 - 18:32
На селика.су нет?Не могу найти тему как ставились тормоза от форика на куррен с фотками, кто поможет найти?
#2660
Отправлено 21 Февраль 2013 - 05:10
Заказал, дождался, поменял. Долил жидкости, давай рулём крутить что бы жидкость ушла в систему, а она стоит в бочке не уходит. Обороты баеш где то 2.5 начинает крутиться руль легко. На холостых такое чувство что насос не работает. Как это проверить можно. То есть как опредлить насос умер, не с того не с сего. Или же какая то другая вывезла оказия?
